[MASTER] [KITBASH-PAINTING] "THE O-THER CUT"
ROBOGOAT
Messaggio da ROBOGOAT » mer 28 feb 2018, 18:56
https://imgur.com/a/W3hk2
https://imgur.com/a/HkavG
https://imgur.com/a/TilU5
https://imgur.com/a/cnGJS
Eccomi, finalmente pubblico qualche foto del mio lavoro... più lo guardo più mi vengono altre modifiche in mente ma è meglio che mi dia una calmata :lol: :lol: :lol: :lol:
Katastor
Re: [MASTER] [KITBASH-PAINTING] "THE O-THER CUT"
Messaggio da Katastor » mer 28 feb 2018, 19:46
spettacolo...SPETTACOLOOOOOOO!!!
Messaggio da gundam mg » mer 28 feb 2018, 21:11
mooolto interessante wow
ROBOGOAT
Messaggio da ROBOGOAT » gio 1 mar 2018, 7:45
:freddymercuryemoticonmeme:
ROBOGOAT
Messaggio da ROBOGOAT » mar 27 mar 2018, 21:00
Bene, finalmente riesco a scrivere qualcosa oltre che a pubblicare il WIP...
facciamo qualche passo indietro.... non appena visto il modello del THE-0 ho pensato..."questo lo prendo e lo modifico un po' "; questo avveniva un anno fa'. Dopo avergli messo qualche pezzo qua e là l'ho abbandonato per fare altri modelli... Con la mia prima partecipazione a questo contest ho ripreso in mano il lavoro "iniziato" per modo di dire e con le idee molto più chiare sul da farsi.
Come mia consuetudine son partito dai piedi per salire verso la testa e il back pack, sia nelle modifiche che nella colorazione.
Il mio intento è stato quello di affrontare modifiche anche pesanti ma senza stravolgere la linea e lo stile di questo stupendo HG
PIEDI E GAMBE
Strutturalmente ho allungato le due cosce con spessori in plasticard per slanciare il modello, un problema del kit è l'essere abbastanza tozzo, i tubi di potenza sul posteriore sono stati recisi e inglobati da delle molle. Sull'armatura della gamba e sui piedi ho solo fatto qualche aggiunta di panel-line e pannelli e particolari in plasticard.
GONNELLONE
Tutti gli elementi dell'armatura a livello della cinta ed il gonnellone sono stati modificati e customizzati con special parts bandai e kotobukiya, in particolare sulla parte posteriore ho aggiunto truster come se piovessero per dare carattere al pezzo.
BUSTO
Anche il busto come per le cosce è stato alzato per dare slancio alla forma complessiva, ho costruito una struttura con tubi di plasticard posizionati obliquamente, un cannone è stato inserito nella parte destra del petto per puntare un po' anche su elementi asimmetrici. La parte del back pack è stato asportato e sostituito con quello di un MG di recupero (questa è la parte con le modifiche più approfondite). La testa è stata montata più alta della posizione originale; per particolareggiare il tutto verrano inseriti tubi di potenza vari oltre che a parti Kotobukiya.
BACK PACK
Qui ho voluto complicarmi la vita, separando il beck pack dal resto del corpo l'ho reso semi-indipendente aggiungendo due truster enormi, tank varie e panel line. Questo è agganciato al busto tramite due pistoni e un fermo centrale inferiore, i due alettoni sono stati incollati assieme e posizionati al di sotto tra i due truster.
VERNICIATURA
Dopo le fasi di primerizzazione e preshading nero per i colori non ho voluto stravolgere l'originale, il giallo domina ma è rotto da inserimenti di parti grigio-blu e bianco, per ora solo alcune parti sono state pannellate con colore ad olio....
https://imgur.com/a/oHaWM
Messaggio da gundam mg » mar 27 mar 2018, 21:16
Che spettacolo!!!
Dune-MS06
Messaggio da Dune-MS06 » mer 28 mar 2018, 13:21
:anim_af1428f9-0240-d0d4-4967-6b07be8c07d9:
ROBOGOAT
Messaggio da ROBOGOAT » sab 31 mar 2018, 15:41
... questa settimana son riuscito a proseguire coi lavori sul busto, preshading e colore...non riesco ancora a vedere la luce in fondo al tunnel...
https://imgur.com/a/B200u
fino a d ora ho lavorato sui pezzi singoli senza mai avere una visione di insieme, ora però è venuto il momento di capire come può presentarsi il risultato finale..... e...... devo dire che il premontaggio della parte inferiore, anche se con assenza ancora di particolari come griglie nelle prese d'aria e un leggero weathering, mi soddisfa!!!
https://imgur.com/a/HaCoj
ora si continua col busto e le due parti del back pack!!!
Katastor
Messaggio da Katastor » sab 31 mar 2018, 16:50
Oddio che roba fantastica!
ROBOGOAT
Messaggio da ROBOGOAT » sab 31 mar 2018, 17:19
Grazie!!! Sarà dura ma arriverò alla fine!!! Non vedo l'ora di vederlo terminato!!
Torna a “Categoria Master”
