RG eva type 01
Not only Gunpla models!
SimoDolcio
RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » lun 3 gen 2022, 15:13
intramezzo tra un gundam e un altro
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » lun 3 gen 2022, 15:16
corazza
pre-shading
colore
alcune prova di posa in versioneVM18...
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » ven 14 gen 2022, 12:57
qualche altro aggiornamento, decal qualche pannellatura fatta ora rimane solo il trasparente opaco e poi il diorama. non so se farò un po di danni da battaglia, boh vedrò
parti della corazza e armi
un ottimo modo per perdere le diottrie
poi mi serve un vostro consiglio. siccome volevo realizzare il diorama e volevo metterci qualche arredo qua e la, ho provato a realizzare dei pali elettrici in legno. ipotizzando che l'eva 01 sia alto tra i 70 e 80 metri ho più o meno preso come scala 1/400.
secondo sto coso si avvicina ad assomigliare ad un palo della luceImmagine?
Willhob76
Re: RG eva type 01
Messaggio da Willhob76 » ven 14 gen 2022, 18:05
Ciao Simodolcio,
il lavoro sta venendo veramente bene. Il viola che ha scelto mi piace molto.
Ti posto una foto di uno dei miei lavori, di 20 anni fa, nel quale avevo inserito un palo per la sospensione dei cavi elettrici.
E' in scala 1/72. E' stato costruito usando un rametto di legno (per avere l'effetto venatura del legno; appositamente trattato con colore lavato e shading per risaltare le forme del rametto) e, per la parte prettamente elettrica, scarti di plasticard. I fili, sono di rame di appropriate dimensioni per rispettare la scala.
Se vuoi ambientare l'Eva in una zona piu' rurale, puoi anche inserire un albero (anche questo concesso da madre natura; ho preso un cespuglio che ho ridotto alle giuste dimensioni per la scala in questione - considera che e' spoglio perche' il diorama ricorda un periodo invernale), e un po' di vegetazione.
Ricorda che se metti i cavi (spezzati), vanno curvati simulando che si sono retratti perché' non sottoposti a tensione.
Spero che gli umili consigli e le foto ti possano aiutare!
Ultima modifica di Willhob76 il ven 14 gen 2022, 20:59, modificato 2 volte in totale.
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » ven 14 gen 2022, 18:52
Grazie, ti ringrazio per i consigli/spunti.
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » dom 16 gen 2022, 20:44
altri progressi
modalità semi nudo
modalità notturna, peccato che in foto non renda come dal vivo
tutto vestito
ora restano qualche ritocco sui bicipiti, maledetti pezzi unici bicolore
e poi la rognosa lancia, siccome la voglio fare effetto candy rossa deve essere lissia lissia :D e qui maledetti punti di estrazione dello stampo sono una disgrazia
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » mar 18 gen 2022, 21:43
cominciamo a mettere giù qualche idea del diorama
l'idea è che la l'area dove sono i due pseudo pali della luce, nella parte passa della foto, e delimitata dalla linea curva sia sotto acqua, acqua penso color sangue. mentre la parte superiore dove sono gli altri tre pali con il fucile e l'eva sono sul terreno. questa è in linea di massima poi piano piano vedremo
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » ven 28 gen 2022, 21:04
e intanto lavoriamo sulla lancia
grezza......certo che bandai agli albori ti faceva soffrire :D
manca la parte del primer......anche li dato due volte carteggiato il pezzo e lisciato
base nero lucido
cromo, è la prima volta che lo uso su superfici ampie, non mi dispiace com'è venuto.
boh quasi quasi la lascio cosi non do l'ultima passata di rosso trasparente
SimoDolcio
Re: RG eva type 01
Messaggio da SimoDolcio » lun 31 gen 2022, 14:08
lancia:
non è perfetta ma non mi dispiace l'effetto
passo successivo la basetta
Unicorn78
Re: RG eva type 01
Messaggio da Unicorn78 » mer 2 feb 2022, 8:31
:anim_af1428f9-0240-d0d4-4967-6b07be8c07d9: Ah beh.... Se questa non è perfetta.
