acquisto aerografo
Devilangelsoul
Re: acquisto aerografo
Messaggio da Devilangelsoul » lun 3 set 2018, 8:53
anche i vallejo mecha seccano?e mediamente x un modello MG ce la si fa con una boccetta di 40ml??o serve di piu?
Messaggio da Redones » lun 3 set 2018, 12:18
Si anche i mecha, un filo meno... Io con una boccetta vado avanti un bel po'.... poi dipende da quanto sbagli e svernici XD
Devilangelsoul
Messaggio da Devilangelsoul » lun 3 set 2018, 15:45
scusa ancora se ti rompo, volevo chiederti i primer gunze quale è meglio prendere il 1000, 1200 o il 15000???e con cosa vanno diluiti????va bene l'alcol alimentare anche per questi?
P.S.ho trovato questo secondo te può andare bene??
http://www.antichitabelsito.it/alcool_isopropilico.htm
È composto da:
Alcool isopropilico 97%
Alcool isobutilico 3%
Messaggio da Redones » mar 4 set 2018, 19:34
Come primer consiglio il 1200 o 1500, cambia la "grana" perchè si può usare anche come stucco all'occorenza quindi per avere un belprimer lissio stai alto. Come diluente ci vuole attenzione attenzione mi sono ricordato ora.... acetone :) quello che trovi al ferramenta/ brico. (perchè è a base laquer quello non acrilico :))
Messaggio da Redones » mar 4 set 2018, 19:38
Comunque se sei all'inizio forse ti conviene andare su primer più gestibili tipo Vallejo o Tamiya.... che sono acrilici.... oddio Tamiya non son sicuro ma vallejo apri la boccia, versi e spruzzi.... certo da pulire l'aghetto ogni tanto ma non è un crimine XD
Devilangelsoul
Messaggio da Devilangelsoul » mar 4 set 2018, 22:19
ma l'acetone non e troppo invasivo x gli aerografi con guarnizioni in plastica.... il mio purtroppo ha quelle.... cosa posso usare in alternativa?
P.s. a me hanno consigliato anche il liquido accendino, quale è piu invasivo? questo o l'acetone puro?
Messaggio da Redones » mer 5 set 2018, 20:30
Allora niente, se la tua penna non ha teflon buttati sui Tamiya o Vallejo come primer, invece colori vanno bene tutti :)
Devilangelsoul
Messaggio da Devilangelsoul » mer 5 set 2018, 21:04
non c'è nulla per poterlo usare?? sempre ad aerografo? Nemmeno il Mr thinner o il lacquer thinner della tamiya vanno bene? xke kme primer è fantastico.... nel caso come sono i primer alclad, mr paint e mig?
neil_dylandy
#19
Messaggio da neil_dylandy » gio 6 set 2018, 12:08
Io uso il primer della MIG (bianco o nero a seconda del colore che devo darci sopra). Non serve diluizione, pronto all'uso: versi nella tazza dell'aerografo e spruzzi.
Va sbattuto bene prima dell'uso.
Io mi trovo bene. E' semplice e soprattutto pratico da usare e fa degnamente il suo lavoro di aggrappante.
#20
Messaggio da Redones » gio 6 set 2018, 19:00
Sì mig e Vallejo praticamento sono lo stesso.... probabilemte il thinner per smalti gunze o quello laquer tamiya funzionano per il primer gunze ma non vorrei dire ciofecate....
Torna a “Aerografia”
