Ne' una né l'altra in modo ASSOLUTO! Tutt'altro anzi... Semplicemente mi sono dimenticato di citarlo. Ma per non andare off topic ti commento di làgundam mg ha scritto: P.s. curiosità: visto che hai citato i miei lavori ma non il diorama dell'astray blue frame, l'hai perso o non ti è piaciuto?
Mi sono accorto che non ho ancora messo una foto con la locandina, eccola:
e qui gli sono spuntate le manine:
Ultima modifica di gundam mg il sab 30 giu 2018, 19:45, modificato 1 volta in totale.
qualcuno mi saprebbe indicare qualche tutorial su come collegare led di voltaggio differente, resistori e collegamenti vari? ho cercato sul tubo ma non ho trovato nulla di specifico riguardante impianti led con led di voltaggio differente. grazie
Sul led ci sarà scritto di quanta corrente o tensione ha bisogno... quindi la formula è I = V/R. La I è la corrente, la V la tensione e la R è la resistenza.
Che led sono? Ci sono quelli che in base alla corrente che dai cambiano colore... Se sono invece a colore fisso bisogna vedere quanto sopra.
In pratica ti basta mettere una resistenza in serie al led per abbassare la corrente che passerebbe e quindi la tensione.
Se ci attacchi una pila da tipo 1.5V e il led funziona con 1V... bisogna mettere in serie una resistenza che assorba 0.5V... I componenti in serie si sommano... quindi abbiamo:
R = (1.5V-1V)/ I
Ossia la tensione che eroga la pila meno la tensione che voglio che abbia il led diviso la corrente. Nelle specifiche del led dovresti avere anche la corrente di cui ha bisogno... tipo 20ma (milli ampere)... se fai i conti ti esce qualcosa come 25 ohm. Quindi tocca metterci in serie una resistenza da 25 ohm. Rifai i conti con i tuoi dati o riporta qui cosa vuoi fare che proviamo a fare lo schema elettrico insieme... Specie se devi illuminare diversi punti.
Nel tuo caso dovresti prende mettere in serie il led con la sua resitenza, ogni led di diversa potenza con la sua personale e specifica resistenza. Queste coppie le puoi mettere in parallelo collegate alla stessa pila... in modo da avere pari tensione ai capi di ogni coppia... poi se ne occupa la resistenza a far passare la corrente necessaria al suo led.
Se non sono stato chiaro provo a farti un disegno da qualche parte... Pila 1 (P1) con i suoi poli positivi e negativi... alla P1 colleghi in parallelo i 3 blocchetti composti dalla serie di R (resistenza) e L (led)... led 1 con la resistenza 1 e così via...
P1(+)--[-R1-L1-]--P1(-)
P1(+)--[-R2-L2-]--P1(-)
P1(+)--[-R3-L3-]--P1(-)
Se ti serve più tensione basta mettere in serie due pile da 1.5V e arrivi a 3V... La corrente sarà la stessa... motivo per cui nei giochi elettronici le pile sono messe alternate più e meno... per avere più riserva di potenza... può tensione ma pari corrente erogata.
questi sono i led che vorrei usare:
http://www.ebay.it/itm/10-x-ultra-micro ... 2749.l2649
http://www.ebay.it/itm/10x-LED-5mm-klar ... 2749.l2649
http://www.ebay.it/itm/10-x-SMD-LED-040 ... 2749.l2649
http://www.ebay.it/itm/10x-SMD-LED-0603 ... 2749.l2649
ma non so ancora in che quantità.
domanda: ma quindi se uso tanti led mi conviene alimentarli con un trasformatore adeguato, altrimenti avrei bisogno di un mare di batterie?
