[MASTER] ZAKU II MG 1/100 "SNOW GHOST" [diorama-painting-kitbash]
salve a tutti raga !!
apro questo w.i.p dopo un periodo di fermo obbligato causa cervico bragalgia che mi ha seriamente messo k.o un braccio !!ma la scimmia ha avuto il sopravvento ma veniamo a noi ...
questa è la prima mod che ho apportato allo zaku
ho sostituito i vari pipe gambe vita e testa con tubo termorestringente ripiegato su sestesso effetto fisarmonica (vedi kit thunderbolt effetto molto figo almeno x me )
qui sotto le varie fasi del lavoretto
ho inserito il tubo in un cacciavite in modo di avere un asse rigido e un fermo di base per poter schiacciare fino in fondo tutto il tubicino e dare la prima piega
poi una volta tirato fuori la piega mantiene la sua forma ...
avendo già un anima rigida x testa e giro vita è stato facile far scorrere il tubo metterlo in pressione e fissare con colla sul finale dell anima
tutt altra cosa è stato per le gambe che hanno in dotazione delle molle morbide quindi le ho sostituite con altre di egual diametro ma molto più rigide (prese in ferramenta) in modo da poter infilare bene il tubo e metterlo in pressione!!
sono molto soddisfatto del risultato che mi gasa una cifra x continuare questo lavoretto!!
un saluto a tutti raga e buon divertimento!!
ai prossimi w.i.p.
ai prossimi w.i.p.
Re: [MASTER] ZAKU II MG 1/100 "SNOW GHOST" [diorama-painting-kitbash]
Bella idea! Ma hai solo accartocciato o hai passato la fiamma per irrigidirlo?
E lasciarli così com'erano? Non andavano bene?
Azz bianchi? Occhio che se si muove e si crepa sul bianco si vedrebbe tutto.
in effetti colorare quella roba credo sia abbastanza complicato, per questioni di aderenza del colore e del fatto che al minimo movimento rischia di creparsi e staccarsi il colore. provare a cercare delle guaine del colore che ti serve?
https://www.ebay.it/itm/1-Mt-GUAINA-TER ... 2SIYnjdBTw
farò delle prove ma penso che una volta pulito bene e dato il primer dovrebbe tenere anche perchè verra maneggiato solo per fissarlo e li dovrebbe finire spero! ma vediamo andando avantigundam mg ha scritto: ↑mar 6 mar 2018, 18:30in effetti colorare quella roba credo sia abbastanza complicato, per questioni di aderenza del colore e del fatto che al minimo movimento rischia di creparsi e staccarsi il colore. provare a cercare delle guaine del colore che ti serve?
Gran bella idea!!! Seguo interessato.
Bella idea e molto interessante.
Ho anche io paura che si possa crepare tutto al momento del montaggio e dopo il primer, ma non c'è come vedere il risultato per sapere se le paure sono fondate.
