#271
Messaggio da gundam mg » ven 4 mag 2018, 14:30
Dunque, ho ripreso a lavorare un pò sul diorama, intanto essendo stato al brico mi sono comprato il legno per fare la cornice, che ho già incollato e stuccato anche se probabilmente dovrò dare ancora una passata di stucco in alcuni punti e poi la colorerò del solito nero a bomboletta:
poi mi sono dedicato al vero e proprio diorama: non mi convinceva tutta quella parte vuota davanti. quindi sto costruendo con plasticard cannucce e fili elettrici un pezzo di relitto di base o nave, vorrei dare l'idea che galleggi per la mancanza di gravità: devo capire se posso truccare del fil di ferro per farli diventare dei pezzi di cavo che facendo finta di fluttuare toccando il terreno sorreggeranno il tutto:
mi era anche venuto in mente di mettere una testa di zaku infilzata nella sciabola del crossbone, ma di comprare un kit mg solo per mozzarlo della testa mi iglia un pò male. allora per "imbattagliare" ultriormente la scena, ho dei pezzi di blu e red frame e un exia 00 terremotati, volevo provare a truccare la testa dell'exia per farlo assomigliare a quella di un gm o simili da mettere nella mano vuota dello zaku pronta ad essere scagliata contro il crossbone, o addirittura lasciargli attaccata anche una porzione di tronco per rendere il tutto un pò più "macabro". vedremo che riesco a inventarmi.
#272
Messaggio da cicileos » ven 4 mag 2018, 14:42
Ahhh... perchè non metti un braccio o gamba fluttuante vicino al relitto? Magari che tocca uno dei cavi.... o magari legata a uno dei cavi...
Oppure ancora il relitto atterrato sul pianeta... e li spunta una gamba o braccio mozzato durante la caduta del relitto con magari il resto ancora attaccato dietro... mbhu lo sai... io ho idee confuse e te le butto li di getto...
#273
Messaggio da gundam mg » ven 4 mag 2018, 15:09
Spunti interessanti!
#274
Messaggio da Redones » ven 4 mag 2018, 20:19
abbravo :)
#275
Messaggio da gundam mg » ven 4 mag 2018, 20:22
andato avanti a dettagliare, credo più o meno di aver finito, se avete suggerimenti sono ben accetti:
poi seguendo il suggerimento di cicileos ho preso un braccio dello 00 raiser 1/100 (non so se è un re o un hg o che diavolo di kit sia, siuramente non è mg perchè non ha innerframe, me lo aveva regalato già montato e mezzo terremotato Oreste Sekai Sim) e ho cercato di modificarlo per renderlo meno riconoscibile e più simile a quello di un gm o comunque a un mobile suit di produzione di massa, quello a sinistra è quello modificato, a destra l'originale:
devo ancora inserire dei pezzettini di filo che fuoriescono dalla parte alta e fare qualche taglietto e graffio qua e là con il saldatore
#276
Messaggio da cicileos » ven 4 mag 2018, 21:40
Ooooottimissimo!
#277
Messaggio da gundam mg » sab 5 mag 2018, 0:26
Particolareggiato ancora un pò il braccio, aggiunto vitoni su gomito e polsi, messo paragomito e fatto un pò di battle damage:
Poi legato braccio alla carcassa, devo dire che l'effetto mi sembra piacevolmente fluttuante e abbastanza credibile:
#278
Messaggio da cicileos » sab 5 mag 2018, 0:52
Bello bello!
#279
Messaggio da gundam mg » dom 6 mag 2018, 21:47
relitto per diorama quasi finito. Manca ancora qualche cavetto sia su braccio che su relitto, poi trasparente panel, opaco lavaggi e polveri, ma un idea si comincia ad avere. Mi sembra che il fil di ferro (cavo verde sul braccio e cavo arancione che sorreggerà il tutto) si mimetizzino abbastanza bene con gli altri cavi. Sono abbastanza soddisfatto:
dedoweb
#280
Messaggio da dedoweb » lun 7 mag 2018, 9:07
ottimo!
Torna a “Categoria Standard”
