W.I.P. RG Unicorn RX-0
...E iniziamo il mio secondo kit!
Per l'unicorn ho intenzione quantomeno di fare le panel lines, e magari sostituire qualche sticker con dei particolari colorati, vediamo.
Comunque, perdonate la domanda stupida e forse blasfema...ma secondo voi, le panel lines vanno tracciate anche nello psycho-frame?... perché si chiama così la parte rossa che viene esposta in destroy mode, vero?!
Re: W.I.P. RG Unicorn RX-0
Bhe almeno le parti tipo le corna che sono di un solo colore puoi tranquillamente colorale
Inoltre i real grade hanno in ottima separazione dei colori e raramente (se non mai) ti troverai a dover fare un pezzo bicolore
Le panel le farei anche sullo Psycho frame (anche perché nero su magenta stanno da Dio)
Già, pensavo proprio alle corna, in particolare. Ho un gundam marker dorato, ma forse sarebbe meglio stenderlo comunque a pennello.
Poi vorrei fare gli occhi e magari i mirini delle armi.
Per le panel Lines, la cosa che mi frena è che nei vari video di wip non ho mai visto tracciare...booh! In ogni caso, diresti grigio per il frame bianco e nero su quello Magenta?
Io le panel, su consiglio del forum, le do con il tamiya accent panel line, un po' scomodo ma dalla buona resa. Il gundam marker non l'ho mai usato ma a vedere dai video sembra molto più immediato.
Per l'abbinamento direi come hai detto tu
Ho assemblato il primo piede..devo dire che già con le sole panel lines è tutta un'altra cosa.
Ho provato a "pannellare" anche lo Psycho frame ma non mi convince...credo che lo lascerò pulito.
Piuttosto, mi chiedevo questo: ci sarebbero controindicazioni a passare il trasparente pezzo per pezzo, man mano che si assembla, piuttosto che a MS intero? Per "pezzo" intendo piede, gamba, braccio, ecc...
Nessuna controindicazione. AnziFlynt80 ha scritto:Ho assemblato il primo piede..devo dire che già con le sole panel lines è tutta un'altra cosa.
Io faccio proprio così
Il trasparente lo passo (a modello finito) pezzo per pezzo (gamba, tasta, busto ecc)
Perfetto, grazie mille!
Altro dubbio: da quello che capisco (e che ho visto montando il piede), lo psycho-frame viene montato sul frame interno, che è grigio scuro...non vorrei che l'effetto "fluo" venga poi diminuito proprio dal background scuro.
Mi era balenata l'idea di passare uno strato di bianco nella parte inferiore dello psycho frame, in modo da risaltarne il colore a modello montato...che ne pensate?
Il fucsia secondo me risalta molto di più su colori scuri
Tanto che mi era balenata in testa l'idea di cambiare l'armatura da bianca a nera
Ricordati sempre di togliere (o non applicare momentaneamente) o coprire mascherando gli eventuali adesivi metallici come occhi telecamere e mirini, perché il trasparente opaco smorza quasi completamente l'effetto metallico riducendo l'argento cromo specchio al molto meno gradevole grigio.
Con il lucido trasparente invece non hai questo problema, ma poi in fase finale di trasparente opaco il discorso mascheratura si ripropone, quindi è molto meglio applicare alla fine tali adesivi.
Assolutamente consigliato mascherare sempre i punti di innesto, sia maschi che femmine, delle varie sezioni prima di dare il trasparente... Questo per evitare inspessimento che può forzare troppo durante la manipolazione per la posatura, causando rottura dei pezzi.
Per lo Psycho frame e il background grigio, può aiutare se riesci a dare il bianco.
