PLOTTER da taglio Silhouette Portrait
Messaggio da Redones » dom 25 dic 2016, 0:39
di mr PPV
Visto che continuo a ricevere spesso richieste di informazioni sul plotter, ho deciso di fare questa recensione per spiegare bene tutto :D
Il plotter è questo
Il modello è il Portrait della Silhouette, io l'ho comprato su amazon a 150€ spedizione gratuita e in omaggio c'erano diversi accessori, la custodia per proteggerlo dalla polvere, delle spatole per il vinile ecc. (accessori non molto utili). Dove l'ho comprato io non lo vendono più.
In girò per il web si trovano a cifre molto variabili, il mio consiglio è di non pagarlo più di 160 / 170 € ( ho visto dei siti che lo vendono anche a 250€).
Cercatelo su amazon se avete fortuna trovate un offerta come ho fatto io, se no da www.silhouetteitaly.com/ che è l'importatore uffiuciale e ha dei prezzi onesti.
La Silhouette produce diversi modelli di plotter ma i principali sono il CAMEO e il PORTRAIT, la differenza sta nelle dimensioni di taglio massime, il CAMEO taglia massimo formati A3 mentre il PORTRAIT massimo A4, io ho scelto il PORTRAIT perchè per quello che devo farci io (modellismo e qualche stencil in vinile) basta e avanza, in alcuni casi mi avrebbe fatto comodo avere più spazio di taglio, ma con un pò di ingegno si riesce benissimo a fare tutto anche con il formato A4, e poi il CAMEO costa quasi il doppio.
Il plotter arriva con una lama già montata e per iniziare non serve altro, io ho comprato anche una lama di ricambio e il tappetino da taglio
la lama l'ho cambiata (perchè iniziava a perdere il filo) dopo circa 5 mesi, in cui ho tagliato parecchio, specialmente plasticard, se tagli solo carta e vinile ti dura molto di più!
Il tappetino da taglio continuo ad usare quello, ma dopo ne parlo meglio.
Lama e tappetino costano più o meno 12€ l'uno.
Le dimensioni sono circa 40 cm x 20 cm
per farvi capire il confronto con una bottiglia d'acqua da 1,5 l
Da usare è abbastanza facile
davanti troviamo tutti i tasti: accensione, pausa, e i tasti per caricare e scaricare i fogli dai rulli
e sull'altro lato il meccanismo in cui inserire la lama dopo aver regolato la profondità di taglio da 1 a 10
Si collega via USB al pc. Per usarlo serve il programma silhouette studio che potete scaricare gratuitamente dal loro sito www.silhouetteamerica.com/software/silhouette-studio
Con silhouette studio potere fare i tracciati e inviarli al plotter, io uso la versione gratuita, è semplice e intuitiva e anche abbastanza completa. C'è anche la versione a pagamento, costa 25$ , ha diverse funzioni in più, ma anche qui con un pò di pratica si riesce a fare tutto anche con la versione free solo a volte è un pò più macchinosa.
Se invece volete fare i vettoriali con un altro programma come Illustrator,autocad, ecc. dovete comprare il Silhouette Connect a 39$ che vi permette di convertire i vettoriali in un formato che silhouette studio riesca a leggere, per poi inviarli al plotter.
Il plotter taglia quasi tutti i materiali, lo spessore massimo che il carrello riesce a caricare è 1mm
per la profondità di taglio dipende dal materiale, con la carta o cartoncino si riesce ad avere un taglio passante anche a 0,8 mm
con il plasticar fino a 0,3 mm si ha un taglio passante, fino a 0,6 mm un incisione netta che basta piegare con le mani per staccare, oltre incide ma dovete finire il lavoro con il bisturi, a mano.
Sono comunque spessori che difficilmente si usano in questo campo, per fare i dettagli in plasticard io di solito uso fogli da 0.25 mm fino a massimo 0.5 mm
se poi serve uno spessore maggiore basta tagliare due pezzi identici ad esempio da 0,5 incollarli e si ha un pezzo da 1 mm.
La lama ha uno scarto che è quasi 0 quindi in teoria si può tagliare infinite volte nello stesso punto ma la larghezza del taglio rimane uguale.
Il difetto si ha nelle curve e negli spigoli, molto piccoli, cioè se si taglia un quadrato di 1 mm per lato gli spigoli non vengono molto precisi si devono rifinire a mano, sotto i 0,5 mm si hanno delle serie imprecisioni sugli spigoli ( sono comunque casi limite), questo problema però non è dovuto al plotter ma al materiale che si vuole tagliare su vinile la situazione migliora parecchio ed esistono dei vinili appositi su cui si riescono a fare anche tagli di figure con larghezze inferiori ai 0,3 mm
Il tappetino da taglio, non è indispensabile ... ma serve...
non è altro che un foglio di plastica trasparente con un lato adesivo, il mio ha perso quasi completamente la colla, ma basta attaccare il foglio da tagliare al tappetino con del biadesivo o nastro carta per tenerlo fermo e si risolve il problema.
Serve perchè
i rulli che caricano i fogli nel plotter sono quei due bianchi uno a desta e uno a sinistra , caricano il foglio nella macchina, lo fanno scorrere avanti e indietro, tenendolo fermo.
se come in questo caso
il foglio è caricato solo su uno dei due rulli oppure se è un foglio sottile ( come un foglio da stampante) durante il taglio si sposta oppure si accartoccia inceppando la macchina o rovinando il taglio.
Se invece è attaccato al tappetino scorre avanti e indietro senza mai spostarsi.
Serve anche se dovete fare un taglio su un foglio piccolo che come larghezza è inferiore hai rulli , e quindi la macchina non riesce a caricare con tutti e due.
Usando il plotter si ha uno spreco maggiore di plasticard, perchè dopo un pò che tagli non riesci più ad incastrare i tracciati sul foglio ancora disponibile, però i fogli di plasticard si trovano a 1€ cercando, quindi come spesa è accettabile.
In conclusione il plotter , non è indispensabile, ma è molto molto comodo, semplifica e velocizza.
Oltre a i dettagli in plasticard si possono fare anche maschere per la verniciatura, o guide per le incisioni (ho tagliato una figura sul nasto dymo e poi l'ho usata per incidere delle panel), e tante altre cose, l'unico limite è la fantasia :D
Secondo me se uno ne ha la possibilità vale davvero la pena di comprarlo!! :)
Spero di essermi ricordato tutto, nel caso resto a disposizione per altri dubbi :)
