Credevo fosse solo una questione di postura, invece avevo proprio inserito male lo snodo superiore della gamba
W.I.P. RG Unicorn RX-0
Re: W.I.P. RG Unicorn RX-0
Piccolo problema: ho voluto verniciare i corni per evitare l'effetto "piatto" degli adesivi
Ho utilizzato il Gundam marker, ma passato col pennello, perché altrimenti sarebbe venuto giù troppo colore.
Poi sono passato alle panel lines, utilizzando sempre un Gundam marker, ma di quelli a capillarità, ma quando vado a pulire con la benzina zippo viene via anche io dorato... Avevo capito che, avendo basi diverse, il colore sotto avrebbe resistito, ed infatti in alcuni video vedo pulire tranquillamente le panel lines sul colore senza nessun tipo di protettivo...cosa sbaglio?
Ciao, io sono ancora all'inizio, ma...questa è un'altra cosa imparata subito, (a mie spese) :
"sempre meglio coprire col trasparente prima".
A maggior ragione se usi lo stesso prodotto (come mi sembrava di aver capito dal tuo post) ..in questo caso 2 Gundam Marker.
Eh, lo so, ma sapevo che il marker dorato, tipo uniposca per intenderci, fosse di base diversa rispetto a quello per capillarità, tanto che per pulire il primo si può usare l'acetone, per il secondo invece la benzina zippoDvD ha scritto:Ciao, io sono ancora all'inizio, ma...questa è un'altra cosa imparata subito, (a mie spese) :
caspita..
evidentemente allora, come base chimica, si somigliano.
(i marker li avevo usati per il cockpit del Xwing.. e in effetti , la prima volta, ho avuto il tuo stesso problema)
Se ti può consolare spacciano i vallejo mecha color per satinati , che non hanno bisogno di gloss prima delle panel line.........
........ma quando mai
Mah, sono perplesso...ho provato a dare una passata di trasparente, ma poi passando la benzina zippo il dorato viene via lo stesso. E se insisto con il trasparente pare che questo stesso intacca il colore.
Non so se c'entra il fatto che sia una bomboletta da ferramenta.
Probabilmente, comunque, è il Gundam marker ad essere troppo delicato. Magari è un semplice smalto ad acqua, non saprei, sono ignorante in materia.
Vabbé, passo il dorato e basta... è pur sempre meglio del piattissimo adesivo
In base a mia esperienza, Gloss tamya e vallejo di gran lunga migliori, devono asciugare almeno 24 ore, meglio 48.
Spray del brico, almeno 3 o 4 giorni
Ah, ottimo! Ed io che pensavo che mezz'ora fosse sufficiente!
