WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
Re: WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
Allora ieri sera ho fatto qualche altra piccola prova:
siccome mi spiace buttare il primer trasparente ho voluto testarlo su qualche altro pezzi "di riserva".
Ho provato sulla corazza di uno degli evangelion, ecco il risultato:
qui avevo dato solo primer che ha reso il pezzo leggermente più opaco
ecco invece la prima mano di blu:
una delle due parti della corazza non mi dispiace per nulla, l'altra invece presente un accumulo di colore che peggiora parecchio la resa estetica rendendo il pezzo quasi macchiato. Mi sembra di capire che dipende soprattutto da quanto colore prelevo dalla boccetta e a come lo stendo
la seconda mano:
speravo migliorasse i problemi della prima ma vedo che in realtà ho solo peggiorato
Considerando come sono venuti il blu, il rosso ed anche il viola (non ho fato), inizio a pensare che sia anche una questione di colore, infatti il grigio (quello venuto peggio) era l'unico ottenuto con un mix di colori
Oramai sono impaziente di iniziare a fare qualche pezzo "definitivo" e non ho resistito alla tentazione di smontare il mio eva02 (per ora solo la gamba), a breve darà una mano di fondo e poi finalmente il colore!
Mi sono anche arreso al fatto che i primi risultati non saranno il massimo!!!
la seconda mano:
Allora... purtroppo a pennello servono mille accortezze... ho visto che usi colori in vasetto! Hai agitato bene e a lungo? Deve mischiarsi bene... o rischi che i pigmenti restino sotto e sopra peschi solo solvente... quindi quando dai la seconda mano di fatto gli stai passando del solvente che toglie il colore invece di farcelo stare. Consiglio quindi di aprire il vasetto... mescolare con uno stuzzicadenti e poi agitarlo a lungo... e ogni 5 minuti di agitarlo ancora o i pigmenti rischieranno di depositarsi. Per evitare di agitarlo in continuazione potresti prelevarne una parte e metterlo in un tappo di bottiglia e pescare da li... essendo meno profondo è facile che peschi la giusta quantità di colore e solvente.
Poi... come dare le passate dipende dal colore... con certi devono essere decise e coprenti da subito... altri invece a passare successive... come te ne accorgi? Prova il colore su un pezzo... se il colore a prima passata copre... vai di prima tecnica... se invece il colore copre poco e scappa o si accumula... preparati psicologicamente a una guerra di logorio... sono arrivato a dare anche 7 o 8 mani prima di raggiungere un arancione decente. Cerca qui sul forum lo Zaku surfer... è stato fatto tutto a pennello... credo di aver descritto alcune difficoltà e come averle risolte!
Sinceramente ad oggi ho bandito certi colori se non strettamente necessario per non dover perdere quel poco di sanità mentale!
blu e rosso sicuro di averli agitati per benecicileos ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 15:59Allora... purtroppo a pennello servono mille accortezze... ho visto che usi colori in vasetto! Hai agitato bene e a lungo? Deve mischiarsi bene... o rischi che i pigmenti restino sotto e sopra peschi solo solvente... quindi quando dai la seconda mano di fatto gli stai passando del solvente che toglie il colore invece di farcelo stare. Consiglio quindi di aprire il vasetto... mescolare con uno stuzzicadenti e poi agitarlo a lungo... e ogni 5 minuti di agitarlo ancora o i pigmenti rischieranno di depositarsi. Per evitare di agitarlo in continuazione potresti prelevarne una parte e metterlo in un tappo di bottiglia e pescare da li... essendo meno profondo è facile che peschi la giusta quantità di colore e solvente.
ma ora che ci penso quando "ho fatto" il grigio ho estratto con la siringa il colore solo dalla superficie e non credo di aver agitato sempre (durante i vari tentativi) ed infatti il colore mi sembrava molto liquido
bene, mi sembra di capire che le variabili in gioco siano moltissime, quindi provare, provare e provare !!!
Guarda con i colori tamiya per farlo bene a pennello raccoglievo del colore con la punta e posando sul pezzo facevo che si distribuisse da solo... poi asciugando tutto ok... perchè ha pigmenti molto grossi e col pennello è difficile da stendere. Poi provato i vallejo che ho trovato buoni a pennello ma delicatissimi... poi addirittura ai vallejo air che sono ancora più diluiti ed essendo in boccetta con dosatore sono facile da agitare e dosare. Gli air sono per aerografo ma certi pigmenti sono migliori perchè meno densi e si stendono meglio... e anche qui... certi meglio vallejo normale altri invece meglio gli air più liquidi...DoN TeO ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 16:22blu e rosso sicuro di averli agitati per benecicileos ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 15:59Allora... purtroppo a pennello servono mille accortezze... ho visto che usi colori in vasetto! Hai agitato bene e a lungo? Deve mischiarsi bene... o rischi che i pigmenti restino sotto e sopra peschi solo solvente... quindi quando dai la seconda mano di fatto gli stai passando del solvente che toglie il colore invece di farcelo stare. Consiglio quindi di aprire il vasetto... mescolare con uno stuzzicadenti e poi agitarlo a lungo... e ogni 5 minuti di agitarlo ancora o i pigmenti rischieranno di depositarsi. Per evitare di agitarlo in continuazione potresti prelevarne una parte e metterlo in un tappo di bottiglia e pescare da li... essendo meno profondo è facile che peschi la giusta quantità di colore e solvente.
