[MASTER/OPEN] HG 1/144 Geara Doga - grunt!
Lo so... lo so... ancora deve chiudere quello da beginner che già ne apre un altro... e se ci ha messo 3 mesi e ancora è in ballo con l'altro... quanto ci mettera a finire questo... la risposta è che avete ragione e mbhu... nel senso che non so se lo finirò per tempo o meno.
Avevo in testa il pallino del Geara Doga ma molto... sono affascinato dai kitbash e dalle customizzazioni che sono state fatte su questo modello e quindi ho cominciato a cercarlo e ricercarlo ma niente... sempre in riassortimento... allora ho ripiegato sul Marasai... in fondo anche lui ha una base interessante ed economico come kit! Comprato il Marasai quindi e tenuto li pronto a partire... ma ad una fiera... in fondo a una pila di kit per caso intravedo uno strano geara doga... non sapevo ce ne fosse uno blu... ok... sarà un casino da ripulire dai nubmarks visto quanto blu ha... ma lo cercavo... lo volevo... a sono riuscito a prenderlo con un piccolo sconticino fiera a 22 euro... (il mio spacciatore me lo avrebbe passato a 20... quindi ci sta alla grande). Direi che ho quasi annusato l'affare visto che attualmente non è facile trovare l'HG a prezzi decenti...
Portato a casa e intanto cominciato a montare. Devo dire che il blu scuro è proprio rognoso... mentre quello chiaro è abbastanza morbido e facile da ripulire decentemente con trochese e bisturi... alla peggio piccola passata con spugnetta per unghie e via... mi turba il fatto che alcune componenti come le articolazioni di ginocchia, gomiti e gli inserti dello stinco e del braccio sono in ABS! Se devo fare modifiche devo tenerlo a mente o rischio di fare scempi....
La parte del busto e della gonnellina sono molto belli, solidi, robusti e soprattutto belli pesanti... la nota dolente sono le gambe... non hanno il sistema dei modelli più recenti ma nella coscia c'è un gommino cavo in cui incastrare la sfera che parte dal bacino... morale... poca mobilità... e poca rotazione dall'intera gamba... potrà fare un 45 gradi al massimo... inoltre non avendo inner ma tutto impernato sul ginocchio, per quanto solido e stabile, sarà dura da modificare per alzarlo un pochino... Ma a parte questo... bello... nulla da dire... pe run HG da 20 euro... bello! Ecco qualche foto!
Ma cosa farci? La mia idea è di andare come al solito a braccio e fare kitbash e personalizzazioni per renderlo più bruto come un ogre o qualcosa del genere... carico di roba grossa e massiccia... non ho mai fatto qualcosa del genere (solo verniciato e piccole modifiche... al massimo mi sono autocostruito una tavola sa surf) non so cosa ne uscirà!
Al prossimo aggiornamento con le prime prove... quasi mi spiace maltrattare questo modello!
Re: [MASTER/OPEN] HG 1/144 Geara Doga - grunt!
seguo interessato!!
Daje Chri! Non vedo l'ora di seguire il custom l'idea di cui mi hai parlato mi piace moltissimo!
Assemblato il gatling... Per i 2 euro e mezzo e nonostante i 45 giorni di attesa... Niente male!
Poi ho preso il back pack del dantalion e misurato i buchi col backpack del doga e non ci siamo....
Ho comunque finito di assemblare il back pack del dantalion... Ovviamente in modalità con la braccione fuori.
Ho rimontato il backpack del doga e devo dire che forse meglio trovare un modo per metterli entrambi...
Non mi pare malaccio ma devo studiare bene come fare... Ci sarebbe da modificare i supporti dietro in modo da allargare le braccia aggiuntive e farle stare più esterne... E capire dove montare il backpack delle braccione... Sono le 2 di notte e per oggi ho finito le risorse... Ci penso domani...
Notte!
Notte!
Non male!
Le braccia tu le faresti più esterne? io le vedevo più interne invece...(son gusti)
I perni del backpack li puoi facilmente togliere e creare il loro buco sulla schiena del doga facilmente
Purtroppo l'articolazione della spalla delle braccione sono inserite nel perno di quei grossi robi che in foto sono sopra le spalle... Quindi o invento un modo per imperneare le braccia altrove... O devo portarmi avanti quei così... Potrei modificarli e farli puntare verso su... Forse l'idea delle braccia più strette potrebbe starci ma devo alzare il backpack o tra para spalla e scudo non c'è spazio...
Ancora altra idea... Mettere il gutling appoggiato alla spalla ma tenuto sempre dal braccione... Come lo stesse trasportando... Ma è da vedere di quanti gradi posso piegare il gomito e quanto va su lateralmente il braccione.
Insomma vanno fatte prove prima di tagliare e incollare!
Capito... Devo provare se ci sta con gli spallacci!
Con quel po' po' di roba sulla schiena gli spintoni puoi anche segarli via e farli a tappo a vite. Giusto come modifica per questa conversione di ms
Dici di togliere i perni e tapparli... Ma poi devo capire come impernare. Ho dei pezzi di clemetoni scienza che sono tipo lego teknic che posso usare a supporto!Ghiren Zabi ha scritto: ↑mer 3 apr 2019, 21:37Con quel po' po' di roba sulla schiena gli spintoni puoi anche segarli via e farli a tappo a vite. Giusto come modifica per questa conversione di ms
