Neofita vs Barbatos Lupus Rex
Alg75
Re: Neofita vs Barbatos Lupus Rex
#21
Messaggio da Alg75 » dom 22 dic 2019, 16:07
Attenzione fra quelli da te indicati c'è ne una per policarbonato PS. Tu devi prendere solo TS.
Il problema degli spray da brico è che hanno il noozle troppo grosso e con il pezzi piccoli fai un casino. Però puoi riutilizzare quelli vallejo più precisi, una volta finita la bomboletta
Solidus.S.
#22
Messaggio da Solidus.S. » gio 9 gen 2020, 16:25
Buonasera ragazzi, scusate se rispondo solo ora ma sono stato molto impegnato in questo periodo e non sono andato avanti con la costruzione del gunpla. Ora sono un po' più libero quindi potrò finalmente riprendere ☺️
Redones ha scritto:
dom 22 dic 2019, 12:19
</s>
Tamiya e scale ottimi prodotti, costano anche un botto XD<br/>
Per il trasparente si può usare anche gli arexons per plastica se vuoi rimanere sulle bonze.<br/>
Ora, non mi intendo molto di bombolette ma secondo me puoi anche usare colori del brico per plastica e vai a risparmiare. E comunquecon quello che spendi per 10 bonze ci compri un aerografo
<e>
Grazie Redones, vedrò un po in giro sull'internet gli arexons allora. Per il discorso aerografo, lo so troppo bene che con questi soldi ne potrei prendere uno e infatti mi piange il cuore a non avere il luogo :D
</s>
Attenzione fra quelli da te indicati c'è ne una per policarbonato PS. Tu devi prendere solo TS.<br/>
<br/>
Il problema degli spray da brico è che hanno il noozle troppo grosso e con il pezzi piccoli fai un casino. Però puoi riutilizzare quelli vallejo più precisi, una volta finita la bomboletta <br/>
<e>
Non ci avevo fatto caso che era PS e comunque ottima idea quella del noozle, mi sa che proverò così. Grazie Alg!
Poi quando sarò andato un po' avanti, posterò qualche altra foto. Grazie di tutto!
Solidus.S.
#23
Messaggio da Solidus.S. » mar 14 gen 2020, 0:06
Buonasera ragazzi, ho un piccolo dubbio:
Al momento sto finendo di rimuovere e limare i pezzi (quasi finite le gambe poi mancano solo quelli del backpack) e parallelamente ho iniziato anche a cementificare e rimuovere le seam lines, pure per non cadere preda della noia. Finite le seam lines delle braccia, mi sono chiesto quanto sia effettivamente fattibile di verniciare le parti bianche con la bomboletta, senza fare sbavature, visto che il pezzo è molto aperto.
Voi che dite è fattibile coprire tutto con il masking tape? O il rischio sbavatura è alto?
Lascio qualche immagine per capirci meglio:
P.s. Ovviamente il pezzo non lo posso smontare a causa del cemento per le seam lines, altrimenti il problema non me lo ponevo e, come sempre, vi ringrazio per la pazienza che avete nel rispondere alle mie stupide domande.
Unicorn78
#24
Messaggio da Unicorn78 » mar 14 gen 2020, 8:34
Non esistono domande stupide......solo stupide risposte. Ad ogni modo con molta pazienza dovresti riuscire a mascherare completamente il tutto. Io ci sono riuscito con un Ingram (Patlabor per intenderci) in versione HG
#25
Messaggio da portavaso » mar 14 gen 2020, 10:00
confermo,maschera bene e vai tranquillo
Solidus.S.
#26
Messaggio da Solidus.S. » mar 14 gen 2020, 21:03
Ahah pure è vero. Vabbè so che per voi questi quesiti sono l'abc e deve essere na noia rispondere infatti, quando posso, mi metto a cercare sul forum per non annoiare inutilmente.
Ho presente gli Ingram dato che adoro i due film di Patlabor e un giorno penso che lo acquisterò anche io il kit HG ma più in là, quando sarò più esperto, che vorrei dargli un look più simile a quello dei film.
Ottimo! Grazie a entrambi per la risposta comunque :)
Comunque forse cambierò lo schema colori del modello.
Dato il design "ferale" del Barbatos mi è passata per la testa l'idea di fargli dei colori simili a quelli dell' Eva 02 Beast per renderlo più aggressivo ma sono un po' indeciso, ho paura che l'effetto finale risulti troppo cafardo o a "Ferrari" con i colori delle
bonze, nonostante mi vorrei mantenere su tonalità metallizzate e scure.
Vi lascio un immagine dello 02 e un'immagine modificata a volo a volo per iniziare a farmi un'idea:
Voi che ne dite?
#27
Messaggio da Redones » mar 14 gen 2020, 21:46
mmmmmm le gambe falle bianche o grigie (quello che usi insomma)
Solidus.S.
#28
Messaggio da Solidus.S. » mer 15 gen 2020, 0:15
Effettivamente va già meglio Redones, nonostante l'immagine abbozzata, eppure qualcosa non mi convince. Mi sa che ci penserò un po' su...
Unicorn78
#29
Messaggio da Unicorn78 » mer 15 gen 2020, 6:49
Se posso esprimermi... La seconda scelta mi pare troppo simile all'originale. Molto più convincente la prima che richiama tanto l'EVA
Solidus.S.
#30
Messaggio da Solidus.S. » mer 15 gen 2020, 13:52
Figurati Unicorn78, ogni parere è gradito dato che sono alquanto indeciso. Ad esempio, prima, mi sono fatto un giretto sul web per vedere se c'era qualche raffigurazione del demone barbatos, per cercare appunto ispirazione, ma con scarsi risultati :D
