SURFING-- 1/144 HG MS-05 ZAKU I Kycilia`s Forces
Arieccomi... senza tregua... non perchè sia interessato a vincere qualcosa... ma mi sono reso conto che avere scadenze mi aiuta a focalizzarmi e a concludere i lavori... e allora via col prossimo progetto che volevo fare! Se riesco a finirlo per tempo ok, altrimenti lo mettiamo nel normale WIP insieme ad Efesto!
Ho cominciato col montaggio...
Busto! Bello il sistema per cui si riescono a muovere i laterali del busto avanti e indietro... pochi millimetri ma aiuta molto la mobilità della braccia... volendo animali è come se "respirasse"!
Inoltre nasce già con una ottima mobilità!
Braccio bello! Tanti pezzi e ben articolato... ha una specie di innerframe e potrebbe stare attaccato da solo al busto... se non fosse per la spallina!
Ecco la parte superiore completa! Bello!
Ecco il ragazzone! Anche le gambe hanno inner frame... praticamente se non fosse per il busto e le spalle... sembra un RG... è anche moooolto ben dettagliato! Belle plastiche, ottimi innesti e super mobilità... sti Origin sono proprio belli!
...Un bell'inchino!
...e qualche posa scema!
Entriamo nel vivo! Se siete del principato di Zeon, e vostro figlio compie 18 anni... cosa fate? Gli regalate una macchina? Naaaa fa più figo se gli regalate uno ZAKU! Ok non il modello super accessoriato e appena uscito ma uno più vecchiotto che per farsi le ossa... va bene no? E si sa... a 18 anno si hanno tanti grilli per la testa... e quindi... per fare i cretini con gli amici si va a fare surf con lo ZAKU!!!!!!
Certo... ma come ci si saluta tra surfisti? Ma ovviamente così!!!!
E allora sono andato a comprare un set nuovo di mani... ho preso la mano chiusa a pugno e via il pollice... povero...
E via il mignolo... poraccio....
Ho rimosso pollice e mignolo della mano aperta... e incollato al povero pugnetto monco... ed ecco qui! Un tipico saluto surfista!
E allora via di surf!!!!!! Bella Zeon!
P.S.: spero che MirageColloid non me ne vorrà per l'uso del saluto "bella zeon"!
Ok forse un progetto folle... ma mbhu... mi piaceva l'idea...
Prossimo passo! Autocostruirsi una tavola da surf spaziale! Ho già del materiale da mattere insieme! E customizzare un pochino lo Zaku! Diciamo un po' più... yeah...
...Un bell'inchino!
Re: [JUNIOR] -- [DIORAMA] -- [SURFING-- 1/144 HG MS-05 ZAKU I Kycilia`s Forces]
spettacolo Chri!!! idea meravigliosa! e preambolo fantastico!!! seguirò assiduamente!!
Grazie! Vediamo cosa ne viene fuori! L'idea di base c'è! Speriamo nell'esecuzione!
Grazie anche a te! Si... ti parlavo della backcover del cellulare ma purtroppo col modello su è troppo corta... ho fatto un piccolo studio e le travole vere sono lunghe sui 220/240 cm... quindi per un soggetto alto 180 cm la tavola è più lunga di circa 1/3... 60cm... quindi 180+60=240cm! Lo Zaku è alto 18m... che in scala 144 sono 12,5cm... arrotondo a 13 cm va... quindi se aggiungo 1/3 di 13 cm sono a 17,3cm... quindi mi serve qualcosa lunga dai 17 ai 18cm! E la cover è solo lunga 14! Anche ritagliando e recuperando frammenti non ci arrivo a 18! Pensavo di ritagliare per bene dei pezzi di schiuma espansa usata per il diorama... sagomarla per bene... stuccarla e via! Con la schiuma proverò a fare i supporti per la pinna in basso alla tavola e devo decidere dove piazzare un paio di propulsori... che saranno un paio di fialette di plastica di soluzione fisiologica per bimbi!
