Yamato 2199
Yamato 2199
Prima di cimentarmi con la versione 1/500 ho pensato di allenarmi con questa versione in scala molto ridotta della mecha collection.
la lavorazione è stata molto semplice, colorazione dei particolari, pannellatura, weathering con pigmento nero ed infine trasparente per sigillare il tutto.
Ultima modifica di moton il lun 3 feb 2020, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Re: Yamato 2199
Bella!forse un po marcato lo shading delle sole pannellature...la tecnica dei puntini con gli oli l'hai mai provata??
Re: Yamato 2199
La tecnica dei puntini mai provata, anche perché non ho capito qual è in particolare, se mi dai qualche dettaglio in più approfondisco.
Per lo shading ho provato a farlo più lieve ma poi sembrava solo una pannellatura più marcata e non mi piaceva l'effetto.
Re: Yamato 2199
Si chiama DOT filter tecnique,sul tubo troverai di tutto.
Praticamente prendi dei colori generalmente ad olio,sono diluiti e non seccano subito,di gradazione leggermente uguale al colore che vuoi fare o addirittura di tonalità totalmente diverse ad esempio dal tuo grigio,li stendi a puntini tramite stecchino e pennello fine sulla parte dove dovrai fare questa tecnica,successivamente li stendi con pennello molto diluito
Re: Yamato 2199
Ho guardato alcuni video tutorial, sembra interessante penso che lo sperimenterò prossimamente.
Re: Yamato 2199
non è difficile e da un risultato d'insieme appagante
Re: Yamato 2199
Bella cribbio meglio della mia
Ho da fare anch'ìo la sorellona ma con mooollta calma XD
Re: Yamato 2199
Bellina. L'ho fatta anche io ma ho paura di mangiarmi i dettagli verniciando. Uso solo pennello.
Quali dettagli hai fatto? Solo le parti rosse? Il grigio lo hai lasciato così? Anche tu pennello?
Quasi quasi pannellizzo anche io e vado di opaco.
Re: Yamato 2199
ma ti conviene guarda.... è troppo piccola da spennellare per me senza fare un casino coi dettagli.... fagli un bel lavaggio e poi opaco
Re: Yamato 2199
Il rosso e il grigio sono quelli della pasta della plastica, ho solo eliminato accuratamente i segni delle sprue.
Come dettagli ho fatto le varie finestrelle sullo scafo e sui ponti in verde (forse poco visibili a meno di non usare una lente), per le pannellature ho usato il tamiya panel line accent, con del pigmento nero revell ho creato le linee di shading ed infine ho sigillato tutto con trasparente semilucido dato con aerografo.
Massimo risultato con il minimo (più o meno) sforzo.
