Alg75 ha scritto: ↑mar 10 dic 2019, 8:02
A me piace. Anche se molto dark. Che colore principale hai usato, mi sembra più scuro del gunmetal ?
Grazie Alg75! Ho usato un pittura acrilica della Testors (il colore era indicato come stealth black se non sbaglio),comprata all'estero un po' di tempo fa, in un negozio di modellismo ma non è nulla di che e c'è voluto del tempo, oltre a diverse prove, per raggiungere un risultato soddisfacente.
Comunque grazie a portavaso, NERDiario e DoN TeO per i complimenti ! So che il mio livello è ancora basso e di non meritare questi complimenti ma grazie per il supporto
Redones ha scritto: ↑mar 10 dic 2019, 19:00
molto ma molto ma molto bene!!
Veramente Redones ? La tua risposta al mio precedente topic mi fece riflettere alquanto e, da allora, sto dedicando più tempo e facendo molta più attenzione alle basi. Sono felice se i miei sforzi stanno davvero portando a dei risultati!
Fargo ha scritto: ↑dom 15 dic 2019, 20:59
Bravo. Il Barbatos e tutte le sue incarnazioni mi piacciono, anche se non gradisco il colore base scelto dagli autori del modello originale. Mi rendo conto che alla fine sono tutti "omaggi" ai colori del rx-78... che palle però. Adesso, se ho urtato la sensibilità di alcuni mi dispiace, ma ritengo che un po' di personalità in più nei vari modelli farebbe solo bene. Comunque è solo una polemica mia
Fra qualche era geologica, finiti i vari lavori in coda....
Figurati Fargo, il tuo è un semplice parere, non ci vedo nulla che possa urtare la sensibilità. Anche a me piacciono le varie incarnazioni del barbatos (anche se non sono un fan delle serie di Ibo) e il mio parere al riguardo è che senza lo schema di colori classico, a causa del mecha design alquanto atipico specialmente del Rex, sarebbe stato poco riconoscibile come Gundam, quindi hanno optato per i colori storici. Comunque, trovo che come mecha si sposi bene anche ad altri schemi di colori che io però non proverò, per non complicarmi ulteriormente le cose, essendo ancora un neofita
In ogni caso, volevo chiedervi anche un consiglio sul come procedere con il lavoro.
Ora sto finendo di rimuovere i nubs dalle restanti parti ma, una volta finito, stavo pensando di procedere con l'armatura in questo modo:
montaggio sul frame delle parti non autonome, rimozione delle seam lines sulle suddette (tipo sulle braccia), poi passare alla pittura dei vari pezzi con zone coperte dal masking tape dove serve (non ho un aerografo quindi pensavo alle vernici spray). Dopo, passare la coat opaca, colorare le panel lines con il tamiya black accent e forse aggiungere qualche piccolo sticker. Infine passata di coat semi-lucida sull'intero modello, sempre spray.
Voi che ne dite, è il giusto modo/ordine in cui operare ? È fattibile per me, secondo voi che sapete giudicare le mie attuali abilità?
Io non ho mai verniciato con gli spray delle zone coperte dal masking tape ma, altrimenti, non saprei come fare per i punti dove devo rimuovere le seam lines, tipo le parti bianche degli avambracci