Essi... a pennallo è dura ma da molta soddisfazione una volta trovato il metodo e poi... a me rilassa molto passare il pennello e decorare...
A breve proverò i vallejo mecha... dicono essere ancora migliori.... vedremo!
e dei mr color che mi dici?cicileos ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 16:30Guarda con i colori tamiya per farlo bene a pennello raccoglievo del colore con la punta e posando sul pezzo facevo che si distribuisse da solo... poi asciugando tutto ok... perchè ha pigmenti molto grossi e col pennello è difficile da stendere. Poi provato i vallejo che ho trovato buoni a pennello ma delicatissimi... poi addirittura ai vallejo air che sono ancora più diluiti ed essendo in boccetta con dosatore sono facile da agitare e dosare. Gli air sono per aerografo ma certi pigmenti sono migliori perchè meno densi e si stendono meglio... e anche qui... certi meglio vallejo normale altri invece meglio gli air più liquidi...DoN TeO ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 16:22blu e rosso sicuro di averli agitati per benecicileos ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 15:59Allora... purtroppo a pennello servono mille accortezze... ho visto che usi colori in vasetto! Hai agitato bene e a lungo? Deve mischiarsi bene... o rischi che i pigmenti restino sotto e sopra peschi solo solvente... quindi quando dai la seconda mano di fatto gli stai passando del solvente che toglie il colore invece di farcelo stare. Consiglio quindi di aprire il vasetto... mescolare con uno stuzzicadenti e poi agitarlo a lungo... e ogni 5 minuti di agitarlo ancora o i pigmenti rischieranno di depositarsi. Per evitare di agitarlo in continuazione potresti prelevarne una parte e metterlo in un tappo di bottiglia e pescare da li... essendo meno profondo è facile che peschi la giusta quantità di colore e solvente.
Vero, è molto dura ma a pennello mi sembra molto personale e mi da tanta soddisfazione, oltre al fatto che come dicevi tu rilassa parecchio ... ci vorrebbe solo più tempo!!!
Ora vorrei provare a mascherare alcuni pezzi, magari domani se riesco faccio un salto dal negoziante simpatico
Per mascherare aree lunghe puoi usare il normale nastro carta che si trova dai brico. Quello da modellismo è un pelo gommato e quindi si riesce leggermente a curvare.DoN TeO ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 17:11e dei mr color che mi dici?cicileos ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 16:30Guarda con i colori tamiya per farlo bene a pennello raccoglievo del colore con la punta e posando sul pezzo facevo che si distribuisse da solo... poi asciugando tutto ok... perchè ha pigmenti molto grossi e col pennello è difficile da stendere. Poi provato i vallejo che ho trovato buoni a pennello ma delicatissimi... poi addirittura ai vallejo air che sono ancora più diluiti ed essendo in boccetta con dosatore sono facile da agitare e dosare. Gli air sono per aerografo ma certi pigmenti sono migliori perchè meno densi e si stendono meglio... e anche qui... certi meglio vallejo normale altri invece meglio gli air più liquidi...DoN TeO ha scritto: ↑ven 5 apr 2019, 16:22
Ma per aree piccole io uso il patafix. Oltre che a tenere i pezzi ben saldi i pezzi sugli stecchi quando vernicio... è comodo perchè puoi modellarlo bene nel coprire l'are che non vuoi verniciare... colori sereno e alla fine si rimuove senza troppi problemi. Valuta... è un'idea e si trova al supermercato senza problemi.
Si il pennello rilassa... ci metti tanto tempo ma il fatto di curare i dettagli e metterci desta e attenzione mi da molta soddisfazione... frustrante a volte ma ne vale la pena. sicuramente meglio che spruzzare con una bomboletta!
allora tutto procede un passo alla volta: per ora priorità alle cose facili, quindi rosso su rosso.
Ho provato a dare il colore arancione sul pezzo di plastica marrone ma sembrerebbe che anche con 2 mani viene uno schifo (urge primer bianco/grigio).
Per il resto mi sto divertendo parecchio, ho anche provato ad unire 2 pezzi con la colla (Attak, non sono ancora provvisto di cement) direi con un discreto risultato
Una foto di ieri sera.
La prossima prova sarà il bicolore su un unico pezzo
Hehehe ottimo vai vai!
Arancione lo odio!
Arancione lo odio!
anche se spero che su base primer grigio bianco renda un po' meglio...
intanto, parallelamente continuo a montare lo Zaku di Char in pausa pranzo (lavoro) e inizio a pensare al prossimo Gunpla: visto che sto vedendo unicorn pensavo proprio a quello oppure ad un Sinanju (la seria invece è una vera jappominkiata di bassissimo livello)
Super bravo a gunplare a lavoro... Io ancora mai fatto... In trasferta per lavoro si... Hai le stesse mie tronchesine! Da poco sono passato a un paio un pelo più performanti ma le piergiacomi sono onestissime.DoN TeO ha scritto: ↑mar 9 apr 2019, 14:08anche se spero che su base primer grigio bianco renda un po' meglio...
Se il prime è a spry e bello ruvido andrai bene con l'arancione.
