[MASTER GUNPLA] HGUC - RC-77-2 GUNCANNON - The beginning is the end
Ciao a tutti
Posto le prime prime foto del WIP, non metto la locandina perché sono foto proprio iniziali (spero si possa)
Per il momento ho pensato di personalizzare una mano e forse, compatibilmente con le mia capacità, lo "zaino" posteriore
Posto qualche foto dei primi tagli della mano e l'eliminazione di alcuni "segni" dello stampo che il Guncannon ha sugli avambracci, spero si noti (è quella righina sottile che si vede nella parte SX)
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
Re: [MASTER GUNPLA] HGUC - RC-77-2 GUNCANNON - The beginning is the end
Ok i pezzi sono praticamente pronti. La mano è stata modificata, metto la prima foto ufficiale!
Ora ho un dubbio di cui vorrei chiedere ai più esperti: le seam lines!
Il modello HG del Guncannon devo dire che fa un ottimo uso di alcuni espedienti per nascondere le seam lines, le fa coincidere con giunture dell'armatura o le allinea con altre parti.
a questo punto vorrei sapere, sia per il contest sia in generale queste seam si possono tenere o vanno eliminate?
spiego con foto:
la freccia blu indica la seam line (e anche un orribile nub mark) vera e propria, quella bianca è una panel line fatta, a mio avviso, apposta per confondersi con la seam e non farla risaltare troppo. Secondo voi andrebbe eliminata? (spero di essermi spiegato)
grazie a chi come sempre è disponibile!
spiego con foto:
Ci sono gia passato (se vuoi va a vvedere il WIP del mio guncannon).
Le seamline sono tutte da eliminare, ovviamente su sto modello sono talmente staccate che
Ma la cement non e bastata, ho dovuto usare lo stucco.
La linea laterale del gonnellino e delle gambe invece l'ho colorata nera
mmmh peccato
trovavo intelligente che la bandai ha fatto coincidere molte delle seam lines con le panel lines così da evitare o comunque mimetizzare le cose.
per il tuo wip intendi il Guncannon del pacchetto Gundam operation che hai fatto rosso e blu?
Chiedo perché non so cercare bene nel forum e da quelle immagini mi sembra di vedere le seams sulle spalle ma forse mi sbaglio
per ora comunque ho "lisciato" la testa…
Si quello. Nella spalla non l'ho eliminata (era il mio secondo gunpla e non sapevo come colorarlo senza incollare)
Mi riferivo al fianco però dove anche tu hai un segno evidente , li ho lisciato tutto con il putty. Mentre gambe e braccia ho sfruttato la panel line colorandola tutta nera.
ok grazie.
dovrò eliminarle anche io immagino...ma è normale che il putty della tamiya (quello normale) si secca alla velocità della luce?!
Si. E direi anche meno male. Comunque per corteggiarla sempre 4 ore almeno devi aspettare. Forse anche di più
mmmh io speravo in qualcosa di più lento, che permettesse di stenderla per bene senza fretta e soprattutto che non ti si secca nel tappo mentre lavori
comunque se è così me ne faccio una ragione…
Quelle sul busto non sono seams, come avete detto sono panel line in prossimità delle seams, basta togliere i nubs
