[MASTER][KITBASH-PAINTING] THE O ''UKLTIMATE HEAVY WEAPON
- Gladius The Spartan
finalmente ce l'ho fatta...dopo quasi tre mesi da che ho iniziato questo lavoro ho trovato un pò di tempo per poter postare un po di foto
ciancio alle bande e iniziamo.....VAI
BUSTO
Premetto che il The O è tra i miei Ms preferiti,ma questo modello mi lascia questa sensazione di ''masso caduto in testa''...busto basso e testa piccola....per il tipo di lavoro che voglio farci aveva bisogno di un pò di ''esercizio''
Usando il frame del Sazabi Sd,ho messo policaps e un perno di plastica,e dettagliato con parti della Kotobukiya oer dargli una sensazione meccanica
TESTA
Non odiatemi,ma sta pinna ''squalina'' proprio non mi scendeva (e meno male che era tra i miei preferiti )...quindi ,bisturi,forbice e infermiera racchia...e taaaaac...utilizzando la base della vecchia testa, ho usato delle parti opzionali della koto e alcune parti di scarto dalla cara ''scatola di recupero'',e la nuova testa è fatta....per l'attaccatura del collo ho usato il perno originale ma ho ''meccanizzato'' con lo stesso procedimento su citato
PETTORALE E SCHIENA
Ho dettagliato con prese d'aria sia Bandai che koto,col plotter ho ricavato la scritta stilizzata THE O in rilievo...sotto, con un chisel, ho ricavato delle prese d'aria a fori...sulla schiena ho messo dei cavi e infine ho giuntato busto e pettorale con cavi della koto e tubi rivestiti con milliput sagomati con un pettine
SPALLE
Ho dettagliato con plasticard e con prese d'aria della koto ma che sono state ulteriormente dettagliate con dei cerchietti ...solo che non ne avevo abbastanza così ho utilizzato il ''rubaforma -OYUMARU'' e del polimero siliconico termoformante per replicarli
BRACCIO SINISTRO
dettagli in plasticard e cavi
GONNELLONE
La parte anteriore è stata dettagliata con profili di plasticard tagliati al plotter,prese d'aria bandai e parti opzionali
i laterali...ehm...ho dimenticato di fotografarli ... ma poco male...era solo stato dettagliato con una placca dinplaticard
il codone invece ha richiesto un lavoro più lungo....ho asportato una placca e rimpiazzato con plasticard e dettagliato con option della koto...con cio che rimane del SAZABI SD ho ricavato i serbatoi per il carburante,e con dei vecchi avambracci di un guntank,il resto dei dettagli
PIEDI E GAMBE
partiamo dai piedi...semplicemente dettagliato con placche della bandai...frame,ho rifatto i cablaggi...scudo anteriore,dettagliato con ritagli al plotter di plasticard e placche Bandai..scudo posteriore,dettagliato con option della koto,plasticard e piccoli socket,per la coscia con parti opzionali bandai
ARMI
Al posto del braccio destro ho voluto sostituirlo con un gatling ricavato da parti di vecchie armi,mentre la cartucciera è presa da un weapon set della koto....le braccia che escono da sotto il gonnellone sono state dettagliate con parti oprzionali koto,che poi in seguito impugneranno due mitragliette di due vecchi kit....sulle spalle ci sono due differenti armi...quella sua spalla destra un'arma di un set bandai fissato con un magnete,mentre quella sulla spalla sinistra è stata ricavata da un vecchio cannone militare e fatto un taglia e cuci con parti di recupero...l'arma che andrà invece nella mano sinistra è un ''mosaico'' di tre differenti weapon set della bandai...mentre sulle gambe ,fissati con due piccoli magnti,due mini batterie di missili presi da un Djin (uff,si vede che sono stanco di scivere?!)
ù
è tutto..spero presto di prendere in mano l'aerografo e iniziare a colorare questo bestione
bye
BUSTO
TESTA
PETTORALE E SCHIENA
SPALLE
BRACCIO SINISTRO
GONNELLONE
PIEDI E GAMBE
ARMI
ù
bye
Re: [MASTER][KITBASH-PAINTING] THE O ''UKLTIMATE HEAVY WEAPON
gran lavoro! Molto bello. Complimenti! non vedo l'ora di vederlo pittato!
Veramente notevole!^^ Seguo interessato!
