#231
Messaggio da gundam mg » ven 6 apr 2018, 10:58
Si le gocce le ho fatte cosi.
Vorrei evitare di rifare il pezzo perchè é bello incastrato nella parte sottostante nella quale c'è la batteria dei led blu. Non vorrei mi succedesse come nel crossbone e dover rinunciare ai led pure su questo...
#232
Messaggio da portavaso » ven 6 apr 2018, 11:48
se mascheri bene il quadrato che contiene la decals girata e fai l'operazione di grattamento non dovrebbe succedere più d tanto,è sempre un weathering e il colore come gradazione lo sistemi.
Era un problema se clean
#233
Messaggio da Redones » ven 6 apr 2018, 21:41
Come dive Porta, magari un filo troppo sui piedi ma ci può stare... nel complesso molto buono.
#234
Messaggio da gundam mg » ven 6 apr 2018, 23:36
nel frattempo decisa più o meno la posa:
sparerà al crossbone dal bazooka ( il colpo uscirà dal bazooka ma non sapremo se colpirà il crossbone perchè sarà a mezz'aria) e dal lanciamissili del piede sinistro, mancando di poco il corssbone, ma causando un'esplosione lì vicino. Sempre che riesca a realizare quello che ho in mente...
Ultima modifica di gundam mg il sab 30 giu 2018, 23:49, modificato 1 volta in totale.
#235
Messaggio da gundam mg » sab 7 apr 2018, 15:37
Ok. Ho completamente cappellato il titolo del diorama: ho ritagliato il pannello che sarebbe dovuto andare sopra l'hangar 30x33 cm e posizionando il più lontano possibile i kit l'uno dall'altro la punta del bazooka dello zaku arriva a circa 5 cm dalla faccia del gundam, la cosa non sta in piedi. Quindi o faccio solo la superficie lunare portando la base ad un 50x50 o devo inventarm i un'altro diorama della stessa grandezza. Sicuramente l'hangar salta, lo terrò per un futuro diorama probabilmente con interpreti strike e freedom.
Voi che dite? Mantengo ambiente lunare, mi butto su un urbano o su un naturalistico?
#236
Messaggio da Redones » sab 7 apr 2018, 20:48
bè il crossbone lo vedo bene sulla luna :)
#237
Messaggio da gundam mg » sab 7 apr 2018, 21:02
Anche io. Infatti sto già imbastendo il diorama lunare. Devo trovare il modo di arricchirlo un po per non fare solo terra e crateri, non voglio farlo troppo "povero" di dettagli. Non sarebbe da me :D
Re: W.I.P. DEFENDING THE L dislivelli e i buchi per i crateriUNAR BASE - CROSSBONE FULLCLOTH MG/ZAKU II 2.0 MG
#238
Messaggio da gundam mg » lun 9 apr 2018, 22:32
eliminato l'hangar ho potuto ampliare la zona della battaglia in modo da avere una distanza plausibile tra i due mobile suit. certo il diorama perde più della metà del suo fascino, ma almeno è credibile. ho posizionato i due kit in modo da capire la scena: ho incominciato creando la scena don del poliuretano, creando collinette, dislivelli e spazi per i crateri, poi ho iniziato a ricoprire il tutto con del das che poi andrò a texturizzare una volta seccato:
Ultima modifica di gundam mg il sab 30 giu 2018, 23:51, modificato 1 volta in totale.
Dune-MS06
#239
Messaggio da Dune-MS06 » mar 10 apr 2018, 8:04
A mio modesto parere personale il Crossbone mi sembra un pelo statico nella posa, io proverei solamente piegare leggermente le gambe da impostarlo in posizione leggermente difensiva.
#240
Messaggio da gundam mg » mar 10 apr 2018, 8:59
Si neanche a me la posa del crossbone convince del tutto. Per ora erano posizionati giusto per capire se ci stavano gli ingombri. Una volta che avrò inserito i perni nei piedi dei ms per fissarli studierò un po meglio le pose
Torna a “Categoria Standard”
