WIP [OPEN] GUNTANK ORIGIN HG 1-144 '' DEVASTATOR''
- Gladius The Spartan
finalmente riesco ad aprire il wip dopo quasi 4 mesi dall'inizio del contest...il lavoro di per se è gia in stato di avanzamento al 70% ma nel post che segue cercherò di essere il più dettagliato possibile
INTRO
L'idea di base è quella di creare uno scenario urbano dove fa capolino un mezzo devastante che con la sua immensa mole, spezzando la tranquilla routine di un zona periferica devastando e spazzando via tutto quello che intralcia il suo cammino tra cui palazzi,auto ,mura e persino pedoni
a tale scopo il Tank verrà modificato in diverse parti per dargli un aspetto minaccioso
detto cio inizio man mano a descrivere come le varie parti sono state modificate
ovviamente prima di tutto,un montaggio a secco preliminare
BUSTO
inizio col modificare la zona del collo,separando i pezzi,tagliando il perno e con l'ausilio di uno scriber,taglio la parte del bavero anteriore
Nelle parti rimaste vuote, dove prima vi era la sede per i cannoni sulle spalle,ho riempito con milliput nero e carteggiato,sulla parte posteriore e superiore ho posato delle placche di plasticard
sul pettorale ho applicato delle option part tipo prese d'aria e forato con trapanino manuale e applicato un'altra coppia di option tonde
dopodichè, ricavo una spring con filo di rame da 0,6 e un'anima di filo di stagno da 2 mm e le incollo dove in precedenza ho fatto il foro.
poi sfruttando alcune parti del kit,le applico sulle zone laterali contornata ad altre presa d'aria
sulla schiena ,ancora prese d'aria e una coppia di marmitte cannibalizzate da un vecchio carro 1-35
per finire in bellezza il petto,aggiungo altre option dell KOTOBUKIYA
ed il busto è terminato
TESTA
la testa originale è stata scartata perchè nel quadro generale proprio non mi piaceva,al che mi sono dovuto ingegnare autocostruendola con diverse parti avanzate ispirandomi alle telecamere di sorveglianza orientabili
parto dall'avambraccio di un Dom a cui applico una option tonda della Koto a mo di occhio,poi inizio ad abbellire le varie zone con parti avanzate di kit della GW e vecchi Gunpla.
per fare il collo uso un paio di pezzi del kit originale e poi le incollo ad altre per simulate gli snodi orientabili (intanto faccio una posa di prova per verificare la proporzione del collo sul bavero che ho provveduto a modificare col plasticard)
dopodichè applico dei cavi presi sia da option part della Koto e da vecchi Gunpla
BRACCIA
Da entrambe le estremità ho rimosso i cannoncini
sul braccio sinistro ho utilizzato un parte del DRILL WEAPON SYSTEM della Kotobukiya che simula una specie di testa di trivella ,la parte del soffietto è stata stuccata con milluput nero per eliminare la vistosa linea dello snodo
per il braccio destro il lavoro è stato più lungo
parto da un weapon system Kotobukiya Claw
ma guardando le proporzioni, il braccio originale effettivamente è troppo grosso per tenere quel peso,quindi anche qui mi sono dovuto ingegnare
da qui ho pensato di fare qualcosa di più grande: continuo a cannibalizzare il povero Dom prendendo la coscia e ricavando la parte superiore del braccio...per rendere credibile l'asimmetria uso un ingranaggio di cingolo come snodo del braccio,a cui applico un tondino di plasticard,ma per fare cio ho dovuto modificare anche il policap nella coscia
lo snodo del braccio sembrava un pò vuoto,cosi ricavo da un veccio Gunpla un para gomito
adesso passiamo a giuntare il braccio all'atriglio
nel braccio originale sostituisco il policap per poter in questo modo ospitare un profilo di plasticard tondo che verrà inserito nella parte interna dell'artiglio
fatto cio ho pensato ''un arma di queste proporzioni non può avere lo stesso livello di alimentazione del resto dell'armamento ma ha un fabbisogno dei energia supplementare'',quindi mi adopero nel creare nel due cavi con tubi che partono dall'artiglio e finisce nel braccio.
