REGOLE DI VALUTAZIONE DEI MODELLI IN GARA #GDC11
Messaggio da IL NERDiario » ven 4 feb 2022, 9:48
CATEGORIA BEGINNER
ASSEMBLAGGIO: Montaggio completo del kit, Rimozione e pulitura nubmarks, rimozione linee di giunzione antiestetiche (ad esempio che dividano frontalmente a metà cosce, avanbracci o armi), "sfinamento" di eventuali V-Fin, separazione (dove possibile) delle gonne anteriori. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti se si evidenziano errori di montaggio o evidenti nubmarks, fino ad un massimo di 10 punti dove il montaggio del kit risulti perfetto, senza linee di giunzione in evidenza, con apporto corretto delle migliorie consentite, e con nubmarks totalmente assenti).
DETAILING A PENNELLO/SPRAY/AEROGRAFO: Verniciatura dei dettagli stampati nelle plastiche del kit, tubi, cavi, ingranaggi, parti dell'inner frame "a vista" una volta montato tutto l'elaborato. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti se non si apportano rifiniture di colore in alcun modo, fino ad un massimo di 10 punti dove al modello viene data una valorizzazione eccellente, assecondando i naturali particolari del modello).
PANEL LINES: Per mezzo di panel liners, markers, chine, wash selettivi, o qualunque altro mezzo che ne colori i solchi. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti se non si procede in alcun modo ad evidenziarle, fino ad un massimo di 10 punti dove vengano perfettamente colorate senza sbavature o interruzioni delle linee dovute all'eccesso di ripulitura).
STICKERS/DRY TRANSFER/WATER SLIDE DECALS: Applicazione decal e/o dry transfer e/o adesivi. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non si applichi nessun tipo di stickers/dry transfert/water slide decals sia da scatola che "after marcket", fino ad un massimo di 10 punti dove tale applicazione risulti impeccabile e priva di effetto "silvering" nel caso delle water slide/fratture decontestuali nel caso delle dry decal/contorno o bolle d'aria troppo evidenti nel caso degli stickers).
WEATHERING o ULTRA CLEAN: Scelta stilistica di dare all'elaborato un aspetto "vissuto e più real" o "da model kit pulitissimo da competizione". È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora si esegua tale lavorazione in modo completamente erroneo o assente, fino ad un massimo di 10 punti dove l'intento scelto abbia successo e restituisca all'osservatore la sensazione in maniera ottimale, cioè o di "mezzo usurato ed invecchiato" o di "modellino super curato e pulito").
FINITURA: Viene valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora il modello non presenti nessun tipo di finitura ne lucida ne satinata ne opaca, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga finito applicandovi copertura trasparente senza difetti di sorta come ad esempio bolle, effetto "buccia d'arancia", appannamenti, sbiancature, aloni, o polvere appiccicatasi in fase di asciugatura).
POSING: Viene valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora il modello sia presentato in maniera del tutto antiestetica/goffa/innaturale, fino ad un massimo di 10 punti laddove il kit venga ottimamente valorizzato da una posa dinamica o comunque che sia coerente con il tipo di lavoro che si è svolto sul modello).
IDEA: Viene valutato con un punteggio da 0 a 10 punti in base all'originalità ED EFFICACIA in relazione al concept scelto per il proprio elaborato.
CATEGORIA EXPERT
PAINTING: Colorazione totale del modello tramite aerografo e/o pennello e/o spray. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti se si evidenziassero errori di colorazione tipo sbavature o colature, fino ad un massimo di 10 punti dove il modello risulti perfettamente colorato).
DETAILING CON PLASTICARD: Aggiunta di dettagli realizzati in plasticard. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di dettaglio aggiunto, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga adeguatamente arricchito con plasticard).
PANEL SCRIBING:
Incisioni per mezzo di tracciatori, scribers, chisels ecc... di linee di pannello, aperture della scocca, dettagli. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non si aggiungano linee o dettagli incisi, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga adeguatamente arricchito di pannellature e livello di dettaglio).
KITBASH: Aggiunta di parti "mixate" (cioè non presenti nella confezione originale ma appartenenti ad altri kit IMPORTATI DA Cosmic Group) applicabili ANCHE tramite modifiche strutturali agli agganci ed alloggi del modello. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di parte aggiuntiva, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga adeguatamente arricchito da "mixaggi" di vari kit). ATTENZIONE: Questa lavorazione dovrà essere ESPLICITATA nel W.I.P., indicando quali pezzi e di quali kit sono stati utilizzati, al fine di renderlo noto ai giudici, e garantirsi quindi una valutazione ottimale.
DIORAMA o STAND ALONE: Scelta stilistica di creazione di basette e/o scenari. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora il modello venga presentato del tutto privo di basetta o diorama di serie o auto costruiti, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit sia correttamente contestualizzato in un diorama o valorizzato nella posa da una basetta "stand alone" di serie o auto costruiti, che siano coerenti con il tipo di colorazione ed invecchiamento del modello).
CATEGORIA MASTER
PANEL SCRIBING: Incisioni per mezzo di tracciatori, scribers, chisels ecc... di linee di pannello, aperture della scocca, dettagli. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non si aggiungano linee o dettagli incisi, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga adeguatamente arricchito di pannellature e livello di dettaglio).
KITBASH: Aggiunta di parti "mixate" (cioè non presenti nella confezione originale ma appartenenti ad altri kit IMPORTATI DA Cosmic Group) applicabili ANCHE tramite modifiche strutturali agli agganci ed alloggi del modello. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di parte aggiuntiva, fino ad un massimo di 10 punti dove il kit venga adeguatamente arricchito da "mixaggi" di vari kit). ATTENZIONE: Questa lavorazione dovrà essere ESPLICITATA nel W.I.P., indicando quali pezzi e di quali kit sono stati utilizzati e modificati, al fine di renderlo noto ai giudici, e garantirsi quindi una valutazione ottimale.
SCRATCHBUILDING: Creazione e/o aggiunta di parti custom ANCHE per mezzo di modifiche strutturali del modello. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora non ci sia nessun tipo di modifica strutturale, fino ad un massimo di 10 punti qualora il kit venga arricchito o addirittura completamente modificato da riproporzionamenti e dettagli di serie o completamente fatti a mano). ATTENZIONE: Questa lavorazione dovrà essere ESPLICITATA nel W.I.P., indicando quali pezzi e di quali kit sono stati utilizzati e modificati o creati da zero, al fine di renderlo noto ai giudici, e garantirsi quindi una valutazione ottimale.
LEDDING: Aggiunta di circuiti elettrici di illuminazione, anche tramite fibra ottica, homemade cioè realizzati dall'autore. È valutato con un punteggio da 0 a 10 punti (0 punti qualora si esegua tale lavorazione in modo completamente erroneo o assente, fino ad un massimo di 10 punti dove il modello risulti perfettamente leddato. Assenza di cablatura a vista, salvo contestualizzazione dei cavi, sarà ritenuto valore preferenziale).
Torna a “REGOLAMENTO E FAQ #GDC11”
