DESERT PATROL -- HG 1/144 GRIMOIRE
Re: [BEGINNER] - [?] -- DESERT PATROL -- HG 1/144 GRIMOIRE
Ieri notte non avevo voglia di lavorare sul supporto e mi sono dedicato a qualcosa di più semplice: attaccare i cannoni sul backpack.
Era così facile, che ho sbagliato a prendere le misure e ora sono troppo alti
la parte tonda dell'attacco non avrebbe dovuto sporgere...
il colpo d'occhio comunque è buono
non dovrebbero creare impicci con gli scudi
niente male, l'unico appunto giusto per essere pignoli, avresti potuto allargare leggermente il supporto dei due cannoni in modo tale che potessero scendere ai fianchi della testa e sparare anche dritto di fronte al mobile suit, tipo guncannon per intenderci. comunque mi piace un sacco
il problema sono le spallinegundam mg ha scritto: ↑mar 27 feb 2018, 12:30niente male, l'unico appunto giusto per essere pignoli, avresti potuto allargare leggermente il supporto dei due cannoni in modo tale che potessero scendere ai fianchi della testa e sparare anche dritto di fronte al mobile suit, tipo guncannon per intenderci. comunque mi piace un sacco
se allargo il supporto come proponi, rischio di avere poi problemi con gli scudi (purtroppo non ho una foto perché tutto l'accrocchio che ho fatto è troppo pesante per il patafix, e mi servirebbe una mano in più per reggere tutto e fotografarlo)
Ho capito anche senza foto. Allora va bene così, tanto è un mobile suit da retroguardia quindi ci sta che i cannoni siano leggermente inclinati verso l'alto per favorire la parabola di tiro
sono riuscito a fare un paio di foto con gli scudi in posizione (mancano le spalline però...)
Non male! Curioso di vederlo con il colore definitivo!^^
Sta venendo davvero bene!
Appena ci sarà un clima favorevole farò qualche prova, nelle intenzioni dovrei fargli una mimetica desertica... Speriamo bene!MirageColloid ha scritto: ↑mar 27 feb 2018, 22:33Non male! Curioso di vederlo con il colore definitivo!^^
Grazie!
Ho fatto le spalline. Visto che l'interno del pezzo aggiuntivo è irregolare, non sapevo in che modo attaccarlo sulla spallina originale che è sferica
Così ho dato un'occhiata al solito Barbatos, e sono saltati fuori gli attacchi originali dei pezzi bianchi che hanno un fondo molto più regolare!
E' bastato aggiungere un piccolo spessore in plasticard per dargli un fondo praticamente piatto
A questo punto è bastato "spiattellare" la spallina del Grimoire con la lima e incollarvi il pezzo
Ed ecco il busto! Le nuove spalline non sono esattamente simmetriche, ma non si nota troppo (spero!).
Ho un dubbio riguardo ai sostegni per gli scudi: alcune parti andrebbero incollate (la parte centrale al gonnellino e i due pezzi iniziali alla parte centrale), solo che se incollo tutto adesso potrei avere problemi a colorarli, ma se li incollo dopo averli colorati dovrei usare cianoacrilica, e non so se può rovinare il colore...
Voi cosa mi consigliate?
