[EXPERT/PAINTING] [SPECIALE 40]HG RX78-2 E GUNCANNON REVIVE E GUNTANK
Re: [EXPERT/PAINTING] [SPECIALE 40]HG RX78-2 E GUNCANNON REVIVE E GUNTANK
Finito di dettagliare le gambe:
e incollate le fotoincisioni da colorare di giallo sul busto:
eccolo visto tutto insieme:
Posso dichiarare chiusi i lavori di customizzazione del guncannon, ora non so se passare alla colorazione o al montaggio e customizzazione del prossimo kit del diorama.
cosa usi per le foto? ciano gel? Ogni volta che uso acrilica io tiro giù il mondo per tenere le cose in posizione.
Ciano Loctite 60 secondi così mi da il tempo per posizionare con maggior cura
finito il cannon, ho iniziato con il tank. kit datato e si vede: plastiche di mer...a, che si rompono a guardarle, perni di aggancio del tronco con braccia e parte cingolata ridicoli. ho già avuto un paio di rotture, un perno del busto che collega lo stesso alla parte rossa sottostante e una parte di colletto in cui sono posizionati i cannoni. il perno l'ho eliminato, il "colletto" l'ho riparato.
le linee di giunzione del busto in alcuni punti neanche si toccano, soprattutto lateralmente per cui mi sono inventato questa paraculata:
qui invece un paragone del busto con quello del cannon (sembrano quasi due scale diverse):
ho aggiunto delle panel sul petto e delle fotoincizioni sulle parti tonde gialle del tronco che comunque colorerò:
qui una visione d'insieme del kit montato:
i pla-plate che hai fatto non stonano,anzi!
sono andato avanti ad aggiungere dettaglia al busto:
alla parte rossa di collegamento con i cingoli:
e alle braccia:
ecco una visione d'insieme:
manca la cabina interna alla testa perchè è andata in primerizzazione insieme a tutto il guncannon visto che devo averla colorata e leddata prima di poter saldare le linee di giunzione della parte bianca della testa:
e alle braccia:
Quasi terminata la colorazione del cannon: mancano braccia e piedoni, il led mi sembra calibrato bene, non sfora e copre bene tutta la visiera, sono contento del risultato, un po meno del panel accent tamiya, ho sempre usato smalto humbrol e benza zippo per evidenziare le panel ed ho voluto provare l'accent tamiya, ma mi sa che tornerò alle mie abitudini. ho colorato anche la cabina di pilotaggio del tank, in modo da poterla leddare e infilare nella "testa" bianca e saldare le linee di giunzione della stessa. siate pietosi, prima volta che pitto un figurino e un ms in 1/144 e contate che il figurino come testa aveva solo una palletta, la visiera l'ho dipinta io a mano libera come tutte le linee della divisa.
commento sui colori: gun metal kcolors su x100 black kcolors spettacolare!
Tutto molto bello fino ad ora... Devo dire che oramai te la cavi alla grande con pannellature e plasticard!
dunque: finita la colorazione e il rimontaggio del cannon:
ora weathering.
purtroppo però mi è successo l'inconveniente: quando ho saldato la linea di giunzione dello spallaccio sinistro un filo di colla è entrato all'interno bloccando la semisfera del pezzo interno allo spallaccio esterno e quando ho forzato per sbloccarlo la linea di giunzione si è riaperta:
presumibilmente risolverò stuccando e ridando un filo ci colore sulla stuccatura anche perchè per gran parte lo spallaccio è ancora saldato per cui non riuscirei a smontarlo e visto che la parte interna e quella esterna sono di colori diversi non posso metterlo in sgrassatore. chiedo consiglio a chi è più esperto di me.
ora weathering.
Ma sai che mi piace un casino, sei riuscito a svecchiarlo senza modificarlo troppo
