[JUNIORES] --HG 1/144 Virtue improved-- HG 1/144 Virtue
Buonasera a tutti, ho trovato finalmente un attimo per postare le foto del modellino che son riuscito a gunplare in questo periodo.
Il Virtue è davvero un bel ms, molto badass a mio avviso, con questi mega cannon sulle spalle e la sua linea robusta, quindi una volta trovato ad un prezzo accettabile ho colto l'occasione. Partiamo dunque con la prima sessione di buildaggio, ho pulito bene i nubmarcks con cutter e carte abrasive.^^
Noto subito i bei dettagli sul busto, petto e schiena...
Ho già l'acquolina per tutti que particolari da rendere metallici^^, In più l'immagine sul libretto d'istruzioni mi sta urlando chiaramente "badassssss"^^
Gran bel sistema di mobilità delle due "scapole", consentirà un gran range di movimento, dovendo anche impugnare il mega blasteruberstrakazzutissimoplasmacannon.^^
Ed ecco che, dopo una breve pausa, riparto col dettaglio metallo: ho utilizzato blandamente dei tamiya dati a pennello, gunmetal, chrome silver, gundam marker gold dato a pennello, marker simil molotov da cartoleria per i dettagli più riflettenti e per il GN drive(che poi ho sistemato perchè così era poco riflettente) una base di marker chromo e, sopra a questo, gundam maker verde metallizzato con aggiunta di qualche goccia di silver chrome dato a pennello.
Ho anche provveduto a sfinare anche le due "antenne gialle" presenti sulle spalle.
Continua...
Continua...
Re: [JUNIORES] --HG 1/144 Virtue improved-- HG 1/144 Virtue
Ripartiamo con l'aggiornamento di questo wip che mi ha davvero divertito. Nella seconda sessione ho deciso di aggiungere dettaglio all'arma in dotazione al Virtue: il GN Bazooka!
(chiedo scusa per le foto davvero scure, fortunatamente le successive sono più luminose^^, queste le ho fatyte di sera mi sa)
Inizialmente avevo valutato anche l'utiliuzzo di un avanzo della carta olografica del satellite cannon del MG Gundam X, poi ho optato per altro.^^
Qui ho utilizzato un pezzo di sprue per ricreare le lenti da inserire all'interno della bocca da fuoco.
Soddisfatto per il risultato^^, adesso si passa al proseguimento del MS.
Continua...
Continua...
Finito di modificare il GN Bazooka ho anche sostituito gli stickers(orribili, avrei preferito fossero i classici verdi dell'Exia e dello 00, invece..grigi. Boh) anche nelle braccia con un verde metallizzato freddo creato con un mix di colori.
Ho notato inoltre che le "fascette trasparenti" che collegano i gomiti(in stile collegamenti spalle braccia dell'Exia) sono semplicemente fasce di plastica incorporate nella corazza, con lo sticker lilla per ricrearne il colore solo che... coprono solo le faccia esterna... dovrò modificare anche questo dettaglio perchè proprio non lo digerisco.^^
Continua...
Continua...
bello bazooooooka
Hai fuso uno sprue?
Piace tantissimo anche a me questo bazooka, soprattutto la parte interna!^^
Sì,ho preso un pezzo di sprue clear green, credo dell'RG Quant[T], l'ho scaldata con l'accendino per un secondo o due, poi con una batteria stilo l'ho appiattita(la plastica si è raffreddata subito quindi tre o quattro passate le ho fatte senza insistere troppo con la fiamma per non scioglierla troppo, fino ad ottenere una superficie sufficiente per ottenerne la lente).
Poi ho provveduto a carteggiarla per renderla rotonda(l'ho ottenuta a mano libera, ad occhio è abbastanza rotonda).
Ho dunque continuato a carteggiarla per lisciarla da ambo le facce, fino ad arrivare alla 1000 e la 6 e 7 della lima 7 grane per lucidare. Poi ho utilizzato una pasta leva graffi^^
Sono così riuscito ad ottenerla nuovamente trasparente.
Per la lente più piccola ho provveduto semplicemente a carteggiare la sprue senza cambiarle diametro poichè già corretto.
Una volta lucidata una faccia, ho tagliato un dischetto dello spessore utile e ho carteggiato l'altra faccia fino a portare tutto a trasparenza come fatto per la lente più grande.
Ho fissato il tutto con un tocco di cement tappo verde.^^
Si procede con il modello, ecco come ho finito di dettagliare le braccia:
Pensavo di aggiungere delle water decal, così le ho recuperate... poi però ho preferito tenerlo più anime style, almeno per questo aspetto.
Ho poi dato una mano di opaco trasparente a pennello sui dettagli grigi delle braccia.
E sui dettagli delle spalle.
Dopo aver preparato le braccia è il momento delle gambe. Belle robuste e corazzate, si prestano anche loro a ottimo dettagliamento.
Inizialmente pensavo anche di lasciare i generatori del colore originale delle plastiche con il solo drybrush a renderli un po più metallici, poi ho deciso di ridipingerli totalmente.
Continua...
Continua...
Oltre a procedere con le gambe ho anche approntato le fascette che sostituiranno quelle originali in plastica(veramente insufficienti e a mio parere poco curate).
Ho preso una fascetta costrittiva per cavi elettrici e... con mio stupore mi sono accorto che era esattamente della larghezza di quella originale(che fortuna), quindi ho provveduto a colorarla e darle piegatura per riprodurre quella originale, anche se ho preferito renderla un pochino più esterna rispetto a quella del pezzo. Unica accortezza è stata dover incollarla con la cianoacrilica poichè non in PS e scegliere il punto esatto dove incollarla, essendo un pezzo a contatto con un altro e quindi con spazi limitati.
Ho quindi inserito "l'insenatura" creata precedentemente sul perno dell'altro pezzo e incollato solo sul supporto bianco in alto.
Poi sono passato sulle gambe dettagliando appunto i particolari grigi come sulle braccia e i generatori.
Ho anche incollato le fascette dove era previsto l'adesivo nelle gambe.
Il risultato mi soddisfa molto^^
Poi ho dettagliato con il metallico il GN Drive dietro la gamba e il generatore del GN Field del Virtue.
E ho anche iniziato il chipping.^^
Finalmente la colla è asciutta e posso assemblare le braccia, anche questa modifica devo dire che mi soddisfa molto, mi sono davvero divertito!^^
Ecco una visione d'insieme di quanto fatto.^^
Ho anche dato una prima sessione di drybrush.
Continua...
Continua...
Daje. Ottime le fascette.... ora che ci penso ne presi anch'ìo per fare sti lavoretti ma mai avuto modo di usarle... anzi proprio scordato XD
bel lavoro, le fascette mi piacciono moltissimo, ottima idea, venute benissimo anche le lenti del bazooka, complimenti. forse il chipping non mi convince moltissimo, ma nel complesso ottimo lavoro!
