Problema pannellature e streaking
Salve a tutti...
Sono settimane che cerco una soluzione...E mi sarò visto decine e decine di tutorial sul web ma nulla da fare.
Allora chiedo qui che credo sia la giusta sezione.
Il problema è semplice ed un problema di stratificazione.
Io non riesco a capire che tipo di strato-vernice va dato prima dello streaking con in prodotti mig o simili.
Io uso acrilici con questa sequenza:
Primer acrilico
Vernice acrilica
Clear acrilico
Panels panel line tamiya
Prodotti mig
Il problema è lo strato protettivo prima delle pannellature e dei mig: essendo tutto acrilico, quando uso il thinner rischio sempre di staccare tutta la vernice.
Cosa devo passare, che tipologia di vernice usate, prima di fare le pannellature o tutte le varie sporcature?
Grazie mille
Primer acrilico
Vernice acrilica
Clear acrilico
Prodotti mig
Grazie mille
Re: Problema pannellature e streaking
E' il clear che non dovrebbe essere acrilico,quale usi?
No ma scusa, i tamiya sono smalti quindi si toglie con solvente e non intacca acrilico, anche mig è smalto , di toglie con White Spirit.... Non dovresti avere problemi
esatto! oggi sono stato ad impazzire per capire sta cosa... più che altro per capire per quale motivo con il TS-13 tamiya, top gloss, non ho problemi: perché è una lacca! e quindi il diluente per acrilici non la intacca e lavoro bene. Se uso, ovviamente, un trasparente acrilico questo verrà banalmente intaccato dal thinner per acrilico. Il trucco (scoperta dell'acqua calda) è usare un "lacquer" da diluire con il suo diluente.
e qua viene la mia domanda:
- che usate voi?
scavando l'internet sto scoprendo che uno dei migliori sembra essere il Mr. Color Gunze
voi avete esperienza con questo prodotto?
e purtroppo i Tamiya sono acrilici, non smalti... qua sta la magagna
con i mr color mi trovo benissimo
Ma li diluisci con il loro thinner?
No i tamiya panel lines sono smalti ultra diluiti.
per la precisione i mr color acrilici (colore) + mr super clear (bonza grigia) = MAI problemi
Ah...Non sapevo... Molto interessante, thx
Mmmmh e ma voglio abbandonare le bonze una volt per tutte.
Comunque ho trovato una bella immagine suo vari thinner possibili ed immaginabili... La posto quanto prima
