Recensione Ciselli ZXL
Messaggio da Redones » dom 25 dic 2016, 0:36
di Xzibby
Deciso a provare dei ciselli specifici per le panel line, ho iniziato a cercare alternative ai blasonati a carissimi BMC.
Avevo addocchiato gli ZXL e dopo diverse ricerche sono riuscito ad averli comprandoli su Taobao attraverso un mediatore (Spreenow).
Il costo finale del set da 6 ciselli, tutto compreso, è stato di circa 41€.
Il pacco ci ha messo quasi un mese ad arrivare (posta registrata), non era molto sano ma il contenuto era bene protetto.
I ciselli arrivano in una scatola di legno (attenzione, credo che alcuni venditori li vendano sciolti) con il marchio.
Possiamo vedere le finiture di pregio... :)
All'interno la scatola è imbottita ed i ciselli ben protetti.
Nell'acquisto è possibile scegliere fra diversi set di misure, io lavorando principalmente sugli 1/144 ho preso i ciselli da .15, .2, .3, .5, .8, 1
Ogni cisello è protetto da una guina trasparente in punta che ho fatto molto fatica a togliere, quello che non la ha è perché si è distrutta.
La misura del cisello è circa 150 x 8 x 5 mm, è smaltato in nero e l'impugnatura è ricoperta da una guaina gommosa. Sulla parte terminale del manico c'è incisa la misura.
La punta è ovviamente squadrata e permette di fare delle incisioni a U e non a V come i punteruoli e la maggior parte degli incisori.
Ho fatto alcune prove con ciselli di diversa misura su un pezzo avanzato. Ho usato sempre il nastro per le tracciature come guida. Le linee sono state tirate direttamente con il cisello senza usare prima un punteruolo o altro incisore.
Ho provato anche a fare delle incisioni più larghe lungo quelle sottili.
Infine hoo dato del colore nero per capillarità per evidenziare le linee, direttamente sulla plastica.
I ciselli si impugnato saldamente e tenuti ad un'angolazione dai 45 gradi in su rispetto alla superficie incidono tranquillamente. Ho incontrato un po' più di difficoltà di controllo con lo .15 (visto come è sottile si fa fatica a fargli seguire la guida) e con quello da 1 (non mi sembra abbastanza tagliente).
La cosa che mi ha stupito di più è come dopo poche prove sono riuscito ad incidere direttamente senza dovermi preoccupare di passare prima un punteruolo più sottile (anzi, mi viene il dubbio che sia deleterio usarlo).
L'incisione è netta e uniforme in tutta la sua lunghezza.
Il controllo lungo tutta la tracciatura è buono, non ho provato a mano libera o forme curve.
Concludendo, ho trovato che sono degli ottimi strumenti! Non oso immaginare i BMC considerato che questi sono veramente economici (ne ho presi 6 a poco èiù del costo di 1 BMC).
Sicuramente 'butterò' tutti gli altri incisori. Provato questo tipo di cisello hanno poca ragione di esistere.
Unico dubbio e la durata del taglio, esiste uno strumento per molarli ma non ho ritenuto il caso di prenderlo.
Unica nota negativa, la punta del più sottile (.15) è leggermente piegata. Non so però dire se sia una conseguenza del trasporto o delle prime prove, in ogni caso è perfettamente funzionante.
Chaosmachine
Re: Recensione Ciselli ZXL
Messaggio da Chaosmachine » dom 15 gen 2017, 20:31
Li ho presi anche io e ne sono molto soddisfatto. Davvero un buon prodotto, molto utili
Ciao, Alberto
visita il mio blog, vieni su
Practice makes the master... (F. Verlinden)
Stanzi94
Messaggio da Stanzi94 » mer 15 mar 2017, 22:52
Ehi ciao, scusa una doma da dove li hai trovati?
-Ise-
Messaggio da -Ise- » mer 15 mar 2017, 23:44
c'è un gruppo d'acquisto proprio in questi giorni:
Topic Forum
qui i ceselli in questione:
Fabecebook Gundam Armory
Chiedi lì.. hai tempo fino al 31 Marzo credo..
Facebook
Modelers Gallery
Pinterest
"Senza contare che assemblartene uno da te dà una soddisfazione che levati." [cit.]
Stanzi94
Messaggio da Stanzi94 » gio 16 mar 2017, 0:49
Topic Forum
Grazie mille :)
Messaggio da portavaso » mer 22 mar 2017, 9:10
ragazzi,a breve scade il gruppo di acquisto...per l'esperienza di chi li usa dovendo prenderne 4 MISURE cosa mi consigliate per tutte le scale?
Prevalentemente MG,qualcosa di RG ma vorrei passare a presto sui PG
io avrei optato 0.2 mm per RG
0.4 mm e 0.5 mm per MG e scassi
sono indeciso se prendere 0.3 mm oppure 0.6mm
grazie
Messaggio da Redones » mer 22 mar 2017, 18:24
non è che cambi poi tanto... se prendi lo 0.2 e lo 0.4 un intermedio non mi parte così necessario.
Forse lo 0,6 o addiruttura oltre per scassi più larghi :)
Lemcat
Messaggio da Lemcat » mer 22 mar 2017, 21:01
Tieni conto che tra 0.2 e 0.3 c'è poca differenza.
Cmq io ho 0.15-0.2-0.3-0.5-0.8-1.0, a suo tempo li ho presi in previsione di lavorare sia su HG che su MG, anche perché sono dell'avviso che non esistono misure esclusive per HG e misure esclusive per MG :smiley:
An Italian Gunpla Modeler (and not only)
Sono su Facebook, Twitter, Modelers Gallery e lemcat.it.
Messaggio da portavaso » mer 22 mar 2017, 22:52
Ho 2 scriber penso da 0.15mm,quindi quella misura la salto e passerei sicuramente allo 0.2mm.
È vero che c'è poca differenza tra 0.2 e 0.3mm ma quello mi interessava era per affiancare ad esempio una panel da 0.3 due parallele da 0.2,sarebbe più estetico che fare 2 panel una il doppio dell'altra.
Inoltre con un 0.2 si potrà cmq fare una panel da 0.4 o lo sconsigliate come operazione?
Sono andato a rileggermi il wip enciclopedico credo di claudione alle prese con un pg,molti avevano scritto che la massima panel doveva essere di 0.5 mm
Grazie cmq per consigli!!
Messaggio da Redones » gio 23 mar 2017, 0:00
mmmm allargare una panel in teoria è fattibile ma poco pratico per me.
