[BEGINNER/O. O. B.] FA 78 full armor HG
Allora cominciato col montaggio a secco.
Plastiche bianche ottime e morbide il giusto... Plastiche rosse morbide quindi difficili da stressare. Plastiche grigie così così ma gestibili... Solite rogne sul blu... Si stessano anche solo a grattare col cutter... Faccio il possibile al più proverò con della cement e sistemare.
La tronchesine di sinistra serve solo ad minacciare e intimidire i pezzi... In genere uso le altre due a Destra...
Piergiacomi da 7 euro... Rispetto al cutter mi sono risparmiato tante affettate di dita... Oneste e fanno il loro...
Poi ho preso queste a una fiera per 16 euro... Non poco ma deco dire che la differenza si sente e tagliano moooolto meglio... Appena creano queste proverò delle tamiya... Quelle saranno di un altro pianeta!
Comunque montato testa, busto e braccia... Sono soddisfatto a parte gli avambracci in cui i ho rimosso i nub e i segni di stress ma necessitano di più cure per mascherarsi meglio.
Per ora basta... Completo il montaggio a secco e poi lo rimonto e valuto come correggere le singole parti.
Un pochino di riscaldamento non gusta in vista del progetto principale... Speriamo arrivi presto il kit di cui ho bisogno!
Alla Prox!
Alla Prox!
Re: [BEGINNER/O. O. B.] FA 78 full armor HG
leggevo da qualche parte che per eliminare lo tress delle plastiche basta scaldarle un pò col fon. mai provato, ma spiegavano che la plastica ha una srta di "memoria" e una volta scaldata cerca da sola di riprendere la forma. chi l'ha provato dice che funzioni, io colorando non ho mai avuto necessità di provare per cui non posso confermare in prima persona, ma tentar non nuoce.
Cerca di eliminare (grattando con la lama del cutter) le linee di stampa
Sisi fatto ma poi esce la conchetta dovuto al grattare. Per fortuna sono solo gli avanbracci. Stasera provvedo con le gambe e poi una volta finito vedo su cosa intervenire. Potrei anche usare la cement per chiudere bene e poi si va di carteggio.gundam mg ha scritto: ↑mer 9 gen 2019, 22:55leggevo da qualche parte che per eliminare lo tress delle plastiche basta scaldarle un pò col fon. mai provato, ma spiegavano che la plastica ha una srta di "memoria" e una volta scaldata cerca da sola di riprendere la forma. chi l'ha provato dice che funzioni, io colorando non ho mai avuto necessità di provare per cui non posso confermare in prima persona, ma tentar non nuoce.
A dopo.
Finito di montare a secco!
Personali considerazioni:
1) forse un problema col mio kit ma gli incastri non sono sempre uguali. Tipo le due parti che formato la gamba dentro entrano comode mentre quella della sinistra a forza. Un braccio per esempio e una gamba le due parti che le compongono non mi sembrano ben allineate.
2) Modello solido e ben costruito, regge tutta la roba che ha addosso senza problemi.
3) Plastiche bianche morbide e "sfarinose"... fantastiche da trattare.
Plastiche rosse buone, si può tagliare vicino al pezzo con la tronchesina e poi leggero ritocco col cutter e via...
Plastiche grigie delle articolazioni buone e ben lavorabili senza problemi.
Plastiche grigie delle armi così così... meglio farci attenzione e tagliare lontano dal punto di contatto per poi avvicinarsi col cutter.
Plastiche blu da incubo... sono dure e facilmente stressabili... tagliate lontato dal punto di contatto... poi tagliate ancora per avvicinarvi al punto di contatto una volta staccate dal blister... e dopo dopo andate ad affettae col cutter fino ad arrivare alla fine... sul finale è preferibile grattare col cutter o anche con le unghie si toglie del bianco dello stesso.
4) Scarsa posabilità con tutte le armi su, le braccia degli scudi sono poco mobili e anche gli scudi sulle braccia sono poco mobili...
5) Ha anche le spade laser ma era troppo metterle in mano.
Ecco per ora la mia to do list.
1) Smontare il modello
2) fare piccole correzioni e ritocchi.
3) provare con un asciugacapelli a scaldare le parti stressate delle plastiche blu per cercare di correggere i segni... proverò prima sui blister avanzati.
4) Incollare le parti in cui sia presente una giunzione per rimuovere il segno di giunzione.
5) Sperimentare la tecnica della fusione della plastica con la cement per avere un impasto da usare per piccole stuccature e incollaggi.
6) Evidenziale le panel linee.
7) Attaccare adesivi e decals
8) Trasparente opaco
9) Posa
10) Enjoy
Alla prossima.
9) Posa
10) Enjoy
Alla prossima.
Le plastiche blu sono da sempre intrattabili
Si... aborro!!!! Ma c'è da dire che sono abbastanza nascosti costruendo il pezzo! Le rogne sono sugli avambracci ma li provo a lavorarci stanotte... purtroppo posso modellare solo quando la famiglia dorme... quindi due giorni sono sveglio fino a tardi (ho fatto le 2 e le 3) e il giorno dopo dormo normale e mi ripiglio... ecco ora tocca ripigliarsi!
Dalla regina mi dicono che in sezione beginner potrei aggiungere un piccolo dettaglio... provare a plastificare le articolazioni... mi hanno suggerito la plastica nera delle buste della spazzatura... magari vediamo come riesco a ricoprire... non dovrei "skippare" alla expert.
Ma la tabella di marcia non cambia!
Personalmente... più lo guardo e più mi piace... immagino il MG quanto deve essere gagliardo!
Questo qua è veramente fighissimo! Seguirò il tuo lavoro
Buon gunplaggio!
Buon gunplaggio!
Rieccomi.
Smontato tutto in pezzi più piccoli per lavorarci singolarmente.
Per ora ho sistemato un pelo il Busto... Ho messo una gocciolina dii cement tappo verde nei punti stressati per ammorbidirli e togliere il bianco nei blu e ha funzionato bene.
Poi ho smontato la gamba, fatte 4 o 5 passate di ceme t tappo verde nei punti di giuntura, così la plastica ha cominciato a sciogliersi... poi ho unito e pressato bene fino a che non è uscita un po' di riccioli di plastica dal punto di fusione... Poi ho aspettato qualche minuto e quando è finita la reazione della collo ho carteggiato per pareggiare l'eccesso della plastica scivolata col pezzo. Considerando quanto sia rognoso il blu direi che il risultato finale mi piace... Ci sono ancora dei micro segni ma conto che si attenuano con il trasparente.
Prossimo step finire il blu delle gambe e lavorare le cosce... Poi sulle ginocchia vorrei mettere della plastica nera per evitare che si vedano le giunture... È un consiglio ricevuto su Fb... Vediamo cosa riesco a fare!
Al prossimo step.
Al prossimo step.
- Gundam-Maker
seguo con interesse il lavoro.