quindi di sequenza:
-option part koto sulla parte inferiore che servono da partenza per i cavi
-spring ricavate con o stesso metodo sopra citato
-profilo tubolare ritagliato a misura e sbavato con ''toglibave'' da idraulico e allargato con svasatore a punta
-giuntato il tutto con ciano acrilico
BASE CINGOLATA
Nella parte interna del ho aggiunto un po di dettagli con profili tondi di plasticard e option part sia di plasticard che resina
sui lati ho fatto un lavoro di dettaglio con l'ausilio del tanto proclamato plotter,stuccando poi le parti che sono aderite perfettamente con del milliput bianco e aggiungo dei dettagli con chisel e punta sottile di trapanino
ho dettagliato anche alcune zone con option part della Koto
un lavoro un pò di dettaglio è stata fatto anche sul giuto che va dai cingoli al corpo del Tank....di sequenza
-scavato e carteggiato la parte interna
-aggiunto option della Koto a vite
-stuccato le parti vuote con milliput nero
-ricavato un ammortizzatore interno con anima di stagno e filo di rame
-giuntato un pistone della Koto con profilo di plasticard all'ammortizzatore
e fin qui le modifiche strutturali sarebbero dovute finire....ma sentivo che mancava ancora qualcosa cosi mi sono soffermato un attimo e mi sono detto ''come posso renderlo più cattivo'' e cosi il mio occhio cade sul VINDICATOR della GW, e li la lampadina mi si accende...costruiamo una benna che spazzi tutto cio che ha davanti...ma non volendo smembrare il mio bel modellino gia pittato,decido di costruirlo da me col metodo classico,ovvero carta millimetrata,matita e cutter
di sequenza i passaggi
faccio come prima passaggio i braccetti che giunteranno la benna al corpo
prendo dei pezzi di vecchi gunpla e option per ricavare i braccetto,e qui vi aggiungo un magnete che andra inserito anche nel corpo del tank
da qui i passaggi per costruire la benna
-disegno su carta millimetrata il telaio laterale
-ricalco la linea con acetato e traccio su plasticard
-all'interno traccio una pannellatura da 0,5 aiutandomi con una dima fatta con foglio di acetato
-ritaglio un rettangolo e la faccio passare all'interno della pannellatura che si curverà di conseguenza
-a parte preparo una colla-stucco ricavata da colla tappo giallo tamiya e pezzi di plasticard di scarto
-ritaglio alcuni dettagli sempre su plasticard da 0,5
-per i denti prendo dei rettangoli di plasticard da 2 mm e li freso con disco abrasivo per tondeggiarli
-con lo stesso metodo ricavo i denti appuntiti
infine incollo il tutto con la colla- stucco e la benna è bella che pronta
uuuuufffffff....ho faticato persino a scrivere il post....giuro i prossimi saranno più brevi...spero di non avervi annoiati
al prossimo aggiornamento
Re: WIP [OPEN] GUNTANK ORIGIN HG 1-144 '' DEVASTATOR''
Lavorone come al solito
io gli monterei su anche un autoradio!!!!! spettacolo!!!!
Rob tu sei di parte non vale
Troppo buono DiegoSIRWALEK ha scritto: figata!!!!!!
Come sei antico Gio,ormai si fa tutto con lo smarphoneanamici31 ha scritto:io gli monterei su anche un autoradio!!!!! spettacolo!!!!
Chicchiere apparte,grazie davvero,contento che vi piaccia
Io non ho parole, solo espressioni...
I MIEI LAVORI e WIP:
FACEBOOK:
FACEBOOK:
- Enidh_Blackfield
- Marco Lo Cascio
great job! ..
STAR-5HVY-X6ZS
