[EXPERT/PAINTING] [SPECIALE 40]HG RX78-2 E GUNCANNON REVIVE E GUNTANK
arieccomi, dunque, il progetto è quello di mettere i tre kit in un diorama (di cui ancora ignoro il genere).
Ho comincito a lavorare sul primo dei tre kit: ho scelto il guncannon.
finito il montaggio a secco: non mi aspettavo una così buona posabilità, abituato agli mg, devo dire che sti hg hanno un loro perchè; certo i dettagli lasciano a desiderare, ma anche l'mg di questo ho visto che è abbastanza scarno, riproducendo fedelmente quello dell'anime.
una volta terminato il montaggio a secco ho eliminato le linee di giunzione dove possibile: polpacci, cannoni e joint delle anche, la testa devo aspettare, perchè mi è venuta la malsana idea di leddarla, per cui prima devo capire come mettere il led ecc, mentre gli spallacci hanno la parte inferiore che bascula in quella superiore (che presenta linea di giunzione) e visto che vorrei fare in gunmetal la parte inferiore e in acciaio quella superiore, ho pensato di colorare prima quella inferiore, dare protettivo, mascherare e poi montare la parte superiore ed eliminare la linea di giunzione, sperando che una volta tolto il nastro da mascheratura non mi porti via del colore se no...
ecco la foto della giunzione saldata dei polpacci:
poi ho cominciato a particolareggiare un pò il kit, e ho iniziato dal busto, con alcune panel:
ho provato delle fotoincisioni, che vorrei colorare di giallo, negli sfiati, non mi sembra ci stiano male anche se sono mezzo mm più corte della parte gialla che le ospita:
e infine ho aggiunto qualche dettaglio in plasticard:
per ora è tutto, a presto
Re: [EXPERT/PAINTING] [SPECIALE 40]HG RX78-2 E GUNCANNON REVIVE E GUNTANK
Daje! A mi parte il cristo mi sono capottato
Idea di metterli tutti e tre assieme non è poi così scontato! Seguirò davvero interessata i prossimi wip! Buon lavoro
sono andato un pò avanti a dettagliare il cannon, finito il busto:
Le braccia:
E il gonnellino:
dopodichè mi sono messo a provare a leddare la testa:
questo primo tentativo non mi ha convinto molto, avevo fatto un solo foro centrale sotto la visiera, ma mi sembrava troppo monocchio zeoniano, allora ho ampliato orizzontalmente il foro seguendo le panel interne alla visiera:
dopodichè ho affogato il led nel vinavil per attenuare a luce diretta e ho pittato di nero misto vinavil la sede del led, ma di questa operazione ho dimenticato di fare foto.
il risultato è più convincente, l'illuminazione non è perfetta ma meglio di prima, la luce è meno centrata e copre meglio l'intera visiera, tanto da farmi saldare i due pezzi della testa per eliminare la linea di giunzione.
L'idea è quella di creare un percorso per il cavo fino a sotto il piede e mettere batterie ed interruttore nella basetta, anche perchè vorrei leddare anche il 78(occhi e saber, ci riproviamo, speriamo non finisca come lo scorso contest con il crossbone) e il tank(anche qui due led: uno rosso dietro la testa del pilota e uno biano o blu a simulare il monitor di controllo del mezzo) per cui mi fa comodo avere gli interruttori in basetta in modo da poter fissare tutti gli ms nel diorama e non doverli spostare per accendere e spegnere
Le braccia:
E il gonnellino:
ambè. Ottima idea e ottimo lavoro fin ora. DAJE
Direi che ci sta alla grande... Equilibrato senza esagerare visto le linee semplici dell'anime.
Bene bene!
Bene bene!
sono andato avanti a particolareggiare il kit.
modificato i piedi prendendo spunto dall'idea di dfiorio li ho segati per permettere il movimento indipendente di tacco e punta, io purtroppo avevo i truster sotto il piede che cadevano proprio sotto il taglio per cui ho dovuto fare un taglio curvo per non segare a metà il truster del tacco:
poi ho aggiunto un paio di pezzi di plasticard per rompere un pò la superficie piatta della caviglia:
ho lavorato sulla testa, le antenne originali erano troppo spesse e giocattolose, per cui le ho segate via e le ho sostituite con un pezzo di metallo recuperato da dei resistori:
poi ho cominciato a lavorare sulla pannellatura delle gambe:
direi che il lavoro di modifica e dettaglio sul kit del guncannon, una volta che avrò terminato di dettagliare le gambe è praticamente arrivato al termine salvo "idee geniali dell'ultimo minuto".
come lo hai fatto il taglio curvo del piede?
prima col seghetto ho fatto i tagli dritti fino ad arrivare al bordo esterno del truster, poi con l'hobby knife ho fatto tanti passaggi leggeri appoggiando la lama sul bordo del truster fino a che non si è tagliato. infine ho limato e carteggiato per lisciare il tutto
