WIP [OPEN] MS-04 Bugu Detailed Version [HG 1/144]
Xzibby
Re: WIP [OPEN] MS-04 Bugu Detailed Version [HG 1/144]
#41
Messaggio da Xzibby » sab 13 mag 2017, 23:38
Giro di primer su gambe e bacino, già corretto qualche errore. Forse ancora un paio di minime imperfezioni da correggere.
Come primer usato Mr.Surfacer 1200, diluito a circa 70/30, tre mani per pezzo. La prima molto leggere, una successiva un po' più bagnata e la terza a copertura.
medtuning
#42
Messaggio da medtuning » mar 16 mag 2017, 18:31
il lavoro sul gonnello vince eh
Xzibby
#43
Messaggio da Xzibby » mar 30 mag 2017, 21:40
Zaino completato.
Aggiunto qualche dettaglio in plastica e un'antenna. Gli ugelli sono quelli standard con qualche dettaglio di Wave.
Anche le braccia sono finite.
Rimangono armi e tubi da dettagliare.
Xzibby
#44
Messaggio da Xzibby » mar 13 giu 2017, 15:01
Braccia finite, ora anche la parte superiore attende il primo giro di primer.
Dettagliato le mani con dei bulloni esagonali, iniziato e praticamente concluso l'arma (alla fine ho deciso di mettergli il bazoka) a cui sono stati aggiunti pochi dettagli in plasticard ed ho costruito la lente (con la stessa tecnica dell'occhio, solo più grande).
Xzibby
#45
Messaggio da Xzibby » mar 13 giu 2017, 15:16
Spiedini di power cable! :D
SinanjuStein
#46
Messaggio da SinanjuStein » mar 13 giu 2017, 17:51
grande lavoro di dettaglio...lo terrò come reference :freddymercuryemoticonmeme:
#47
Messaggio da Redones » mar 13 giu 2017, 21:20
Mi piacciono i bulloni sulle mani stile picchiatore :) Come al solito lavori di fino, less is more ;)
Xzibby
#48
Messaggio da Xzibby » lun 19 giu 2017, 15:44
Ultima parte di modifiche, il supporto.
I modelli della famiglia degli Zaku di Origin hanno un sistema di aggancio agli stand Bandai non compatibile con modelli verniciati, utilizza infatti un connettore che si incastra in due fessure laterali. Questo rischierebbe di far saltare la vernice.
Volendo utilizzare comunque uno stand della kotobukiya (2) ho modificato il bacino inferiore installando un corto cilindro (lo spazio è poco) (1).
Non inserendo un polycap non è possibile utilizzare un solo perno (il modello rischia di ruotare), ho quindi usato un secondo tipo di connettore 'a pinza' disponibile con la base assottigliando le alette per eliminare il contatto (la funzione e di non far ruotare il modello) e aggiungendo un piccolo perno (3)
#49
Messaggio da portavaso » lun 19 giu 2017, 16:43
ottima intuizione!
anche io quando ho fatto lo zgok non sapevo come aggangiarlo alla action base della bandai...
poi ho notato che nel kit c'è una specie di cuscinetto da inserire....perchè non fanno le action base prevedendo un appoggio universale??
Xzibby
#50
Messaggio da Xzibby » lun 26 giu 2017, 12:34
Giro di primer sulla parte superiore del corpo e armi.
Sempre Mr.Surfacer 1200, questa volta diluito con Levelling Thinner in proporzione di circa 40/60 (colore/diluente). Un paio di mani più ritocchi.
Torna a “Categoria OPEN”
