[WIP] Marasai Guards Type Custom
Mr Basetta 80
Messaggio da Mr Basetta 80 » gio 24 feb 2022, 0:04
Si iniziano i lavori.
In un primo momento andrò a modificare le proporzioni allungando le gambe di 7mm
Taglio il frame in modo da non perdere le asole dove poi andrà a fissarsi l’armatura della coscia
Dopodiché incollo due pezzi di plasticard da 1,5mm
Una volta asciutta vado a sgrossare e rifinire
È ora il turno dell’articolazione del piede, vado quindi a tagliare la giunzione a sfera
In questo caso aggiungerò 2 pezzi da 2mm, per aggiungere solidità ho forato e messo un perno in ferro da 1,5mm incollato con cianoacrilica, ho poi sgrossato e carteggiato gli eccessi
Infine ho riassemblato il tutto per confrontarlo con l’originale
Williams73
Re: [WIP] Marasai Guards Type Custom
Messaggio da Williams73 » gio 24 feb 2022, 10:46
Mitico
Marchignos
Messaggio da Marchignos » dom 27 feb 2022, 14:14
Mr Basetta 80 ha scritto:Si iniziano i lavori.
Grande lavoro
Mr Basetta 80
Messaggio da Mr Basetta 80 » dom 27 feb 2022, 18:42
Grande lavoro
Grazie!!!
Mr Basetta 80
Messaggio da Mr Basetta 80 » dom 27 feb 2022, 18:43
Williams73 ha scritto:Mitico
ImmagineImmagineImmagine
Mr Basetta 80
Messaggio da Mr Basetta 80 » dom 27 feb 2022, 19:10
È il momento di iniziare le modifiche estetiche all’armor, andrò a lavorare sulla separazione seguendo alcune panel esistenti e non per dare più simmetria alla gamba.
Aiutandomi con un chisel da 0.1 e cutter ho separato la parte superiore degli “schinieri” (o come si possa chiamare in un robot Immagine)
Ho poi tagliato e incollato per avere la parte posteriore divisa a metà, inoltre ho creato un foro che andrà poi dettagliato con del plasticard.
Ho poi creato questo piccolo dettaglio che andrà poi posizionato nell’alloggiamento ricavato in precedenza.
Con pezzi d’avanzo del FAZZ Ver. Ka vado ora a modificare i thrusters originali
Una volta modificato il pezzo ho ricavato l’alloggiamento tagliando e b3st3mmiando quanto basta Immagine, fissato e stuccato il tutto con la ciano
Ho poi aggiunto ulteriori panel line e placche in plasticard, dopodiché ho creato le alette per lo sfiato del nuovo thruster.
Ecco il risultato dopo una prima mano di primer per i vari check
Non sono pienamente convinto del risultato, ma la strada è giusta, sicuramente andrò a sostituire qualche dettaglio e poi stucco e carteggiamenti vari per recuperare tutte le varie magagne
Williams73
Messaggio da Williams73 » dom 27 feb 2022, 19:50
Mr Basetta 80 ha scritto:È il momento di iniziare le modifiche estetiche all’armor, andrò a lavorare sulla separazione seguendo alcune panel esistenti e non per dare più simmetria alla gamba.
Gran lavoro
Mr Basetta 80
Messaggio da Mr Basetta 80 » gio 21 apr 2022, 22:32
Ciao a tutti! Dopo un mese di stop causa blocco motivazionale ho ripreso i lavori.
Sono passato alla modifica dell’altra metà gamba, anche qui ho pescato dai pezzi del FAZZ ver Ka e ho recuperato un altro thruster alternativo, altro taglia e cuci più aggiunta di plastica ed e panel lines.
Una mano di primer per i consueti check.
E prova di montaggio dopo varie fresate per adattare il tutto.
Ora tocca al resto dei pezzi, poche modifiche se non vari piccoli dettagli e panel lines aggiuntive.
Primer e montaggio.
Tocca poi alla coscia. Purtroppo mancano le foto della modifica del frame per far entrare il pezzo più alto della coscia dopo che ho rimosso le seam lines.
È arrivato il momento di replicare il tutto sull’altra gamba e fare un confronto prima/dopo per le proporzioni.
Mancano i piedi e finalmente le gambe sono (quasi) completate.
Di nuovo modifiche leggere, plasticard, option parts e ho poi aperto dei fori per far intravedere i pistoni.
Primerati e montati, al momento sono abbastanza soddisfatto del risultato complessivo, una volta terminate le modifiche forse tapperò qualche buco qui e lì.
Katastor
Messaggio da Katastor » gio 21 apr 2022, 22:37
tanta tanta, ma proprio tanta tanta roba!
Williams73
Messaggio da Williams73 » gio 21 apr 2022, 22:55
Favoloso!!!!!!!!
Torna a “WIP CATEGORIA MASTER”
