Scelta tronchesina
Scelta tronchesina
Ciao a tutti. Mi servirebbe un consiglio. Secondo voi, cosa conviene utilizzare per il taglio sprue?1-Tronchesina normale da 1€ al kg più cutter?
2-Tronchesina normale da 1€ al kg più tronchesina a taglio singolo da rifinitura?
3-tronchesina a doppio taglio tipo gt01-gt02, godhand ecc più tronchesina taglio singolo?
Vi faccio questa domanda perché sto valutando cosa acquistare e visto che non costano proprio 1€ al kg non vorrei spender soldi per una cosa che poi risulta inutile.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Scelta tronchesina
Io uso una forbicina recuperata dalla moglie che oramai non usava più... e un cutter decente... quello a penna con le punte intercambiabili... uso la forbicina per tagliere se posso lontano dal pezzo e lascio un bel po' di sprue attaccate al pezzo... e poi uso il cutter per andare di fino... non so se è il metodo migliore ma mi ci trovo bene... molti usano le tronchesine serie anche per rifinire il pezzo... io non saprei... a volte dipende dalla plastica rischi di avere l'effetto "strappo" della plastica rimuovendo parte del pezzo... con la bruttura della conca... secondo me con le tronchesine rischi... poi magari quelle serie non lo fanno... ma preferisco lavorare il pezzo con un cutter e carta vetrata.... che non trochesina solo...
Aspetta parere dei più esperti però...
Se usi dell buone lame puoi evitare soldi sulle trochesi. Io però uso le Tamiya sharp (che sono seconde se non uguali alle god hand) e mi trovo una meraviglia, mi pare siano sulle 25 cucuzze. Con trochesi buone puoi arrivare molto vicino al pezzo e andare più veloce con lo knife
Io sinceramente mi trovo bene con tronchesini della Piergincomi, ne ho acquistato uno anche a Novegro e va da dio
Sieg Zeon
Volevi dire Piergiacomi? Stavo cercando sull'amazzone e le avevo viste... ero in dubbio però se prenderle o no... col prime verrebbero consegnate a poco... Avevo visto le TRE03NB a taglio piatto... mi sembrano piccole abbastanza da entrare bene e tagliare...
Tu che modello usi? Visto che taglieranno la plastica non si dovrebbe rovinare il filo delle lame vero? Ti ci trovi bene....
Almeno con 7 euro risolvo la cosa... ora uso cutter e forbicine per le unghie...
mi ci metto anch'io: della piergiacomi, ho visto che ci sono diverse misure, quale consigli?
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_ ... iergiacomi
Si, intendevo Piergiacomi
Io uso il modello TRE03NB, quello che ho acquistato da poco è il TR50 (un po' più grosso)
In ogni caso il TRE è fatto apposta per tagliare le plastiche, quindi non corri alcun rischio
P.S.: Prima di doverlo cambiare conta che ho fatto una ventina di HG (la lama era leggermente rovinata e la molla aveva avuto tempi migliori)
Sieg Zeon
TRE03NB vai sul sicurobenvelor ha scritto: ↑mar 3 ott 2017, 14:37mi ci metto anch'io: della piergiacomi, ho visto che ci sono diverse misure, quale consigli?
Sieg Zeon
grazie!
ora come ora utilizzo delle forbicine da unghie per staccare dagli sprue e taglierina "a penna" con lame di ricambio per smussare prima di carteggiare: vista la somma non eccessiva, proverò!
da esperienza personale, non prenderla come regola in quanto non mi considero un professionista
Ho iniziato con un tronchese acquistato al brico, tagliando molto lontano dal pezzo e intervenendo con cutter e carta abrasiva, se non hai fretta può andare bene, in quanto c'è molto lavoro da fare e il risultato dipende molto dalla manualità.
Acquistando un tronchese Xuron a doppia lama, sono riuscito ad avvicinarmi parecchio al pezzo, purtroppo alcune volte anche troppo, lasciando i tipici segni chiari della plastica stressata.
Tramite amici mi sono procurato le tamiya shap direttamente dal giappone (praticamente allo stesso prezzo del Xuron) per il momento le ho testate solo un SD, se vuoi proseguire in questo hobby ti consiglio di procurartele in quanto molto precisi e sottili, ti risparmiano parecchio lavoro di cutter a carta
