salve a tutti,
credo sia la sezione corretta altrimenti chiedo scusa e spostatemi per favore.
allora... ho deciso di costruire un box per verniciare in casa.
credo sia più o meno un desiderio comune averne uno ma allo stesso tempo, da buon modellista che vuole risparmiare sempre, non spendere molto.
io giuro che mi sono impegnato nello spendere pochissimo e tentare di avere un ottima resa.
ho circa l'80% dell'occorrente e dopo vi dirò cosa manca.
ecco i componenti:
abbiamo una scatola di plastica "Ipercoop" da 60 L . cercate di prenderla con tutte le pareti interne piane (se ne vendono alcuni con pareti ondulate). --> 5.95€
filtro delle cappe d'aspirazione, quello XXL cosi quando lo andremo a tagliare non dobbiamo fare i micragnosi. serve ad evitare di spruzzare direttamente nella ventola. --> 5€ da Leroy Merlin
beh... un cartone :lookahsisi5ih:
servirà a costruire un telaio per il filtro sul fondo
ecco il cuore dell'accrocchio, una ventola di aspirazione. questa si vende a Leroy Merlin ed è indicata per ambienti da 8 m2, che sono circa 24m3... noi dobbiamo aspirare da una scatoletta, credo sia inutile buttarsi nella stechiometria. --> 18€ Leroy Merlin
bisogna accenderla sta ventola e quindi servirà una connessione elettrica. va con la 230 quindi bastano due fili. --> 1.60€ Leroy Merlin
questo è un paraspifferi adesivo, servirà ad isolare la ventola dall'ambiente esterno, tipo O-ring... deve aspirare solo dal box --> 1.2€ Leroy Merlin
e poi servono 4 bulloni e 4 rosette: ho preso, provando se ci entrasse nel foro, 4 M5x20mm con i suoi dadi ovviamente e delle rosette M5x1.5. --> 1.5€ Leroy Merlin
cosa manca:
manca un tubo flessibile per collegarlo fuori. A Leroy ne avevano solo di metallo e non vanno bene... in settimana lo cerco in una ferramenta.
insomma staremo sotto i 40€ e direi che non è male.
ci vediamo presto per il wip
Spray booth home made
Re: Spray booth home made
Ma io tubo serve? Il filtro non basta? Lo chiedo perché mi piacerebbe tornare a spruzzare... ma ho spazio solo in casa e l'armadio in cui andrò a farmi la postazione ha finestre troppo lontane... non ci sarebbe un modo per spruzzare in sicurezza senza scarico fuori? Tipo vinilici come i vallejo per esempio rispetto ai tamiya?
se spruzzi acrilici ancora ancora ma se usi smalti o lacche il problema sono i gas e la puzza
Allora vedremo... per ora sto patteggiando con la moglie un armadio da usare per i miei copi... vediamo quanto riesco ad averlo grande... magari una micro cabinette me la faccio... tanto vernicio sempre pezzi piccoli... al più è una carrozzerie di auto 1:24... ma se riesco ad evitare i tubi mettendo solo un bel filtro allora si potrebbe fare.... vediamo cosa esce dal progetto di @medtuning mi piacerebbe si facesse una comparazione con e senza tubo... Chissà!
completato... e funziona.
il filtro blocca il particolato pesante che si appiccica sopra, il resto che passa viene portato fuori casa dal tubo... il tutto a meno di 40€
questo è il mio compromesso per non finire in garage
ecco qui tutto:
ecco il tubo, preso da Ø102, 2mm rispetto al diametro dell'aspiratore. entra perfettamente.
per fare il foro ho banalmente preso la forma dell'aspiratore e praticato una vagonata di fori... alla fine tutto limato e pulito.
mettetelo in posizione e prendete la posizione dei fori. non dimenticatevi il foro per far passare il cavo di alimentazione
forate la superficie indicata per far passare i cavi
attaccate il nastro isolante prendendo le giuste misure
controllate che una volta messo in posizione tutti i fori combacino e che il cavo passi
aprite la copertura frontale per scoprire il cablaggio e collegati gli unici due cavi: prima di andare avanti controllate che aspiri accendendola.
telaio per il filtro... c'è poco da dire
serrate il tutto... non esagerate nello stringere
:tunz6rh::tunz6rh::tunz6rh:
qui il link di un piccolo video che mostra l'aspirazione
https://www.facebook.com/elio.dematthae ... 87/?type=3
finalmente posso tornare al mio wip... a presto!!!
ecco qui tutto:
