Tutorial : Stampi con Gomma Siliconica versione Easy
Messaggio da Redones » lun 19 dic 2016, 19:14
di Tyhano
Visto che a qualcuno fa comodo ecco una versione semplice per gli stampi con gomma siliconica...a faccia singola...
come sempre nessuno mi può aiutare con il video...quindi andrò di foto...
Attrezzatura primaria :
Gomma Siliconica...uso la Prochima GLS50 rosa ( a qualcuno ho detto e scritto gls500 ed ammetto l'errore ) ...c'è anche quella per farli trasparenti ma costa molto di più ;
Catalizzatore...venduto con la Gomma Siliconica
Attrezzatura secondaria ( qui ognuno farsi la sua lista ) :
Forbici ;
nastro biadesvo ;
carta assorbente o tovaglioli ;
tovaglia in gomma o qualsiasi cosa per evitare di sporcare ;
spatola per mescolare o altro ;
borotalco e nivea in base alle vostre esigenze ed al tipo di stampo da fare scegliete quale usare ;
1 siringa per prendere la gomma siliconica + 1 siringa per il catalizzatore ;
pennello per borotalco o nivea ;
contenitore dove verrà creato lo stampo o in alternativa usare fantasia ;
stampo in silicone ( uso quello per cupcake ) o quello che trovate o se siete fortunati i vasi delle uova di pasqua che sono perfetti poi bisogna calcolare anche da quanta gomma siliconica si vuole usare ;
stampo in stagnola per appoggiare la roba sporca...
adesso decidete cosa replicare...
la mia scelta è stata su vernier rettangolari che non creano problemi come quelli conici...per via della loro forma che non permette uno stampo semplice ( appena possibile spiegazione per gli stampi a doppia faccia ) ma uno a doppia faccia....si può fare a stampo singolo...ma si tratta di tagliare lo stampo per permettere alla replica di uscire...cosa che faccio raramente..preferisco la doppia faccia...
ho aggiunto 1 torretta di 1 hover...sedili...missili tagliati e parti di pc...
qui ognuno può scegliere come procedere...la mia è caduta su contenitori con attaccato del nastro biadesivo sul fondo...
posizionare i pezzi...LASCIARE DISTANZA TRA UNO E L'ALTRO...
controllate anche l'altezza...bisogna cercare di non fare stampi misti...questo permetterà di risparmiare materiale...
è giunto il momento del borotalco o nivea...questa volta sono andato di borotalco...
si tratta semplicemente di prendere il pennello pucciare nel borotalco e spennellare stampo e pezzi...controllando sempre nel non esagerare e stessa cosa vale se usata la nivea...
nada foto...tanto non si vedeva la differenza...
si passa alla preparazione...
prendete una bilancia...coprirla per bene per non sporcarla...
decidere la quantità...tenere presente che bisogna aggiungere il 5% di catalizzatore alla quantità scelta....utilizzando le siringhe...1 con ed 1 senza ago...
cosa fondamentale...servono 2 colate di gomma siliconica...quindi fare i conti ed evitare di prendere tutto quello che serve in una volta...
per evitare conti su conti vado a colpi 100/200 grammi di gomma siliconica così da avere in automatico 5/10 ml di catalizzatore da inserire...
EVITARE DI MESCOLARE VELOCEMENTE...altrimenti si formeranno le fastidiose bolle rovina tutto...non c'è un tempo per mescolare...tocca capirlo...
una volta fatto...lasciatelo riposare anche per 3 minuti...tanto per 1 ora è sempre lavorabile...ma non vuol dire che può restare fermo a far la muffa o che venga toccato ogni momento...3 minuti servono per far salire eventuali bolle...
si parte con la prima colata...giusto per dare una base...MAI MAI MAI buttare dentro tutto in una volta e nello stesso punto...anche se lento e noioso...riempire la forma in tutti i suoi punti in modo uniforme quasi con una colata a filo....azzera quasi totalmente le bolle......finita la colata aspettate alcuni minuti ( fate voi )...così le eventuali bolle verranno in superficie...
poi ripetere la procedura fino a coprire totalmente la forma...al massimo con uno stuzzichino controllare se il pezzo è coperto bene ( lo stuzzichino deve affondare per circa 1 cm se per pezzi piccoli ) e usarlo anche per far esplodere bolle che tendono a non sparire...
@ Redones grazie per la nota...sono sbadato :
" che la parte del pezzo coi dettagli da replicare va messa nello stampo verso l'alto, in modo che venga coperta dalla gomma. "
non è finita...EVITARE DI SBATTERE LO STAMPO...si rischia che il pezzo all'interno va a farsi un giro...TENERLO IN PIANO...io lo piazzo dentro una scatola e lo nascondo sotto il mobile e mi evito problemi...
infine aspettare almeno 18 ore.....per sicurezza lasciatelo anche 24 ore....
per le foto dello stampo finito vi tocca aspettare 24 ore...
e con questo per il momento è tutto :D
Torna a “Custom”
