Modulazione colore, come fare
DoN TeO
Messaggio da DoN TeO » ven 18 set 2020, 17:35
ciao a tutti
mi piacerebbe, per dare più profondità e meno piattume (soprattutto alle superfici più grandi) fare una sorta di modulazione del colore.
Esempio:
quadrato rosso, passo il rosso normale
poi, immaginando che la fonte di luce provenga da una zona a destra in alto vorrei schiare la zona corrispondente al vertice in alto a destra e mano a mano che mi avvicino verso il centro del quadrato sfumo per arrivare al rosso standard.
Viceversa, la zona in basso a sinistra dovrebbe, in teoria, essere scurita e farei la stessa operazione inversa.
Ora si pone il dubbio sul come procedere (no aerografo):
con gli acrilici che possiedo ho pensato di fare 3 parti di rosso e 1 parte di rosso (o grigio scuro) in funzione della zona da modulare ma purtroppo non riesco a sfumare: ho provato a dare una passata leggera (abbastanza diluita) di colore e poi per sfumare ho passato il pennello imbevuto solo nel thinner.
ho provato anche con i lavaggi, anche se sapevo che avrei fatto un buco nell'acqua.
Infine ho provato gli oilbrusher convinto servissero a questo scopo, ma, per come sono fatti e per i colori disponibili, mi sembra servano più per un effetto invecchiamento/chipping.
Ora, la soluzione può essere comprare dei colori ad olio e fare un passaggio simile a quello che ho pensato per gli acrilici?
Grazie, Matteo
Re: Modulazione colore, come fare
Messaggio da Redones » ven 18 set 2020, 18:48
modulare a pennello ci vuole il manico (non del pennello) XD ... Serve giusta tecnica e diluizione e qui non posso aiutare purtroppo :( potresti provare con i pastelli (ombretti) , spolveri piano piano col colore scuro o viceversa ma è un procedimento che viene bene più o meno per fare pannellature, vere e proprie sfumate la vedo dura.
DoN TeO
Messaggio da DoN TeO » ven 18 set 2020, 19:16
Innanzitutto grazie del suggerimento
Quindi purtroppo anche i colori ad olio saranno un buco nell'acqua (tra l' altro già ordinati)...
Messaggio da portavaso » lun 21 set 2020, 9:36
senza aerografo devi essere un manico per fare la modulazione,ti mando tutorial su cosa puoi fare(molto) con gli oli:
https://www.youtube.com/watch?v=t2PQ6rtx_IE
DoN TeO
Messaggio da DoN TeO » lun 21 set 2020, 17:32
Molto interessante
Domande:
La base è fatta con acrilico sopra al quale è stato dato un trasparente?
Chiedo perché quando passa il diluente per olio non cancella niente di quello che c'è sotto
Poi, lui fa sembrare tutti facile... Bisogna capire quanto eoni servono per avere una tecnica del genere
Detto questo mi sembra un ottima base da cui partire
Tra l'altro ho preso anche 2 oilbrusher di mig che sembra facciano proprio al caso
Messaggio da Redones » lun 21 set 2020, 17:43
in effetti è vero, si può modulare con gli oli, non ci avevo pensato.
Dai sempre il trasparente per sicurezza, se poi passi gli oli ti consiglio un satinato perchè il lucido è troppo scivoloso mentre l'opaco l'opposto.
DoN TeO
Messaggio da DoN TeO » lun 21 set 2020, 20:33
Afferrato!!!
DoN TeO
Messaggio da DoN TeO » mar 22 set 2020, 9:03
Altra domanda:
Perché passa il filtro prima degli oli?
Non ha più senso passarlo post per "amalgamare" tutto alla fine e ridurre i contrasti?
Se volessi passarr il filtro con acrilico e thinner (moooolto diluito) devo dare prima sotto un trasparente oppure vado tranquillo?
Messaggio da portavaso » mar 22 set 2020, 9:27
questo dovresti ottenere:
Messaggio da portavaso » mar 22 set 2020, 9:29
acrilico base
trasparente protettivo ovviamente opaco
poi il pannello sopra sempre più chiaro rispetto a quello sotto
usa gli oli per sfumare bene e poi se hai molti colori ad olio fai la tecnica dei puntini come il video
Torna a “Pennello”
