primissima volta che lo uso, per ora non mi è sembrato male.
WIP [MASTER] The Nightbreaker
Re: WIP [MASTER] The Nightbreaker
Secondo me viene na figata
Per cui tu lo applichi e fine, immagino. Quanto dai di asciugatura?Jintetsu ha scritto:primissima volta che lo uso, per ora non mi è sembrato male.
l'ho applicato direttamente sui pezzi, grazie anche al foro d'uscita più sottile del tamiya, poi l'ho spianato un po' con un avanzo di plasticard. Da quando l'ho messo a quando l'ho limato sono passati diversi giorni (ci lavoro nei ritagli di tempo)
Ok allora può essere che serva molto più tempo rispetto al solito tamiya, per dire... rifarò una prova. Grazie
Lavori sulla coscia
Per prima cosa, come spiegato in QUESTO WIP che ho trovato online, ho cercato di eliminare le seamline potendo comunque montare e smontare il ginocchio
Poi ho allungato di circa 3 mm con strati di plasticard.
In totale dovrei aver guadagnato circa 5mm sulla gamba
P.S. ho usato distrattamente la coscia destra e lo stinco sinistro
andando avanti un po' alla volta, sono arrivato alle ali.
credo che ne aprirò una sola, al massimo due
per ora è tutto tenuto su col patafix, mi dovrò costruire un cardine e un paio di pistoni per tenere aperta la corazza
- TACTICAL CHIEF
Mi è sempre interessato il processo di apertura delle ali di quel bestione.
col cesello più sottile che ho (0.1 mm) ho inciso lungo i bordi più volte finché non sono passato dall'altra parte, poi una volta staccato ho dato una scartavetrata.TACTICAL CHIEF ha scritto: ↑sab 15 mag 2021, 21:34Mi è sempre interessato il processo di apertura delle ali di quel bestione.
