Sinanju Mistral
f0x
Sinanju Mistral
Messaggio da f0x » mar 10 gen 2017, 10:24
Buon dì ragazzi, per me questo è un periodo strano in generale, e quindi si va a ripercuotere anche sui gunpla.
Dato che non avevo abbastanza modelli in WIP ho deciso di iniziare lo Stein (con lo Zeta sono bloccato, quindi per un po' starà lì a prendere la polvere)
Come al solito le lavorazioni saranno:
- panels line
- un po' di sano scratchbuild
- colorazione custom
- led (solo per la testa)
- stavolta niente weathering
Ho già iniziato le modifiche, ovviamente dimenticandomi di fotografare, però niente di strano per ora
Qua le panels del copricaviglia sembrano fatte con un aratro, e invece nella foto successiva...
Sono come sono nella realtà... mah, misteri della fotografia XD
Nel foro che ho creato qua, inizialmente pensavo di mettere led, però ultimamente mi piacciono sempre meno (gusti personali ovviamente) quindi andrò a fare un pezzo interno col metodo del vacuum form con un pezzo di acetato e poi andrò a incollarvi dietro un pezzo di nastro da pacco, che svolge ottimamente l'effetto psycoframe, come si vede sul rx 93 per esempio
Il pirulino mi si è tolto mentre pannellavo, idea più saggia quello di farli come ultima lavorazione dato che sono parecchio delicati
Per ora è tutto, d'ora in poi cercherò di aggiornare passo passo (sempre che a qualcuno interessi) e prometto di finire il modello
Piccolo avanzamenti
Ho aggiunto dei pezzi in plasticard per "muovere" un po' la corazza, dato che era tutta dritta e non mi piaceva granchè come andava a chiudere col pezzo dello stinco
Ho anche creato dei pezzi aggiuntivi alla zona ginocchio, ancora in fase di costruzione, saranno da stuccare, dettagliare, pannellare ecc ecc
Dovrò anche rimuovere il milliput che ho usato, dato che ne ho messo troppo e i pezzi non chiudono più bene, spero solo di non sfasciare tutto nel tentativo
Dovrò anche rimodellare in gran parte il pezzo aggiuntivo della gambe con i propulsori dato che lo trovo abbastanza orribile, spero di non peggiorarlo XD
Piccolo update, stuccato il pezzo del sottoginocchio
Qua ho photoshoppato i pezzi di plasticard per vedere come stava, ci vogliono altri piccoli dettagli
Intanto dettagliato il pezzo sopra il ginocchio
Ieri sera ho dato una primerata, tanto per vedere quali magagne sarebbero saltate fuori, e invece, stranamente, ho solo qualche zona da stuccare, ma poca roba
Ho anche aggiunto un pin all'interno del frame che esce dal ginocchio, utilissimi per fare tanti dettagli diversi
E adesso si prende in mano la zona retro polpaccio, e qua sì che ci sarà da lavorare parecchio per quello che ho in mente, spero di non fare disastri
Ieri sera ho iniziato la zona retro polpaccio
Ho tenuto il pezzo originale solo per gli agganci al frame già fatti
Anche con tutta probabilità cambierò idea altre 27 volte prima di fare quello definitivo
Per ora sembra un gran casino, e lo è
Più o meno pensavo ad una cosa così
Pulito un po' il pezzo e sgrossato il più
Soluzione 1 o 2 ?
Ultimo post del giorno, tirate un po' di linee, per dargli un'aria più aggressiva, ho girato i dissipatori in orizzontale, mi sembra ci stiano meglio
Devo ancora ripulire bene il pezzo, grazie fotocamera che evidenzi le magagne, però la forma finale sarà questa.
Adesso devo fare l'altro e poi pannello tutto quanto.
Ho già inciso attorno ai pezzi in rilievo, però come per il ginocchio, si vedrà bene una volta primerato tutto.
