MASTER MECHA E SCI-FI - ABL-99B Hell Diver -graffiti
Fargo
Re: MASTER MECHA E SCI-FI - ABL-99B Hell Diver -graffiti
Messaggio da Fargo » mer 11 mar 2020, 16:45
Bello, i bidoni mi piacciono sempre! (Intendo quello sulle spalle)
Dfiorio
Messaggio da Dfiorio » sab 21 mar 2020, 22:29
Un po' di lavoro sulle gambe, vado di primer e vediamo che cosa esce. ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Fargo
Messaggio da Fargo » mar 24 mar 2020, 7:58
Sono curioso di vedere di vedere dove vai
Dfiorio
Messaggio da Dfiorio » gio 26 mar 2020, 14:44
Ecco i pezzi con primer, adesso devo sistemare i piedi, mi sa che mi sto infilando in ginepraio... ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Dfiorio
Messaggio da Dfiorio » mer 13 mag 2020, 22:55
ciao a tutti, riprendiamo il discorso, dato un primo giro di primer, mi sono dato alla relaizzazione dei piedi, tagliando, incollando e usando un pò di pasta milliput per inventami dei perni laterali per rafforzare la presa a terra in caso diattivazione raffiche di fuoco " un po alla distruzione totale" dato che ho leggermente aumentato la potenza di fuoco sul busto...
da qui un giro di primer e pulitura a tutto:
Il back pack è stato il lavoro più arduo, partendo dal fatto che me lo sono totalmente inventato, ho ipotizzato che dovesse, contenere munizioni, carburante per i propulsori e vari sensori vari quindi doveva essere bello grosso, da qui il rischi che appena messo il mech si piegasse indietro... per fortuna a retto bene.
sulla superficie ho fatto un mix di fili di rame, diodi e una griglia fai da te con das e ritagli di una rete giocattolo..
ora la testa, oltre a marcare le panel line, ho ipotizzato di dargli un bel po di connesioni nuove per le sinapsi..." che termine forte" :)
sulla parte bassa una volta coperto il la struttua di gomma finta, che si è subito spulciata appena o tolto lo scotch ho dato una bella grattata e lisciata, aggiungendo dei dettagli in plastic card in alcuni punti.
Per le braccia, siccome non mi piaceva il finto tessuto ho cercato di dargli una struttura, e qui mi sono sbizzarrito smontando degli spruzzini per l' orto e riadattati.
sulle spalle ho inziato a fare anche un po di danni da combattmento
qui le immagini per armi, mani, reattori frontali e posteriori
ok; adesso riassembliamo il tutto e vediamo come sta:
devo dare ancora delle grattatine....
Allora la giuntura delle caviglie è veramente delicata, nei passaggi successivi ho dovuto fare delle correzzioni, per farlo stare in peidi bene...
ufff
Ok, adesso mi fermo sul lavoro del modellino e penso alla basetta, e qui mi viene l' idea di fare prima un soldato su una striscia di deserto, ma poi volevo vederlo su un paesaggio stradale da una parte e dall' altra un laboratorio, e qui il lampo di genio, ma perchè non fare anche dei rifettori che lo individuano e lo puntano? cosi provo anche un pò tecnica sull' illuminazione...
allora metto tutto insieme e vediamo che viene...
una bel pezzo di das ( preso in prestito al mio cucciolo) e via di cannucce per succhi di frutta, dei vecchi reattori del sazabi avanzati ; è provo a fare uno stampo sulla base, usando dei Roll.
il risultato mi piace ....
un po' di avanzi di mattoni, segatura, colla e mettiamo giù un po' di dettagli.
Booom la base c'e..... adesso torniamo al mecha, e partiamo con la colorazione....
l' idea che avevo era di dargli un' immagine vissuta... ma non propio rottamone, quindi ho provato a lavorare sul chipping, dando una base di metallo con i prodotti vallejo, duralluminio, crome, steel...
poi passando diversi strati di rust differeti cosi da fare strati diversi che verranno rimossi passando il chipping medio Valleijo... una volta colorati...
ed ecco i primi risultati:
ho fatto un botto di foto, per documentare meglio...
è lunga ma mi sembrava utile...
e riproviamo a ricomporlo...
Ok, dieri che fra invecchiamenti e ritocchi ci siamo, adesso torniamo sulla base e finiamo..
per le luci, ho reciclato delle luci led da giardino, con micro sd già saldate, ho dovuto trovare il rame smaltato da 0,3 mm perchè se no non passavano dai tubi...
e via di colorazione per dare l' effeto stradale e metallico...
e fu luce....
altro lampo di genio, vedendo un lavoro su youtube perchè non fare un bell' effetto esplosione....
via ci sta; cosi mi sono trovato dei fili di fibra ottica e vediamo che esce...
ok, messo un po' di fumo con del cotone e vari ritocchi di invecchiamneto, ho finito con il graffito.... " #GD9" come street paint....
spero che il mio lavoro vi piaccia...è stata lunga ma ho provato ancora a migliorare delle tecniche di costruzione e painting...
Ciao a Tutti.
Flynt80
Messaggio da Flynt80 » gio 14 mag 2020, 10:15
M*****A che lavorone! Complimenti!
L'idea dell'esplosione ti è venuta da un video di un Barbatos, per caso?!
Bellissimo! Come parere personale (e da ignorante), se posso permettermi, non mi convincono a pieno gli spallacci del backpack, avrei preferito un attacco fisso con struttura metallica, ma magari mi sfugge qualcosa
Messaggio da Redones » gio 14 mag 2020, 13:38
ella madonna :O
le texture della basetta son tutte fatte coi roll? :)
Dfiorio
Messaggio da Dfiorio » gio 14 mag 2020, 15:07
Ciao,
si l' esplosione è venuta fuori dal video del professor lee....
Per gli spallacci, del back pac, volevo fare una specie di coperta da campo invecchiata, sostituendo quella di plastica presente... da usare come mimetica... ma era un' idea.
si, la texture è fatta con i roll, il resto dei dettagli sono ritocchi a mano...
:o)
#19
Messaggio da IL NERDiario » mer 8 lug 2020, 13:35
Giod
#20
Messaggio da Giod » sab 12 set 2020, 11:21
:4p76Avh: Figata...
Torna a “WIP CATEGORIA MASTER MECHA E SCI-FI”
