WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
Re: WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
diciamo che per forza di cose se non lo faccio al lavoro rischio di non avere nemmeno tempo tutti i giorni!
Le tronchesine non mi fanno impazzire, purtroppo "sbiancano" la plastica molto facilmente e spesso mi restano i segni, devo dire però che post carta vetra e vernice non si vedono più. Purtroppo è necessaria una bella passata di bisturi (anche questo a passaggi graduali altrimenti "sbianca" anche lui).
Lo Zaku invece conto di farlo rosso perchè rosa non mi piace molto
Si a volte cerco di grattare con l'unghia che toglie del bianco... E gratto con lama del bisturi perpendicolare... Gratta via la parte stressata!
Poi vado di spugnetta 4 facce per le unghia... Così levigo e lucido.
Segui le indicazioni di Cicileos e andrai bene!
lime non ne ho... a volte capita che con il bisturi resti un piccolissimo solco però vedo che con la verniciatura si sistema quasi tutto.
Intanto ho finito lo Zaku, ma ma probabilmente ho montato una parte al contrario perchè il busto non entra nella vita (visibile in foto).
A breve faccio una prova perchè lo vorrei fare rosso e bordeaux invece di rosa bordeaux: provo il rosso con primer trasparente sugli sprue rosa.
Mi piacerebbe anche verniciare il telaio di nero lucido ma non vorrei che poi i continui sfregamenti della plastica lo facciano scolorire in brevissimo tempo.
È un rg? Io ho il verde e il pallino è nel busto e nella mutanda ha il buco... Quindi il pallino del busto si innesta nella mutanda... E va diretto da far entrare... Vedi se è così anche il tuo...
no no è un MG
oggi in pausa pranzo controllo e provo a smontarlo ma il maschio è nelle "mutande" si vede anche nella foto
per quello che credo di averlo montato al contrario, la femmina deve essere per forza nel busto
nel frattempo lo zaku è finito (mancano le armi ed il carrello di char)
effettivamente avevo montato uno snodo al contrario nel busto del robottone
(l'antenna non è montata perchè ho paura di romperla e il pezzo sul piede manca perchè l'ho rotto, lo incollerò alla fine)
agevolo foto
mi piace molto da montato e ho deciso che alla fine lo colorerò come consigliato e non rosso scuro.
A proposito, sono stato in negozio e ho comprato il colore che mi serviva per poter fare il mix è arrivare a quel rosino
Domanda: se volessi verniciare il telaio devo usare qualche accortezza per gli sfregamenti delle parti oppure vernicio come un normale pezzo qualsiasi?
Il negoziante mi ha anche indicato un sito dove poter trovare le traduzioni dei mix di colore
http://www.mech9.com/
Tornando all'eva02 invece, ho finito di verniciare tutte le parti "primarie" ed ho incominciato (e ora anche finito) le parti bicolore:
la prima prova (arancione rosso) con un primo tentativo di mascherare con il nastro di carta è andata malissimo: il nastro molto probabilmente non ha aderito alla perfezione e sono rimasti dei piccoli puntini di colore dove non dovevano esserci.
Ecco la foto, spero si veda:
Ho poi fatto altre prove e per i pezzi in cui la linea di stacco è retta mi è sembrato venisse molto meglio a mano libera senza mascherare.
Devo però ancora fare alcuni piccoli punti della testa in cui il colore è in un area davvero piccola con contorno molto irregolare, il pennello lo escludo proprio, servirebbe un attrezzo sottile come uno stuzzicadenti con una punta che però possa impregnarsi e secondariamente rilasciare del colore, qualcuno conosce qualcosa di simile?
In ultimo ho comprato il mr cement della gunze che molto probabilmente devo ancora imparare a padroneggiare visto che l'impressione è che siano venuti meglio i pezzi incollati con l'Attak!
agevolo foto
E' sbavato perchè la mascheratura non è stata ottimale
Cosa intendi per telaio?L'armor?
Per sfregamenti di parti intendi quelli da posa?
In genere dai il colore e lo proteggi con il top coat (protettivo)
Per piccoli ritocchi lo stuzzicadenti va bene... piano piano con tanta pazienza ci arrivi. non devi per forza rilasciare tanto colore... basta solo che scarichi lo stuzzicadenti lasciando la quantità di colore desiderata.
Se mascheri e vai a pennello ricorda di cominciare la pennellata sopra la maschera e andare verso il pezzo da colorare... eviterai che al contrario tu vada a spingere il colore sotto la maschera. Questa tecnica può essere usata con la bomboletta, evitando di spruzzare la vernice contro il punto di contatto tra maschera e il pezzo evitando di sparare la vernice dentro i buchi se ci sono.
Comunque è come dice portavaso... la maschera ha aderito poco... o hai spruzzato troppo colore e ha drenato nei posti dove ha potuto... prova a dare più mani leggere a spray... eviti di bagnare il pezzo e che il colore scappi dentro i buchi...
Per l'inner frame colora sereno, tanto si vedrà poco... le parti che sono a vista in genere sono poco usurate! Insomma preoccupati solo di ciò che si vede... questo che sta sotto l'armor... non lo vede nessuno...
risposte in corsivoportavaso ha scritto: ↑lun 15 apr 2019, 11:56E' sbavato perchè la mascheratura non è stata ottimale
quindi lo scotch di carta non è il massimo? Meglio usare quelli da modellismo? In negozio ho preso anche MR Masking che dovrebbe essere un prodotto per mascherare a pennello
No l'armor ma il telaio grigio scuro sotto
No, intendo che quando muovi il gunpla (prima di decidere la posa) certe cerniere o altre parti sfregano su loro stesse
quello ho già in mente di metterlo ma a lavoro finito
sto anche pensando di utilizzare i marker per fare le pannellature prima di dare il trasparente