Le pannellature le farò così quasi sicuramente
Stasera era la serata "tira linee a caso e vedi cosa succede"
Son soddisfatto dello schema, adesso il bello sarà farlo diventare realtà
All'inizio ero tentato di separare l'armor, però che senso avrebbe a livello pratico ?
Ok, tutto figo con i pezzi staccati ma sarebbe un po' una boiata a livello costruttivo fare un'armatura che può coprire tutto e non lo fa perchè è bello
Non so, magari sto ragionando troppo fiscalmente, precludendomi alcune soluzioni costruttive, ma Real FTW
Bon, finito il momento sproloquio, meglio postare le foto
Scartata idea della modifica dei pezzi, dato che non riuscirei a chiudere la corazza, comunque manca ancora qualcosa per dirlo finito, devo aggiungere qualche dettaglio che lo valorizzi di più
Edit: mi sono dimenticato di uppare una piccola modifica
Come mi ha fatto notare Corino, più belli così i dissipatori
Fatte le coscie, mi resta qualcosina da stuccare, però in linea di massima ho finito di lavorarci su
Ho lasciato gli agganci interni, perchè poi li colorerò per farli sembrare parte interna dell'inner frame
Sicuramente farò foto ad ogni pezzo prima di verniciarlo, dato che dalle foto vedo difetti che dal vivo scappano
Allungherò le gambe, però modificando il perno delle coscie, dato che sarebbe stato un casino modificare la coscie direttamente, dato il meccanismo interno
Prossimi pezzi da modificare sono i thruster installati sul lato esterno delle gambe.
Cercherò di modificare la zona inferiore creando un pezzo unico al posto dei 2 divisi e metterò anche delle lamelle, come ho fatto per la zona posteriore
Anche il rettangolo sopra tenda a farmi abbastanza ribrezzo, quindi anche quello sarà da cambiare di sana pianta
Ecco uno schizzo iniziale, molto molto brutto, spero che sia abbastanza chiaro :laughing.gif: come voglio procedere
@Portavaso: avrei potuto enfatizzare sì, però come ragionamento mi voglio mantenere più real possibile, quindi esporre l'inner frame a discapito della protezione, solo perchè è bello da vedere sarebbe una mossa non tanto furba per l'uso del MS
Intanto ho iniziato a fare la zona thruster
Sono partito tagliando la roba in più col dremel e usando del plasticard come distanziale tra i 2 pezzi e facendoli diventare uno solo
E ho tolto pezzi all'inner frame per fare spazio
Poi ho rivestito tutto e data una bella levigata e stuccata, probabilmente ci sarà parecchia roba da stuccare, ma lo vedrò una volta primerati i pezzi
Fatto ciò ho tagliato i dissipatori, di cui però non sono convinto al 100%
Fare altre prove con forme diverse, forse senza il pezzo che sporge sono migliori, aspetto anche vostri suggerimenti, sempre utili
Per ora è tutto, nei prossimi giorni continuerò a dettagliare e modificare
Il troppo stroppia in questo caso
Quindi ho deciso di potare un po' di dissipatori e distanziare di più questi tra loro, già molto meglio rispetto a prima.
Se poi fossi abbastanza intelligente da ricordarmi di mettere la colla sul lato giusto eviterei di fare i pezzi 2 volte, ma vabbè XD
Mancano ancora alcune robe sui dissipatori, devo spigolarli, ma voglio aspettare che siano bene asciutti e poi darò anche una levigata dietro in modo da tirarli ancora un po' in dentro.
Inoltre dettaglierò con un 2 striscie di plasticard come da foto ritoccata in rosso
Adesso passo a pensare a cosa fare esattamente sopra, anche se ho già una mezza idea per la testa
Ultimo aggiornamento della settimana, dato che il lavoro mi sta scippando anche il tempo libero in questi giorni
Levigati gli spigoli, scontornati con i ceselli il plasticard, fatte pannellature nuove e messi i purili
A settimana prossima gente
Finalmente torno sul Nanju
I thruster laterali sono quasi fatti (in realtà solo il primo, l'altro non l'ho nemmeno sfiorato T_T)
Ho accorciato il perno, che mi sembrava parecchio brutto, dettagliato un po' con plasticard e pannellature.