Ah... se trovo dei led smd che ho a casa... proverò a leddare il tutto! Nei propulsori e l'occhio dello zaku... la testa è cava e il supportono dell'occhio si presta perfettamente ad essere forato per far passare la luce del led! Ma questo è in divenire!
Per ora si lavora sulla tavola!
Have a good time!
Ottimo e utilizza pure il saluto! Diffondetelo!^^ Era quello il suo ruolo dall'inizio!^^
Seguo interessato questo simpatico e originale elaborato!
Quindi...Bella Zeon allo Zaku I "surfista"!
Bhè il bella Zeon qui ci stava alla grande! Ho disegnato su carta le sagome del surf... cercherò di replicarle su plasticard... ho solo quello 0.25 ma almeno credo di poterlo tagliare bene con una forbice ricalcando i lati! Poi si passa a formare la struttura internal de surf per dare rigidità... ho dei stacchini di legno che davano al Mc. Donald di Monaco per girare il caffè... erano gratis... e ne ho presi una manciata già pensando che per il modellismo sarebbero tornati utili... con quelli farò una specie di telaio interno, sopra e sotto plasticard... e i lati proverò a stuccare. Questo il piano A. Piano B più strati di plasticard ma per fare rigido... devo fare diversi strati e un po' mi spiace usare il plasticard così (visto lo sbattimento per trovarne un po')... piano C compro qualcosa di già fatto... tipo portachiavi o apribottiglie!MirageColloid ha scritto: ↑lun 7 mag 2018, 14:54Ottimo e utilizza pure il saluto! Diffondetelo!^^ Era quello il suo ruolo dall'inizio!^^
Alla prossima!
...a quando la moglie non c'è il topo come balla!
Grandissimo mi raccomando il surf con propulsori
Stampata la sagoma su carta... incollata su due fogli di plasticard e ritagliato con la forice...
Poi con i legnetti che si usano per gli aperitivi (trovati a 1 euro al supermercato) ho fatto l'intelaiatura interna della tavola...
Poi ho stuccato i bordi... ho messo un bel po' di stucco sperando che riempisse... Va poi carteggiato bene...
Poi ho lavorato sul motore propulsore... e tra vari metti e togli, incolla, prova a riprova quello più credibile è un mix di:
1) Giochino spara acqua di mio figlio che non usa...
2) Back pack dell'EZ-SR
3) 2 tasselli a calza per filetti chimici del brico...
Prossimo passo... sistemare il motore... accorciare i tasselli... vorrei mettere dei led ma se per i tasselli è ok.. e per i truster rotondi anche... per quelli lunghi bianchi è un casino da fare... quindi lo li lascio spenti... o li tolgo... oppure non metto led da nessuna parte... in ogni caso vorrei completare il motore con qualche tubo qui e li! Nell'insieme ci sta!
Poi va fatta la pinna in basso del surf... devo ancora capire con cosa...
E problema più grosso... stamattina ho controllato la tavola e forse aver messo troppo stucco ha ammorbidito il plasticard per via del solvente interno del putty... che asciugandosi si è ritirato e creato dei brutti avvallamenti giusto giusto sulla punta e un pochino sulla coda... dato che una tavola deve essere liscia... mi fa rognare parecchio... ma prima di pensare di dover rifare tutto... stasera vado di carteggio e cutter per sagomare il tutto e poi vediamo se magari con un pelo ancora di stucco sistemo! Altrimenti amen... devo ritagliare, rimettere la fascette interne (magari ne metto di più e riempio meglio)e poco poco stucco giusto per chiudere! Peccato... speravo andasse liscia alla prima... ma mi ero dimentico come fosse strano il putty e aggressivo!
Alla prossima!
P.S.: ho foto di certi prototipi di motore... meglio che non sappiate....
Alla prossima!
molto belli i propulsori, accattivanti e cattivi, mentre mi sembra un pò sottile la tavola, però non vedendo tutto lo zaku potrei sbagliare
