[MASTER/OPEN]Diorama Graze (nessun titolo al momento)
- Gladius The Spartan
Ed eccoci qui con un nuovo lavoro per il nostro amato contest...come da descrizione del titolo ,l'idea era quella di realizzare un diorama con base un graze e tutto.una serie di accessori che gireranno intorno alla sua costruzione
Lo scenario a cui ho pensato è una sorta di momento distopico in cui i gli androidi si liberano dalla schiavitù umana e cercano altri loro simili per poter fuggire....
L'attimo che voglio immortalare è l'incontro di un droide civile a cavallo di un auto che,insieme al suo cane (animale,non robotico) incrociano il loro cammino con un droide da lavoro .
Per questo motivo però ho dovuto modificare la scala di riferimento da 1/100 a 1/35 proprio per ovviare ai problemi paesaggistici che avrei incontrato
Le modifiche sono molte da fare e altrettante le idee
Ma come ogni lavoro bisogna iniziare dalla base e quindi le gambe
Faccio un un montaggio del frame,invertendo la parte inferiore
Aggiungo alla base un incastro sferico per adattarlo ai nuovi piedi che andrò ad applicare
I piedi che andrò ad applicare fanno parte di un Djin della serie Seed e a cui applicherò una prolunga presa da un frame di un Rg rotto che avevo nella preziosa scatola degli scarti
Su di essi monto un sistema di pistoni presi dal set option MSG kotobukiya
Sulla parte posteriore applico un cilindro a cui ho aggiunto due strisce di masking tape fermate con vinilica liquefatta(in modo che non si rialzi col tempo) creando pellicola rigida per il nastro.
Dopodiché inizio a fare una serie di cablaggi con filo sottile per collegamenti led,facendoli passare attraversi profili cavi (anche stavolta le option part della koto,sono di grande aiuto per simulare inserti e connettori)....i cavi metallici sui polpacci sono cavi presi su Internet in gomitolo
Sulla parte anteriore invece ho usato dei tubicini per fare braccialetti
Per aumentare la stabilità del mecha,ho voluto aggiungere delle "dita" supplementari come quelle dei sauri....prendendo i piedi dello Zssali ,li ho ritagliati e chiusi con plasticard,per simulare le giunzioni articolate,ho usato un profilo tondo e altre option della koto
Dopo questo passaggio per mi hanno fatto notare che le parti laterali viste cosi sembravano troppo vuote,al ché sagomo un paio di pezzi del frame,e aiutandomi con dei magneti,li posiziono
Per ora è tutto
Alla prossima
Per ora è tutto
Alla prossima
Re: [MASTER/OPEN]Diorama Graze (nessun titolo al momento)
ciao,
nello specifico i magneti per sorreggere quel piccolo peso che forza devono avere?
Per pezzi così piccoli bastano anche magneti piccoli?
grazie
grazie
Il peso e davvero irrisorio...io ho usato dei magneti del diametro di 5 mm ,spessi 1 mm
Che spettacolo!
I MIEI LAVORI e WIP:
FACEBOOK:
FACEBOOK:
nuovo aggiornamente...stavolta ci occupiamo della testa
come prima cosa studio il frame interno per capire dove modificare
smonto ed inizio a sezionare alcune parti
prendo la parte superiore della corazza della testa e faccio una incione per rimuoverne la punta
modifico il perno del collo ed al suo posto metto un inserto tubolare preso dalla gambetta del model kit di Haro,e sotto scavando con un trapanino,inserisco il perno originale
poi applico due pistoncini MSG Kotobukiya
sulla parte posteriore del collo,aggiungo due cavetti metallici che convergono in due collettori anch'essi prese da varie option part
ed infine aggiungo ancora qualche dettaglio
e per oggi e tutto....al prossimo update
Sempre spettacolari i tuoi wip
FACEBOOK:
FACEBOOK:
- BackToZeon
Al solito, con il tuo lavoro c'e' da prendere carta e penna e prendere appunti!
Nuovo aggiornamento dedicato al busto
Sulla schiena ho aggiunto delle option part con dei cavi metallici
Sulla schiena,per simulare delle batterie,aggiungo con l'ausilio di magneti,due tank della Wave
Sulla parte anteriore,piazzo due prese d'aria
E per completare qualche cablaggio aiutandomi con option part
È tutto...alla prossima
Nuovo aggiornamento
Stavolta tocca alle braccia
Avendo immaginato il modello come un mecha da lavoro manuale ,aveva bisogno di un paio di braccia forzute,ho quindi sostituito le "braccine" con un paio che dessero la sensazione di possente e in grando di trasportare grossi carichi,a questo scopo si sono prestate bene quelle di vecchi Dom
Inizio ad adattare gli incastri ed innestarle nelle nuove braccia
Infine aggiungo un po di dettagli tra cavi e viti
Alla prossima
Alla prossima
