[JUNIOR] -- [DIORAMA] -- [ENGAGE-- 1/144 HG GUNDAM Ez-RS ]
Re: [JUNIOR] -- [DIORAMA] -- [ENGAGE-- 1/144 HG GUNDAM Ez-RS ]
La roccia come trama non è male. Devi, secondo me, ritoccarla un po' e tagliarla in alto perchè mi pare un po' troppo alta.
Per lo Zaku: le linee di giunzione come le vorresti togliere? Con la colla Tamiya?
Trattandosi di un modello già martoriato posso continuare a maltrattarlo. La vernice grigio cielo tamiya data a pennello regge bene su quella a spry blu sotto... quindi posso procedere.
Trattandosi di linee di giunzione molto vicine in cui non c'è distacco dei pezzi userò la cement... stacco passo la cement... unisco... presso molto fino a che il pezzo un po' sciogliendosi non fa uscire la "cremina" (non saprei come descriverla) della plastica sciolta... a quel punto carteggio e via. Se ci sono solchi spesso passo il pennello delle cement per sciogliere la cremina e "trascinarla" sui punti da riempire...
Le gambe si... vanno un po' sistemate... i perni sono rotti a causa dei vari monta e smonta che ha subito il modello... e si tengono insieme a stento... la ginocchiera è portante... quindi andranno smontate... cementate e unite bene. A quel punto valuto se stuccare o colla e carta vetra.
Ieri sera ho preso questa... 3.9 euro di bomboletta...
Ho fatto una prova a spruzzare una spirale di schiuma su un piattino di plastica e dopo solo 2 ore di asciugatura ecco il risultato. Bello solito, compatto e leggerissimo! Ma ancora non ho tagliato... non so cosa trovo dentro...
Allora mi sono preparato un "panetto" più grosso in modo stasera di provare a costruirmi i pezzi per il diorama... E' stato come preparare le zeppole!
Pensavo a questo punto di mettere da parte il calco in gesso e provare a lavorare la parete roccioso con vari pezzi di schiuma incollati tra di loro... per rendere più irregolare e veritiera! Stasera porto su la colla a caldo e comincio!
P.S.: se sono troppo dettagliato nel WIP e riporto troppi passaggi ditemelo che passo a postare solo i principali passaggi!
Credo che più il wip è detagliato più sia facile seguirlo e capire come procedi!^^
Purtroppo spesso ci si scorda di fare foto "durante" le sessioni, quindi ci si deve poi accontentare di quelle fatte e della descrizione scritta.
Sono curioso di vedere il risultato con questa schiuma!
La schiuma la puoi lavorare con un taglierino, sono curioso di vedere come procedono i lavori
Grazie! L'idea della schiuma è ottima! Ho preso un panetto di schiuma e sagomato leggermente....
Ho provato a metterci dietro il gundam e la cosa mi piace! Ora devo provare a stuccarlo per bene e mettere un altro pezzettone di schiuma che ho già pronto... qualche sassolino e direi che ci siamo.
Sono passato anche a riverniciare lo zaku... colore grey sky della tamiya dato a pennello... in maniera brutale direttamente sulla precedente verniciatura lucida blu... direi che il risultano non è male essendo dato a pennello... ed essendo un colore opaco e non lucido.
Il braccio:
Lo scudo:
Uno dei due piedi finito:
Prossimo obiettivo è trovare una basetta stabile per il diorama... ancora non ce l'ho... poi come dicevo sopra... ritagliare altra schiuma, incollarla insieme e stuccare. Infine completare la verniciatura di base dello zaku... al quale aggiungerò qualche dettaglio sempre a pennello e se riesco un po' di weathering....
Fatto ciò chiudo il capito zaku e passo al gundam che vorrei fare camo di qualche genere... andando a pennello mi dovrò industriare per capire che tipo di camo fare!
Alla prossima... con lenteeeeezza.
Niente male la verniciatura! Il braccio sembra aerografato! Complimenti! Per la roccia aspetto stuccatura e colore prima di dare un giudizio, vista così sembra un po un asteroide. La posa del gundam è molto realistica. Mi piace molto
Grazie! Oramai col pennello ci sto prendendo la mano e ho imparato come dare le mani... lo scudo non è perfetto ma credo di sistemarlo con una seconda mano... e magari provo con del lucido semi opaco a coprire un po'.
Si la roccia è ancora troppo "morbida" ma ho preso dello stucco che lo darò a mano con i guanti... quindi credo diventerà più "spigoloso" e rustico dopo. Ma la base mi piace di più rispetto al gesso... il gesso era troppo una parete... e dolendo fare che il gundam assalta lo zaku... di montagne con muri dritti che finiscono ad angolo non ce ne sono... pensavo anche di tagliare sezioni del gesso e usarle... visto che ora finalmente è ben asciutto... ma ho paura di fare un casino di polvere... la schiuma non sfarina nulla! Mbhu stasera provo con lo stucco e vediamo cosa esce... provo... altrimenti ci inventiamo altro! L'idea dell roccione dove si nasconde il gundam mi piace...
Si la posa è bella ma merito del modello che si lascia sistemare e tiene posizione senza problemi!
Una volta stuccata dovrebbe venire molto più spigolosa, magari prima di stuccare cerca di fare qualche taglio spigoloso con il taglierino. Nel caso il taglio non venga bene/non ti piace puoi sempre stuccare per coprire. Concordo con gundam mg, la posa mi piace molto
Molto bello e molto bravo! Ottima mano per la verniciatura!