Mi raccomando, il progetto è bellissimo.
nuovo aggiornamento...il modello sta procedendo ma il tempo (e la voglia) d aggiornare il wip scarseggia...ma comuque di seguito ci ci sarà un bella carrellata di foto
in questo post mi occuperò della parte riservata alla colorazione.
la maggior parte del modello è stato colorato con colori Vallejo Air (molto delicati e quindi difficilmente manipolabili rispetto a marche che più prediligo come tamiya e gunze)
ma andiamo per gradi
la colorazione scelta ha due toni molto diversi tra loro infatti ho deciso di usare un tono grigio chiaro e uno arancione
i toni grigi sono stati trattati come segue
su tutti i pezzi ho passato un primer a bomboletta AREXONS FONDO RIEMPITIVO BIANCO,che a mio parere è tra i migliori primer '' non modellistici'' sul mercato
base BLACK PRIMER
primo livello GERMAN GREY (VALLEJO MODEL COLOR)
secondo livello un misto di due colori STONEWALL GREY (MODEL GAME AIR VALLEJO) e GERMAN GREY
ultimo livello STONEWALL GREY
per le parti arancioni
base WHITE PRIMER
primo livello una mistura di BROWN e BRONZE FLESHTONE
secondo livelloi BRONZE FLESHTONE puro
ultimo livello ORANGE FIRE (tutti colori VALLEJO GAME AIR)
le parti metalliche sono state trattate con
base CHAINMAIL SILVER ,lavatura con TMIYA PANEL ACCENT,hihgliht con mistura di CHAINMAIL SILVER e SILVER(sempre Air Game),infine un leggero drybush sugli sigoli con SILVER puro
per le zebrature (adoro le zebrature) ho usato invece una base i YELLOW CREAM poi un grigio personalizzato tamiya
per le armi ho usato
fucile spalla sx: base german grey e parti verde con Militay Green Model Color
cannone palla dx: red primer,silver,german grey e navy blu Vallejo
scudi del gatling,yellow cream Gunze
lancia razzi sulle gambe, nati grey e neutro grey Gunze
infine ho infarcito il tutto con una buone dose di decal
per ora è tutto
vi lascio alle foto
base BLACK PRIMER
base WHITE PRIMER
per ora è tutto
vi lascio alle foto
Ci dai sotto un bel weathering, giusto?
I MIEI LAVORI e WIP:
FACEBOOK:
FACEBOOK:
Perché per caso hai dei dubbi ?
ed eccoci qui col wip completo sul weatherin
partiamo col chipping
il procedimento che ho fatto è praticmante simile per tutte le parti
sono partito con un colore base con u grigio LIFECOLOR che ho ottenuto da una miscela di Nero e Beige
una volta fatto le linee ho randomizzato i puntini con due spugnette di diversa grana
una presa da un pannello fono assorbente e l'altra da una sugna da cucina
fatto ho usato il colore CHAINMAIL mescolato con SILVER concetrandomi sugli spigoli e in alcune zone un ò più centrali
adesso passiamo ai filtri...il primo fitro filtro è stato fatto su tutte le parti con la tecnica del DOT FILTER che consiste nel inumidire la superficie con del diluente per poi applicare puntini di colori ad olio random di diversi colori per poi rimuovere quasi tutto il colore in modo da far variare il colore di fondo
dopodiche passo con un secondo filtro con una mistura di tre colori diversi ad olio ovvero
TERRA DI SIENA MAIMERI
ABTELUNG LIGHT RUST BROWN
ABTELUNG RED BRICK
per omogeizzare il tutto e spegnere un pò il colore rossiccio ho usato un filtro DARK MUD ABTELUNG
le parti metalliche invece sono state trattate con ENGINE GRIME
infie lo STREAKING ,per questa operazione ho utilizzato altre tre tinte
il BRUNO VAN DYK
NERO D'AVORIO
TERRA DI SIENA NATURALE
Il colore preponderante sara il BRUNO VAN DYK che smorza meno il colore di base rendendolo più caldo e spegnere meno i colori
per questo ho fatto altre due misture come base il VAN DYK,una col terra di siena e l'altro col nero
la mistura col siena è stato dato in modo randomico sulle parti inferiori,il van dyk è stato usato per fare lavaggi mirati,mentre la mistura col nero per simulare le colature di sporco nei vari intestizi della parte alta del busto
ed è tutto...qui di seguito un anteprima del lavoro finito
e qui mi fermo...ho bisogno di una pausa per poter studiare bene un,ambientazione per dargli un contest
spero abbiate apprezzato il wip
ABTELUNG RED BRICK
il BRUNO VAN DYK
NERO D'AVORIO
Bombazza. Wip oro colato come tutorial
Molto bello! Domanda: quanto tempo di asciugatura dai tra un filtro e l'altro?