Bhè sono tanti tipi... alcuni lavorano addirittura da 6V in su... altrimenti non si accendono... quindi per arrivare a 6V servono 4 stilo in parallelo... quindi considera lo spazio nel diorama per 4 stilo. Secondo me dipende dal progetto... Tocca lavorare da elettricista e fare un lavoro pulito... sarebbe ideale avere il pacco batterie insieme... metterle in parallelo e dai due poli far partire i fili che arriveranno ai vari led... Se per esempio la maggioranza dei led sono dello stesso tipo puoi mettere una sola resistenza per quei led e alimentarli... i Led che hanno bisogno di più resistenza fai partire un filo dalla prima resistenza e ne metti una in serie a cui colleghi i led... le resistenze in serie si sommano.gundam mg ha scritto: ↑mar 9 gen 2018, 12:21questi sono i led che vorrei usare:
Valuta bene i led da mettere... potresti prenderli da qualche negozio fisico... giusto uno per tipo per capire come vanno... e per ordini maggiori lo fai online... ho visto che sono siti tedeschi... non rischi che ora che arriva il tutto perdi tempo per scoprire che non fanno la luce che volevi? Vista la scala MG io starei sui SMD... consumano meno fanno luce più intensa a concentrata... i led grossi sono ingombranti e consumano...
Puoi anticiparci come e quanti ne vuoi mettere? Così posso aiutarti a capire come meglio fare...
per quanto riguarda il diorama non ho ancora un'dea precisa del numero di led, per quanto riguarda i kit credo che userò uno di questi per il monocchio [urlhttp://www.ebay.it/itm/10-x-ultra-micro-SMD-LE ... 2749.l2649[/url] e due blu http://www.ebay.it/itm/10-x-SMD-LED-040 ... 2749.l2649 per i truster del backpack, per il gundam pensavo di usare due di questi http://www.ebay.it/itm/10x-SMD-LED-0603 ... 2749.l2649, uno nel manico della sciabola per illuminare la lama e uno nella testa per gli occhi, il tutto sempre che riesca a trovare il posto per metterli e per posizionare interruttore e batterie... il kit è davvero piccolo, e non avendo mai fatto leddature non ho idea degli spazi da occupare...
Allora... ci sarebbero dei metodi alternativi per alimentare i led... ma rischi di praticamente incentrare il WIP sull'elettrotecnica e non sul modellismo... i Led se collegati a una spirale di rame riescono a intercettare le onde radio e alimentarsi... tipo se lo avvicini a un forno a microonde acceso... vicino a un router wifi o a un cellulare... questi led lampeggiano... senza che abbiano un collegamento con altre fonti di energia... basta avvicinarlo a va... ma nel tuo caso diventa complesso.gundam mg ha scritto: ↑mar 9 gen 2018, 19:33per quanto riguarda il diorama non ho ancora un'dea precisa del numero di led, per quanto riguarda i kit credo che userò uno di questi per il monocchio [urlhttp://www.ebay.it/itm/10-x-ultra-micro-SMD-LE ... 2749.l2649[/url] e due blu http://www.ebay.it/itm/10-x-SMD-LED-040 ... 2749.l2649 per i truster del backpack, per il gundam pensavo di usare due di questi http://www.ebay.it/itm/10x-SMD-LED-0603 ... 2749.l2649, uno nel manico della sciabola per illuminare la lama e uno nella testa per gli occhi, il tutto sempre che riesca a trovare il posto per metterli e per posizionare interruttore e batterie... il kit è davvero piccolo, e non avendo mai fatto leddature non ho idea degli spazi da occupare...
Hai detto di usare il rosso per il monocchio dello zaku, i due blu per i truster dello zaku? O del gundam?
Uno giallo per la spada e ok... perchè solo uno per gli occhi? I led smd sono davvero piccoli... se lo piazzi dentro la testa dietro i due occhi non so se riesce a illuminare bene entrambi. Forse avrebbe senso metterne uno per occhio.
Se così è di direi che il mono occhio sarà facile da fare... basta bucare per far passare il cavo e incollare il led... il filo lo fai passare dentro e lo fare comunque arrivare sotto la basetta. I due truster idem... incolli e cabli i due fili singoli fino a sotto la basetta. Nei modellini terrei solo led e fili... resistenze, batterie e interruttori li terrei sotto o magari farei arrivare tutto di lato dove sia facile accedere e lavorarci. Meglio usare cablaggi singoli per ogni led in modo che se qualcosa non dovesse andare o un led non funzionare... gli altri continuerebbero a funzionare e sai quale cambiare... Altrimenti se uno non va non fa andare anche gli altri e devi andare per tentativi nel capire quale sia da cambiare.
