W.I.P. primo gunpla MG MSZ 010 ZZ GUNDAM
Re: W.I.P. primo gunpla MG MSZ 010 ZZ GUNDAM
...dipende quanto sei bravo a staccarli dallo sprue.
Se le togli con attenzione comunque devi dargli una passata di carta abrasiva (MOLTO MOLTO fine),in quel caso il colore rimane e diventerà solamente più lucido.
Anche i primer hanno un loro colore di base.
Inizialmente io starei sul grigio,poi se impari ti puoi sbizzarrire con primer neri,marroni ecc..ma qst è uno stato avanzato della pittura.
il primer lo metti tra i passaggi 2 e 3.
I pezzi di fabbrica escono "scivolosi" per olio dovuto ai processi di creazione,se dai subito il colore questo tenderà appunto a scivolare,il primer sarà un aggrappante
quindi .. ricapitoliamo:
1) sistemare carteggiando i vari pezzi
2) lavare i pezzi
3) primer grigio (lucido o opaco?) dappertutto
4) verniciatura coi vari colori
5) panel line
6) fissaggio con prottettivo opaco?
ci siamo?
2) lavare i pezzi
5) panel line
ci siamo?
1) lavaggio
2) togliere pezzi da sprue e sistemarli
3) primer,non c è lucido o opaco
4) colori
5) protettivo LUCIDO
6) panel line
7) chiusura lucida o opaca
4) colori
6) panel line
Se do il primer grigio sulle gambe bianche devo poi ridare il bianco giusto? Concetto valido per tutto il resto... giusto?
Mi ero perso il post, per fortuna c'è Porta
Sì, se dai il primer colorato per forza di cosa devi poi usare sopra il colore finale che vuoi ottenere.... per il bianco c'è cmq il primer bianco che a volte basta
Però se vai di pennello, sconsiglio per ora di usare primer perchè dovresti colorare tutto... ed a pennello se non sei sgamato non viene molto bene.
Per iniziare ti consiglio di colorare solo i particolari o pezzi piccoli (e togliere le giunzioni cercando di fa sparire il più possibile il segno).
Colori consiglio Vallejo model color o Citadel, fatti apposta per pennello, hanno una buon pigmento e diluibili con acqua.
Pennelli: misura 0 e 1 e un pennello piatto. Non servono pennelli troppo fini ma buoni pennelli che tengano bene la punta..... quelli top costano ma ci sono le vie di mezzo.
L'importante del pennello è fare passate leggere diluite bene, non ripassare finchè non è asciutto. Fare una wet palette per me aiuta un casino.
Linee di pannello..... consigliamo di usare direttamente le lavature (pure vallejo le fa si chiamano wash) (o i Tamiya accent color) sono colori molto diluiti che si infilano nelle linee di pannello e danno un effetto migliore del marker.
Grazie della dritta!!!! Sai anche dove potrei trovare quei piccini contenitori in metallo dove versare la vernice?
Ciao Redones, cosa mi consigli tra carta abrasiva stick e spugnette abrasive? O é sufficiente una lima da unghie? E per quanto riguarda la colla? Tamiya verde o arancio?
In realtà servono sia le spugnette che gli stick.
Le spugnette sono ottime per le parti curve (quelle delle 3M sono il top ma costano e si trovano solo su ebay e amazon)
Gli stick per le parti piane dove quando scartavetri il pezzo deve rimanere piano senza mangiarti gli angoli.
Gli stick son fattibili in casa incollando abrasiva su stecchi vari...
Anche le colle servono entrambe.
Arancio per incollare parti grosse, asciuga meno rapidamente, è più pastosa, fa anche da riempimento.
Verde per incollaggi fini di precisione e per "lavare" le panel incise a mano (step avanzato )
Grazie Redones e per i vasetti in metallo per la vernice sai dirmi qualcosa?
mi sono perso la domanda dei vasetti, qual'era?
