[MASTER] Wip gundam Astaroth
inizio questo wip anche se non so se riuscirò a finirlo in tempo, intanto ho montato a secco buona parte del modello. Ora comincerò a fare qualche modifica
Re: [MASTER] Wip gundam Astaroth
Essendo un modello assimetrico intendo mantenere questo stile nello scribing, per cominciare ho fatto lo spallacci, poi sono passato a modificare il braccio: ho tagliato i perni dentro e incollato i due pezzi in modo da poter infilare il braccio nell'inner frame e di rimuovere le linee di giuntura.
poi ho creato un piccolo cannoncino usando pezzi di altri modelli e ho fatto in modo che si possa attaccare all'innerframe ed essere comunque mobile. Ora passerò allo scribing
primo braccio concluso al 95%,ovviamente potrei sempre cambiare in corso d'opera
Aggiornamento, Terminato anche il secondo braccio. Ho proseguito facendo scribing in maniera assimettrica e aggiungendo qualche dettaglio in plasticard
Braccio, torace e bacino terminati, ora procedo con le gambe
stai facendo un bel lavoro
giusto 2 cosette:
1)finiti i lavori dagli una botta di primer così vedi subito se ci sono imperfezioni da correggere
2) secondo me dovresti curare un pò di + le geometrie delle panels, alcune sono storte altre non convincono + di tanto
per il resto ripeto sta moddando bene, curioso di vederlo finito.
daje!
giusto 2 cosette:
daje!
grazie mille! si poi metto il primer, ho fatto le panel solo per vedere meglio..per quanto riguarda le righe storte alcune lo sono ma altre lo sembrano per via delle sbavature facendo le panel..diciamo che sto facendo un modello spingendo sullo scribing giusto per provare, molte linee le ho fatte a mano libera senza nastroSIRWALEK ha scritto:stai facendo un bel lavoro
giusto 2 cosette:
daje!
altro wip, finite le gambe ora vado a costruirle armi e poi bella passata di primer per correggere i difetti
ho incollato le armi e cominciato a rimuovere le linee di giuntura, lavoro lungo e noioso! ho anche modificato la spalla creando uno scudo orientabile e aggiunto un cannone, sempre orientabile al backpack
Finalmente terminate le armi, ora mi mancano da fare solo i due scudi e poi primer
