W.I.P. primo gunpla MG MSZ 010 ZZ GUNDAM
Ciao a tutti! rieccomi...
Allora, il mio primo gunpla si tratta di un MG MSZ 010 ZZ GUNDAM.
Ho appena terminato di assemblarlo, ma vi confesso che non sono stato attento nel lavare i pezzi... incollarli... e scartavetrarli...
Si tratta del mio primo modellino e vorrei rifinirlo un pochino con delle tecniche basilari.
Accetto e vi ringrazio per questo qualsiasi suggerimento vogliate darmi !
Re: W.I.P. primo gunpla MG MSZ 010 ZZ GUNDAM
ciao,
è norma partire bene col piede giusto,dalla foto non si vede,hai pezzi con sprue a vista?Andrebbero tolti almeno quelli
Lo vuoi colorare a pennello o aerografo?
Lo vuoi fare clean o con weathering??
Specifica quello che hai intenzione di fare,un po dipende da te
buongiorno Portavaso, pianino mi sto documentando, ma rimango ancora un ignorante in materia.
Nel modellino c'è ancora qualche traccia di sprue (o variazione di colore dove il pezzo era attaccato), quindi lo ripasserò bene passando della carta abrasiva o delle limette o sanding stick...
Dopo questo mi piacerebbe togliere le linee di giunzione (ho la colla tappo verde della tamiya).
a questo punto come dovrei proseguire?
posso passare a evidenziare le pannellature con GM nero? o mi consigli un altro colore (tipo quello grigio)?
o devo prima dare un aggrappante? e di che colore? trasparente?
e qui mi perdo....
Se io volessi poi finirlo con il pennellino (non ho l'air brush, anche se mi piacerebbe un domani averlo), che tipo di colori devo prendere?
Inoltre devo dipingere anche i pezzi già colorati?
e qui mi perdo....
ciao,
con lamette o lama attenzione al taglio,rimani un pelo più in alto rispetto al punto di taglio e rifinisci con carta prima 800,poi sopra il 1000.
Le line di giunzione con la tappo verde potrebbero non essere coperte,dipende quali sono.
Con la tappo arancione o con qualsiasi cianoacrilica ok,poi però devi scartavetrare,se rimani leggero lucidi il colore,altrimenti devi dipingere.
Il colore delle pannellature dipende dal tuo gusto,di solito non deve essere sparato rispetto al colore dell'armor.
Se devi pannellare un bianco dovresti usare un nero diluito oppure un grigio scuro,MAI un black glossy.
La procedura che devi seguire è questa più o meno:
1)sistemi pezzi togliendo sprue
2)elimini linee di giunzione; se carta abrasiva non rovina il colore ok,altrimenti pittura
3)top coat protettivo LUCIDO,questo permette al colore delle panel line di scorrere
4)chiusura del modello con ulteriore top coat lucido oppure opaco
Grazie Portavaso!!! mi stai illuminando!
nei vari step quando potrei applicare le decal?
sarebbe tra il 3 e il 4o passaggio
benissimo!
essendo già il modello assemblato, potrei staccare i pezzi principali ma per andare a ritoccare mi consigli pennello punta fine e che tipo di colori?
se sei agli inizi il bianco è una rogna per tutti.
A pennello (ne dovresti avere uno a punta fine ed almeno uno piatto) io prenderei i vallejo rosso,blu e grigio.
Se vuoi qualcosa che ti gasi subito puoi fare gli stessi colori ma metallizzati per avere subito una resa d'effetto.
Una cosa non la capisco... I modellini escono già colorati... se devo ritoccare una parte dei pezzi significa che lo devo riverniciare tutto ? Se dovessi verniciare ex novo devo usare un primer? Se il primer é colorato devo poi ripassare tutti pezzi del colore che voglio? E le pannellature dovrei farle alla fine?
