W.I.P. [STANDARD] [DIORAMA] Silent Sniper - RGM-79SP GM Sniper II
Re: W.I.P. [STANDARD] [DIORAMA] Silent Sniper - RGM-79SP GM Sniper II
Grande apporto vedere lo scarto(che se lavorato adeguatamente può servire come macerie per muri distrutti). Sicuramente il peso del gesso è da tenere in considerazione.
Anche utilizzando del polistirolo come anima non risolve la questione peso in maniera definitiva.
Oggi ho iniziato ad assemblare quello che sarà il diorama, roccia inserita e terreno fatto, una volta asciutto il das inizierò a colorarlo e ad inserire qualche texture. Per il terreno userò il diorama texture paint della Tamiya. Mi sta saltando in mente anche di realizzare anche un piccolo ruscello (non ho ancora bene le idee chiare su come potrei fare, si accettano consigli ). Per il resto mi manca solo da finire gli alberi, o meglio le fogli degli alberi e poi finalmente si parte con il gunpla
PS: Ragazzi avete qualche consiglio per fare un albero caduto? dite che la tecnica del fil di ferro può funzionare?
Ultima modifica di Riky0302 il mer 31 gen 2018, 17:33, modificato 1 volta in totale.
se vuoi fare un fiumiciattolo ti conviene sagomare il das dove vuoi fare il letto. volevo consigli su come fare l'acqua o altro?
ci metti erba o solo sabbia? sopra la roccia il prato ci starebbe benissimo
L'idea è di mettere l'erba sopra la roccia, e per il resto fare un terrone boschivo, quindi con terra erba qualche ramo magari e anche un albero caduto (se riesco ad utilizzare la tecnica del fil di ferro). se cé un modo per fare l'acqua senza andare a sperdere troppo per nuovi materiale sarebbe ottimo
nel diorama del blu frame ho usato il silicone (quello crystal super trasparente), ma poi una volta asciutto lo devi passare con un pò di strati di trasparente lucido altrimenti la polvere poi non ce la levi più. Ultimamente per il diorama del marasai ho provato un prodotto effetto acqua che si chiama aqua magic si scrive senza c non è un errore di grammatica , è monocomponente quindi non devi fare miscugli costa più o meno come un tubo di silicone supertrasparente, circa 13 euro e ha un buon effetto, lo puoi anche colorare con qualche goccia di acrilico o smalto per avere diverse colorazioni, ma devi fare colate sottili, aspettare asciugatura e rifare colata fino ad ottenere uno strato massimo di 5 mm se non sbaglio
Magari mi cerco qualche turotial, diciamo che il ruscello sara be una cosa in piùgundam mg ha scritto: ↑mer 31 gen 2018, 17:42nel diorama del blu frame ho usato il silicone (quello crystal super trasparente), ma poi una volta asciutto lo devi passare con un pò di strati di trasparente lucido altrimenti la polvere poi non ce la levi più. Ultimamente per il diorama del marasai ho provato un prodotto effetto acqua che si chiama aqua magic si scrive senza c non è un errore di grammatica , è monocomponente quindi non devi fare miscugli costa più o meno come un tubo di silicone supertrasparente, circa 13 euro e ha un buon effetto, lo puoi anche colorare con qualche goccia di acrilico o smalto per avere diverse colorazioni, ma devi fare colate sottili, aspettare asciugatura e rifare colata fino ad ottenere uno strato massimo di 5 mm se non sbaglio
Superfluo dire occhio a rispettare le scale per ogni elemento del diorama.^^ Per il euscello sono ottimi i consigli di gundam mg, soprattutto stratificare l'effetto acqua dona profondità al ruscello.
Sta venendo bene fin qua, vedrai che sarai contento del risultato se procedi con attenzione ai particolari.^^
Si vero occhio alle scale! Volevo anche io fare qualcosa con il gundam in acqua... ma se ci pensi un gundam è alto 18 metri (hg alto 13cm circa)... un ruscello in pratica lo copre senza che si veda passare acqua... serve un fiume almeno... Pensa che 3 metri corrispondono a 2 cm nel diorama... vuol dire che serve un fiume profondo 3 metri perchè il gundam possa bagnarsi le caviglie... idem per l'erba... bello fare i ciuffetti ma se si lavora in scala 1/100 va bene ci si riesce... ma se sei in scala 1/144 vuoi l'erba altissima quanto vuoi ma siamo a 1 metro di sterpaglia? Un metro sono ben 6 millimetri nella scala 1/144 (1 cm in quella 1/100)... è dura fare 6 millimetri di erba alta... perchè poi dovrai fare quella più bassa che ricopre la roccia e si siamo veramente nell'ordine dei 2 millimetri di altezza per erba di 20 cm...
Insomma... un bel casino... le rocce vanno bene perchè posso essere grandi a piacere... gli alberi... bhè se si scelgono quelli giusti si possono mettere alberi molto grandi e non incasinarsi a miniaturizzare... tipo un frutteto... è difficile vedere alberi più alti di 3 metri... e siamo a fare quindi alberetti di 2 cm... un casino... meglio quindi pini, abeti, querce che arrivano facilmente ai 10 metri... e quindi si fermano al busto del gundam... e realizzare alberi di 7cm è più facile.
Un bel casino... già già... non c'è che dire! Sicuramente lavorare con gli MG è più facile perchè non si deve miniaturizzare troppo! Io pure con l'hg mi sto incasinando a capire come impostare il diorama per avere un senso di proporzioni e plausibilità... avevo fatto la parete rocciosa... bene... dietro l'angolo c'è lo zaku che deve attaccare... bene... ma si è mai vista una parete rocciosa con un angolo netto? No... quindi mi tocca lavorarci ancora e capire ancora come impostare... poi ci sarà tutto il casino di valutare come realizzare i dettagli!
cicileos ha scritto: ↑gio 1 feb 2018, 10:44Si vero occhio alle scale! Volevo anche io fare qualcosa con il gundam in acqua... ma se ci pensi un gundam è alto 18 metri (hg alto 13cm circa)... un ruscello in pratica lo copre senza che si veda passare acqua... serve un fiume almeno... Pensa che 3 metri corrispondono a 2 cm nel diorama... vuol dire che serve un fiume profondo 3 metri perchè il gundam possa bagnarsi le caviglie... idem per l'erba... bello fare i ciuffetti ma se si lavora in scala 1/100 va bene ci si riesce... ma se sei in scala 1/144 vuoi l'erba altissima quanto vuoi ma siamo a 1 metro di sterpaglia? Un metro sono ben 6 millimetri nella scala 1/144 (1 cm in quella 1/100)... è dura fare 6 millimetri di erba alta... perchè poi dovrai fare quella più bassa che ricopre la roccia e si siamo veramente nell'ordine dei 2 millimetri di altezza per erba di 20 cm...
Per ora gli alberi che ho fatto arrivano con il tronco alla vita di un HG e poi i rami salgono un po, per quanto riguarda l'erba pensavo di usare la static grass con il trucco suggerito da Gundam mg e poi tagliarla pazientemente a misura giusta. Vediamo cosa esce fuoriMirageColloid ha scritto: ↑gio 1 feb 2018, 10:01Superfluo dire occhio a rispettare le scale per ogni elemento del diorama.^^ Per il euscello sono ottimi i consigli di gundam mg, soprattutto stratificare l'effetto acqua dona profondità al ruscello.
Costruisciti un mini tagliaerbapoi tagliarla pazientemente a misura giusta. Vediamo cosa esce fuori
