Decal Fix Vallejo
Re: Decal Fix Vallejo
grazieportavaso ha scritto:Bene,mai avuto problemi
- TACTICAL CHIEF
Il Vallejo é a base alcolica,con acqua e credo additivi (su un campione mi ha lasciato della robaccia opaca).
Se usi invece l'alcool per liquori hai anzitutto un prodotto puro,che in ogni caso puoi diluire con acqua distillata se temi di intaccare la vernice . Inoltre è incolore.
Oh, buono a sapersi!TACTICAL CHIEF ha scritto: ↑ven 30 apr 2021, 10:15
Quindi basta del semplice alcool (puro o diluito) per avere l'effetto fissante, senza dover aggiungere qualche altro "ingrediente"? Io credevo che i vari fissanti per decals contenessero una qualche sorta di colla, da aggiungere a quella già presente sulle decals
- TACTICAL CHIEF
Più o meno.
Le waterslide decals,come dice il nome,sono decals (quindi adesivi) waterslide (che quindi usano l'acqua per essere posizionate,con una colla che è quindi idrosolubili, almeno in parte,e vale la pena ricordare che ciò che viene sciolto dall'acqua spesso viene sciolto anche dall'alchool etilico). Ciò vuol dire che l'effetto fissante è garantito dal collante presente sotto la stessa decalcomania. I vari decal fix,a base di acqua ed alcool più che a fissare vanno ad ammorbidire la decal ed a sciogliere momentaneamente la colla,così che possa seguire meglio la forma del pezzo a cui è fissata (oltre che appiattirsi).
Da puntualizzare che questo è ciò che ho capito io.
Poi forse conterranno additivi e altro,ma almeno su un pezzo di prova,non verniciato,l'alcool ha battuto il vallejo.
Col micro sol ho avuto problemi una sola volta, evidentemente lo strato di trasparente era troppo fino e mi ha sciolto un pochino il colore. Niente di irreparabile ma fa da esperienza.
per Z.A.F.T.!
per Z.A.F.T.!
