Iscrizione modello già iniziato
Ciao ragazzi,
sto lavorando a un modello che non ho però ancora completato. Ho postato varie volte su FB il WIP ma ho da parte le foto originali. Considerando il tipo di lavorazione sarà un lavoro da categoria Master.
Nel regolamento si richiede che l'iscrizione avvenga postando immagina del kit con locandina, presumo quindi che lavori già iniziati ma non completati sono esclusi vero?
Si deve cominciare da zero. E' corretto?
Scusate la domanda banale ma almeno mi regolo sul da farsi e dove concentrare il mio poco tempo.
Re: Iscrizione modello già iniziato
Ciao
Hai una foto per farci capire l'avanzamento dei lavori?
Modello finito (modificato e colorato), pupo aggiuntivo finito (corretto e colorato).
Mancano:
1) la base/diorama da fare da zero
2) ritocchi al pupo aggiuntivo (dare profondità al volto e piccoli ritocchi)
3) Ritocchi al modello, invecchiamento e qualche lavaggio
Ho tutte le foto del wip. Se sono in stato troppo avanzato e non sarebbe corretto per chi comincia da zero, questo lo completo appena ho tempo e magari comincio un nuovo progetto, ho qualcosa in canna.
Mancano:
Non credo ci siano problemi. La categoria master dice questo:
"L’elaborato presentato deve essere un inedito (realizzato appositamente per questo contest). Il Kit può
essere già stato in precedenza montato a secco, o parzialmente modificato ma non terminato.
Farà fede la foto d'iscrizione con la locandina attuale come da regolamento."
Quindi sei pienamente nel regolamento
OK allora!
Posto locandina e stato attuale del lavoro, in WIP metterò tutti gli scatti con l'evoluzione del lavoro e i prossimi aggiornamenti avranno la locandina.
Direi quindi di riuscire a consegnare questo lavoro e dovrei riuscire a finirne un secondo.
Grazie del chiarimento.
Ne approfitto qui per fare due domande a bruciapelo anche io.
1) Se il modello è completamente ricolorato (a pennello) devo iscriverlo al master o anche beginner va bene?
2) anche io l'ho già iniziato. Posso postare foto. Quanto sopra mi sa che non vale come beginner.
3) posso partecipare sia al master che al beginner o so lo o 1 dei 2?
Ok. Perfetto direicicileos ha scritto:OK allora!
Beginner modello rigorosamente nuovo e con colorazione solo di particolari.
Puoi iscriverlo in master.
Ma posso fare anche un secondo modello beginner?Redones ha scritto:Beginner modello rigorosamente nuovo e con colorazione solo di particolari.
Come ha detto Redones, per partecipare al beginner, il modello deve essere imbustato. Quello che hai iniziato lo puoi iscrivere a master.Alg75 ha scritto:Ne approfitto qui per fare due domande a bruciapelo anche io.
Un modello può essere iscritto solo ad una categoria.
Però non ci sono limiti di elaborati che puoi iscrivere.
Ad esempio puoi partecipare con il modello che stai realizzando alla categoria master e con un altro imbustato alla beginner.
