acquisto aerografo
Re: acquisto aerografo
Ah primer alclad lo uso, mi piace un botto. senza diluizione. Non sò quanto sia aggressivo per le guarnizioni, lo pulisco con trielina ...
alla faccio da quello che ho letto la trielina è pericolosissima.....
domanda fuori contesto..... mi hanno sconsigliato i panel line a base solvete, come quelli della tamiya o della mig perche tendono a spaccare la plastica??? è vero?
se prima passi il trasparente (lucido meglio) al 95% non si hanno rotture....
- neil_dylandy
Esattamente! Confermo in toto, anche la percentuale...! c'è sempre un un piccolo margine di rischio anche col protettivo ma tutto sommato è una procedura abbastanza sicura.
Poi vabbè... mi è capitato anche di dare il panel line tamiya su svariati RG a secco...senza prima il lucido e non è successo niente... (misteri della fede) ma tendenzialmente il panel line tamiya è piuttosto aggressivo.
- neil_dylandy
Lucido se vuoi una finitura lucida o opaco se la vuoi opaco. La cosa importante è che prima di dare il panel line dai una passata di lucido, sia perchè protegge la plastica dall'aggressività del solvente del panel liner, sià perchè il lucido lascia una finitura liscia che agevola l'applicazione del liner per capillarità all'interno della pannellatura. L'opaco è poroso e non è ottimale in questo senso.Devilangelsoul ha scritto: ↑dom 9 set 2018, 0:02quindi lucido poi panel e decal poi lucido o opaco??
scusate ancora il disturbo.... devo stendere con l'aerografo il primer gloss black vallejo.... come lo diluisco, ho un po di tutto (alcool isopropilico puro al 99,9,alcool isopropilico al 30%, vetril, chanteclair, acqua distillata, lacquer thinner e liquido zippo)?
Io per quello uso il quo thinner però credo che acqua distillata vada bene fai delle prove Alcool no perchè ti fa raggruma!
- neil_dylandy
A me all'inizio della mia attività modellisitica in verità avevno insegnato che la cosa giusta da fare è usare il diluente specifico del prodotto con cui si sta colorando ed evitare cose come vetril perchè contengono componenti chimici che col passare del tempo (non subito) reagiscono col colore e rovinano tutto (anche se su internet in certe tabelle vengono indicati come possibili diluenti).
Ciò premesso, con l'esperienza poi impari che alcune marche sono compatibili con diluenti di altre o alternativi (per esempio il tamiya con alcol isopropilico, idem aqueos hobby color, con i quali puoi usare anche il diluente tamiya. E i Life Color addirittura acqua del rubinetto...)
Comunque, se sei alle prime armi con l'aerografo personalmente ti consiglio di usare il diluente specifico.
