WIP [EXPERT] - [MG] RGM-79[G] GROUND TYPE (08TH MS TEAM)
Walter74
Re: WIP [EXPERT] - [MG] RGM-79[G] GROUND TYPE (08TH MS TEAM)
Messaggio da Walter74 » sab 28 gen 2017, 19:45
C'è stato un interessante cambio di programma per quanto riguarda l'asfalto!
L'altro giorno ero al brico a cercare roba che col modellismo non c'entra niente, prima di uscire decido di passare nel reparto artistico per vedere se c'era qualche pennello che potesse servirmi, e per puro caso mi cade l'occhio su questo:
si tratta di un foglio di gommapiuma, grande poco meno di un A4 e spesso circa 2 millimetri, dalla superficie leggermente ruvida. Non ho la più pallida idea di quale sia il suo utilizzo (era vicino al DAS e alle relative spatole per modellarlo), ma non mi importa, ho provato ad immaginarmelo dipinto di grigio e rovinato un po' qua e la, e ne ho presi subito due (al prezzo di 80 cent l'uno).
oggi pomeriggio ho fatto delle prove su un piccolo pezzettino, e ho capito che poteva fare al caso mio, ed ho quindi realizzato il manto stradale comodamente e con un risultato che mi piace parecchio. ma andiamo con ordine:
dopo averlo ritagliato per adattarsi alla base tonda, ho usato una matita ben appuntita per disegnare le crepe nell'asfalto qua e la, soprattutto nei punti in cui i piedi e il ginocchio del mobile suit appoggiano a terra. il bello è che se con la matita calcavo bene il tratto sulla gommapiuma, oltre a lasciare la linee grigia scura, restava anche un solco che rende il tutto ancora più realistico.
poi ho colorato tutta la superficie con un pennarello grigio "rubato" alla mia signora (ha l'hobby della pittura), per ora ho dato due mani e il risultato è questo:
a me piace parecchio, ed è anche veloce ed economico.
probabilmente darò una terza mano di grigio domani.
Logan_84
Messaggio da Logan_84 » sab 28 gen 2017, 20:12
buono solo un pò più scuro l asfalto e i solchi un po più profondi e larghi ....vedi se riesci a scavarlo un pò gli fai un sorta di cratere intorno a dove appoggia il piede e il ginocchio......pensa come so le buche a Roma è il gioco è fatto..uhauhauhuahauhua
:4p76Avh:
Logan 84
Messaggio da Redones » sab 28 gen 2017, 21:51
ci sei ci sei!
Katastor
Messaggio da Katastor » sab 28 gen 2017, 21:56
Io ti do un piccolo consiglio: sotto il peso del Gundam l'asfalto dovrebbe sollevarsi, oltre che creparsi, pertanto sotto il piede di appoggio farei dei pezzi di asfalto sollevati, idem sotto il ginocchio e un po' dietro al piede messo in orizzontale, alla fine per portarsi in quella posizione dovrebbe aver raschiato un bel po' di asfalto no?
Walter74
Messaggio da Walter74 » sab 28 gen 2017, 22:55
ho pensato anch questo ovviamente, ma devo ancora decidere come realizzarlo, ora ho sonno :lol:
nel frattempo ho fatto la segnaletica orizzontale con acrilico valleyo a pennello, dopo aver dato il colore l'ho raschiato un po' qua e la con il cutter per simulare l'usura delle righe, guardando bene le foto mi sa che dovevo raschiare un po' di più in alcuni punti, ma si può ancora rimediare. il tutto sta iniziando a prendere la giusta forma:
Gundam-Maker
Messaggio da Gundam-Maker » lun 30 gen 2017, 16:35
confermo un'ottima idea ed un gran bel lavoro.
ora sono curioso di vedere i palazzi.
Walter74
Messaggio da Walter74 » mar 31 gen 2017, 14:00
per quanto riguarda gli edifici sono ancora un po' indeciso. inzialmente pensavo di crearne la struttura usando del polistirolo sottile o anche del cartoncino, per poi ricoprire il tutto con dello stucco bianco da brico a cui avrei poi praticato delle crepe col cutter, ma dopo aver trovato questi fogli di gommapiuma che ho usato anche per l'asfalto ho voluto fare un'esperimento con quella. si tratta di una bozza fatta alla buona per capirne la lavorabilità.
per creare le crepe nell'intonaco ho usato lo stesso metodo dell'asfalto, ovvero linee fatte con matita molto appuntita calcando un po' per lasciare un solco. la cosa rende bene, tranne per il fatto che la matita lascia ovviamente un solco scurissimo, quasi nero, che va bene sull'asfalto, ma non tanto sulla facciata di un palazzo. una possibile soluzione potrebbe essere quella di usare un cutter o un punteruolo metallico che crea il solco ma non colora, in modo da poter poi colorare l'interno del solco successivamente con un colore più adatto (grigio chiarissimo se si pensa al cemento, rosso/arancione se si pensa ai mattoni). ho già anche trovato tra i pennarelli a mia disposizione un buon colore per l'intonaco rimasto intatto (un marroncino molto chiaro). prima di creare l'edificio definitivo farò delle prove su questo della foto per quanto riguarda il weathering, non ho idea di quale potrebbe essere la resa dei prodotti che ho a mia disposizione (set tamiya e lavaggi vallejo), che son pensati per essere usati su plastica e non su materiali gommosi. dovrò sperimentare un po'.
come vedete nella foto c'è dello spazio vuoto a destra dell'edificio. inizialmente avevo pensato a due edifici affiancati, ma credo che lascerò vuoto quello spazio, creando al posto del secondo edificio un cortile/giardino/parcheggio con una rete di delimitazione che lo separa dalla strada, inserendo una o più automobili in scala belle rovinate. a tal proposito ho comprato su ebay un set di automobili in scala H0 per modellismo ferroviario, che dovrebbero corrispondere alla scala dei Master Grade.
Messaggio da Redones » mar 31 gen 2017, 21:23
le crepe sul palazzo le vedrei molto più sottili e piccole, un punteruolo dovrebbe fare al caso come dici.
I colori su materiali gommosi la vedo dura.... temo siano troppo assorbenti. Prova. Al massimo puoi provare una spruzzata del mix vinavil/acqua per renderlo meno assorbente.
Walter74
#19
Messaggio da Walter74 » mer 1 feb 2017, 17:10
Intanto ho appena scoperto per puro caso che per ottenere un effetto molto simile per l'asfalto basterebbe semplicemente girare al contrario un tappetino per mouse… :lol:
Zappo70
#20
Messaggio da Zappo70 » mer 1 feb 2017, 18:18
azz!! che bello il lavoro sulla strada
Torna a “Categoria EXPERT”
