[MASTER GUNPLA] HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX "BELIAL, RED FURY"
Re: [MASTER GUNPLA] HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX "The Experiment"
Riprendo il discorso Barbatos
La testa precedentemente adottata si è distrutta senza capire nemmeno perché, quindi ho cambiato idea usando la vfin originale del Barbatos lupus rex, ne ho tagliato i lati poiché la vera vfin e nei corni in basso. Poi da questa vfin partiranno dei cavetti per dettagliare meglio. Ma i cavi in generale sono dettagli che aggiungerò post verniciatura.
Adesso posso decidere i colori e completare questa fatica
A voi qualche foto fatta in modo decente
Che spettacolo, davvero massiccio
Inviato dal mio ASUS_Z01RD utilizzando Tapatalk
Vi aspettavate un Wip sulla fase di verniciatura, e invece no..
Ho pensato che le zampette del Barbatos non fossero abbastanza, ed ho modificato il piede, in sostanza ho tagliato parte del piede originale e l'ho incollato alla zampa presente nel Kit SD Mk3 daishogun, devo ancora finire la seconda zampa, ma così è sia più stabile che bello esteticamente
A breve lo coloro giuro
ci sta da dio
È molto molto bello peccato che solo uno dei due è perfettamente posabile, l'altro si è spaccato e ho dovuto incollarlo totalmente.. Ma non inficia sul risultato, basta trovare una posa adattaRedones ha scritto:ci sta da dio
Avevo lasciato il modello in stand by causa vacanze, ma avevo completato i piedi da un pezzo, a voi la foto di entrambi i piedi completati.
Ora si rifinisce qualcos'altro e si vernicia
Mascherature, si inizia a verniciare..
Pattafix Vs nastro.. Viva il pattafix!
E vai di colore, grigio ferro per il frame. Dovrò verniciare a salti, ma forse ciò mi aiuterà a studiarne bene lo schema passo dopo passo..
Frame verniciato, ora si passa ai dettagli principali, panel, e un po' di chipping.
Lascio ancora scoperte le parti rimaste colorate in attesa di decidere il colore delle placche esterne, mi dedico al frame in questa settimana..
E via anche con il colore sulle scocche.. Ovviamente solo il colore di base, riuscirò entro il 20 a finire tutto? Sto iniziando a temere... Dai dai non pensiamoci!