Alcune si vedranno solo col il primer, tipo quelle che ho fatto per simulare il distacco tra i vari pezzi.
Ancora manca qualche dettaglio in plasticard, la notte porterà consiglio
Stucco, stucco everywhere
Vedendo le foto d'insieme, direi che è necessario un bel aumento dell'altezza del busto per slanciare un po' il modello
In questi giorni sono riuscito solamente a dare il primer al pezzo, nient'altro
Domani butto il telefono e gunplo duro
Finalmente riesco a proseguire un po'
Sono passato alla zona waist, tanto per staccare un po' dalle gambe che completerò in un secondo momento
Per ora ho fatto la prima gonna laterale (pirulini ancora da tagliare e zona incava che stuccherò perchè non mi piacciono)
E finalmente torno a postare qualcosa
Ecco qua la skirt frontale, passo passo
Bozza fatta alla buona, tanto per capire come procedere
Ho tolto tutto il pezzo interno in rilievo (grazie Dremel) che trovavo a dir poco brutto e poi una bella dose di putty, che non guasta mai
Dopo aver levigato, ho aggiunto un po' di milliput per coprire lo scanso e dettagliato il tutto con plasticard e panels line, qua non ho fatto tante foto delle lavorazioni intermedie, tanto è sempre la stessa roba
Purtroppo ho finito il primer, quindi non posso farvi vedere come viene tutto bello uniforme e parecchi dettagli non si vedono, tipo le varie pannellature attorno al plasticard
Probabilmente farò qualche altro dettaglio, ma penso poca roba, per non caricare eccessivamente il modello
Stavolta me la sono cavata con poco lavoro, per quanto riguarda le skirt posteriori, poco più di mezz'ora.
Mi piace molto la forma, quindi mi sono limitato a pannellare
Non mi sembrava necessario nemmeno il plasticard, dato che è già "mosso" di suo (pirulino a parte)
Finalmente sono passato alla parte superiore del corpo!!! :freddymercuryemoticonmeme.gif:
Anche se poi dovrò riprendere in mano alcune cose, e altre ho quasi idea di rifarle da zero :smile.gif:
Comunque, ho iniziato a lavorare sulle spalle.
Ho deciso di alzare la zona vicino alla testa e inserci dentro dei dissipatori nella zona che si andrà a creare.
Ho fatto uno schizzo approssimativo di come dovrebbe venire, tanto per farmi un'idea
Probabilmente utilizzerò anche i perni che ci sono sotto, modificandoli in modo da poter creare un pezzo di armor che si stacca, in modo da facilitarmi la vita in fase di colorazione, ma quello ve lo farò vedere man mano che procedo
Qua la spalla originale
E qua come dovrebbe venire in linea di massima
Nel frattempo ho iniziato a modificare il frame, per crearmi la sede per il dissipatore (da fare da zero anche quello)
Iniziato lo scratchbuild del pezzo aggiuntivo della spalla
Ho cominciato tagliando i pezzi uno alla volta, cercando di adattarli man mano che li incollavo, però è troppo lunga come operazione e i risultati sono parecchio altalenanti e poco precisi
Quindi spremendomi le meningi, ho trovato un sistema molto più veloce e molto più preciso, anche se ad averci pensato così in ritardo un po' mi vergogno XD
Praticamente, usando lo stesso sistema dei papercraft, ho esploso il pezzo in modo da tagliarlo (non fino in fondo) ,piegarlo e incollarlo tutto assieme, in modo da avere pezzi precisissimi e con poco lavoro di carteggiamento e rifinitura
Ora basta solamente stuccare dove serve e dettagliare il tutto
Sono andato avanti con la spalla, dettagliata un po' e decorata.
