WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
DoN TeO
Re: WIP vari - neofita pennllo - (eva gunpla, gunpla)
#31
Messaggio da DoN TeO » lun 15 apr 2019, 15:35
cicileos ha scritto:
lun 15 apr 2019, 15:06
Per piccoli ritocchi lo stuzzicadenti va bene... piano piano con tanta pazienza ci arrivi. non devi per forza rilasciare tanto colore... basta solo che scarichi lo stuzzicadenti lasciando la quantità di colore desiderata.
Se mascheri e vai a pennello ricorda di cominciare la pennellata sopra la maschera e andare verso il pezzo da colorare... eviterai che al contrario tu vada a spingere il colore sotto la maschera. Questa tecnica può essere usata con la bomboletta, evitando di spruzzare la vernice contro il punto di contatto tra maschera e il pezzo evitando di sparare la vernice dentro i buchi se ci sono.
Comunque è come dice portavaso... la maschera ha aderito poco... o hai spruzzato troppo colore e ha drenato nei posti dove ha potuto... prova a dare più mani leggere a spray... eviti di bagnare il pezzo e che il colore scappi dentro i buchi...
Per l'inner frame colora sereno, tanto si vedrà poco... le parti che sono a vista in genere sono poco usurate! Insomma preoccupati solo di ciò che si vede... questo che sta sotto l'armor... non lo vede nessuno...
purtroppo ho visto che lo stuzzicanti rilascia troppo poco ...
questa sera posto una foto della testa così vi potete rendere conto di quanto piccola ed irregolare si quella parte
grazie per il suggerimento della pennellata, penso sia ottimo, dal prossimo lo applico sicuro
#32
Messaggio da cicileos » lun 15 apr 2019, 15:38
Guarda il nastro da modellismo è un pelo più elastico e facile da sagomare e far seguire le forme... quello di carta a volte si arriccia se deve seguire una forma curva e li entra colore. Nel tuo caso forse non hai premuto abbastanza per farlo aderire al pezzo. Ma il suggerimento della pennellata contro verso vale sempre.
#33
Messaggio da portavaso » lun 15 apr 2019, 15:55
DoN TeO ha scritto:
lun 15 apr 2019, 15:30
portavaso ha scritto:
lun 15 apr 2019, 11:56
E' sbavato perchè la mascheratura non è stata ottimale
quindi lo scotch di carta non è il massimo? Meglio usare quelli da modellismo? In negozio ho preso anche MR Masking che dovrebbe essere un prodotto per mascherare a pennello
Cosa intendi per telaio?L'armor?
No l'armor ma il telaio grigio scuro sotto
Per sfregamenti di parti intendi quelli da posa?
No, intendo che quando muovi il gunpla (prima di decidere la posa) certe cerniere o altre parti sfregano su loro stesse
In genere dai il colore e lo proteggi con il top coat (protettivo)
quello ho già in mente di metterlo ma a lavoro finito
sto anche pensando di utilizzare i marker per fare le pannellature prima di dare il trasparente
risposte in corsivo
Sia che metti il nastro tamiya o il semplice carta è bene (io faccio così) oltre che pigiarlo con le dita anche dargli una passata con stuzzicadente per renderlo perfettamente aderente.
Confermo quello che dice cicileos,cioè dare il colore dall'esterno(nastro) verso l'interno,ma sopratutto le mani di colore devono essere leggere!
Allora Sulle parti di inner che sfregano io sto attento al colore che metto,ma non metto protettivo .
DoN TeO
#34
Messaggio da DoN TeO » lun 15 apr 2019, 17:09
ok grazie ad entrambi per i suggerimenti
e invece come vedere i pennelli spugnosi per il trucco per le donne? Tipo quelli che usano per l'ombretto con forma leggermente a punta?
Pensavo di prenderne uno e usarlo per fare le parti piccole ... forse meglio un pennello piccolissimo?
#35
Messaggio da portavaso » lun 15 apr 2019, 17:19
ripeto quello che ho detto in altri interventi per mia esperienza.
Comprare le robe da modellismo è sempre meglio,ci sono i pennelli 000 che non costano esageratamente.
Quelli per il trucco "possono" andare bene per weathering
DoN TeO
#36
Messaggio da DoN TeO » mar 16 apr 2019, 16:34
grazie!
Non sapevo nemmeno esistessero pennelli così piccoli!
Ieri nessun lavoro con i gunpla...
spero stasera di avere tempo
(anche se c'è la 2a puntata di one punch man)
DoN TeO
#37
Messaggio da DoN TeO » lun 6 mag 2019, 14:16
ho fatto un sacco di cavolate e pasticci...
ero convinto di aver quasi finito lo 02 e invece mi sono resto conto che il peggio doveva ancora iniziare:
appena ho iniziato il bicolore mi sono reso conto dell'importanza di mascherare, poi ho notato che dove dovevo dare il secondo colore c'era già sotto una mano di un altro colore (ad esempio il rosso) e mi servivano 2 mani per dare il secondo colore (in questo caso arancione) che dovevo stendere in modo moooolto pesante; risultato? Alla fine c'erano 4 mani di arancione che all'occhio davano una fastidiosissima sensazione di pesantezza e morbidezza ... allora ho deciso di rifare da capo passando la cartavetra.
Parallelamente ho comprato il panel line ad olio (tamiya) che ho iniziato subito a dare sui pezzi finiti ed ho notato che cambia completamente il look del pezzi, unico problema è il rimasuglio che resta: se lo tolgo subito viene via anche la parte che dovrebbe restare, se invece lo lascio asciugare e uso il cotton fioc mi resta comunque un alone.
Come se non bastasse ne ho iniziato un altro e ho pezzi dappertutto (ne ho anche perso uno)...
Ora mi sono reso conto che sono partito troppo alla svelta e ho messo momentaneamente da parte i pezzi complicati per provare a fare esperimenti sulle armi.
Allego qualche foto
Dimenticavo: quando ho assemblato le braccia ho notato che l'arancione che ho dato è ben diverso da quello pre esistente su alcuni pezzi (braccia in primis) così ho deciso di scartavetrare anche la gomma e provare a verniciare anche quella ... insomma sono praticamente tornato al livello iniziale (e nel frattempo vorrei comprare anche lo unicorn!!!)
#38
Messaggio da IL NERDiario » lun 6 mag 2019, 15:03
Grande, ottimo lavoro
DoN TeO
#39
Messaggio da DoN TeO » lun 6 mag 2019, 15:36
grazie
#40
Messaggio da Redones » lun 6 mag 2019, 17:39
calma calma il panel liner tamiya è uno smalto non olio. Quando lo dai aspetta circa 15 minuti e poi lo togli col cotton fioc leggermente imbevuta di benzina zippo o diluente per smalti... deve essere appena umido e passate leggere. Va anche dato su pezzi lucidi, su opaco fa un gran casino.