Diciamo che la parte esterna è quasi finita, a parte qualche pannellatura, pirulino e stuccature
Non sto a scrivere tanto, perchè non c'è molto da spiegare ^_^
e adesso inizio a dettagliare la parte fatta in scratchbuild che già ho qualche idea
Buon dì gente, finalmente ho ricaricato un po' le pile e sto procedendo con lo stein
Il pezzo scratchbuildato non mi ispirava molto, quindi sono ripartito quasi da zero
Ho tagliato in 2 il pezzo dell'armor e dettagliato il tutto con pannellature e plasticard
Inoltre ho modificato i pezzi esterni della spalla aggiungendo del plasticard per crearlo più grande e spezzare la linea che altrimenti sarebbe stato troppo lineare
Adesso con la colorazione non uniforme sembra tutto un gran casino, ma quando darò il primer acquisterà tutto un senso.... spero
Unicorn78
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da Unicorn78 » mar 10 gen 2017, 14:20
Vedo che il nome figo è arrivato
f0x
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da f0x » mar 10 gen 2017, 14:49
E' sì, adesso mi basta riprendere i lavori, cosa che spero di fare stasera
f0x
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da f0x » mer 15 feb 2017, 12:13
Magari se ogni tanto mi ricordassi di fotografare il wip...
Faccio un riassuntone:
Alzato il busto di 3 mm in modo da slanciarlo, probabilmente aggiungerò anche dei tubi come per il sinanju di zeon, se trovo magari qualche braccialetto da cannibalizzare
Dovrò anche allungare il portellone data la modifica
Poi ho reso più appuntito il petto con il milliput e aggiunti dettagli in plasticard
Una volta primerato sarà da spigolare bene, perchè adesso faccio fatica a capire come sono fatti gli spigoli e rischio di grattare troppo
Completamente modificate anche le prese d'aria (ci sto ancora lavorando) e metterò degli alettoni più classici, quelli base mi facevano ribrezzo
Per ora è tutto
Pale
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da Pale » mer 15 feb 2017, 14:28
Voi siete dei mostri :shock:
Mi chiedo come fate a fare certe cose che io sto tribulando per togliere delle semplici seamlines
Complimenti e vediamo di imparare qualcosa dai maestri :D
f0x
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da f0x » mar 17 ott 2017, 18:09
Vediamo di fare un bel uppone della madonna dopo quasi un anno di anonimato XD
Ho rifatto le skirt scratchbuildate da zero, dato che quelle di prima non mi piacevano, compresa la zona posteriore, che poi fisserò usando dei micro magneti o incollandole, vedrò
Rifatto da zero la zona petto, che dovrò dettagliare ora e stuccare dove serve, mi manca ancora il bacino in cui probabilmente metterò dei tubi in stile zeon dato che è parecchio scarno di suo il modello lì
Zona backpack mi sono limitato a dettagliare e inserire delle alette nella parte superiore, che qua non si vede
Perdonate la qualità infima delle foto, ma quella ormai è quasi una firma d'autore :laughing:
Dovrei ricominciare a postare con un po' più di frequenza ora
Al solito C&C sono super graditi
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da gundam mg » mar 17 ott 2017, 18:23
sei un genio!! lavoro stratosferico!! non hai idea di quanto mi piacerebbe essere in grado di fare quello che hai fatto in sto wip!! stellare!
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da Redones » mar 17 ott 2017, 18:57
La madonna. Mi convince poco lo sterno enorme ma voglio vedere la resa finale :)
medtuning
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da medtuning » mar 17 ott 2017, 19:13
Mentre leggevo mi sono iscritto ad un corso ti tennis, ho deciso di cambiare hobby...
PowerMax
Re: Sinanju Mistral
Messaggio da PowerMax » mer 18 ott 2017, 4:06
Molto ben fatte le aggiunte sulle gambe comprese le panel. Mi convince poco il petto, forse troppo grande, però nell'insieme finale potrebbe aver il suo perché
