Analisi e foto di rito per documentare il tutto, prima di procedere al duro lavoro
Rimozione dalla sprue e prima pulizia dei noobmarks
Preassemblaggio delle parti
Montaggio a secco e posa da duro per il GDC11
Base per figure stampata in resina, necessiterà di stucco e qualche altra modifica
Piccole modifiche alla giunture dei gomiti e incollaggio avambracci
È arrivata la parte che più mi diverte, stoccaggio, primer e prime fasi di colorazioni, vediamo cosa esce fuori.
Dopo le varie mascherature, le varie colorazioni , ho applicato il protettivo lucido mr.color GX100,per poi procedere al riempimento delle panel line e applicazione di qualche decals
Ora procedo con l'assemblaggio del modello finito e dopodiché qualche foto in posa giusto per il controllo qualità
Ora devo solo completare la basetta, opterò per delle scale di grigi e il logo metallico, dopodiché posso dire di aver concluso questo modello, foto di rito e via per nuovi progetti...
Posto il prima e il dopo,così da rendere meglio l'idea
Non soddisfatto in parte del risultato,ho deciso di applicarci un po' di scrostrature, sporco e perdite di olio..inZomma un po' di Battle damage..
Ah, e opterò anche per una basetta differente..
Prima prova posabilitá per basetta
Realizzazione prima basetta, ho utilizzato polistirene, stucco, colla vinilica , sabbiolina e sassolini, tutto posato su una piccola cornice quadrata,poi primer, base nera, e vari passaggi di drybrushing
Avevo voglia di rifarla, e ho utilizzato in più della corteccia di sughero per texturizzare un pochino..ho inoltre fissato il modello alla base con dei perni incollati all'interno dei piedoni
Alla fine ho optato per quest'ultima,direi di aver finito questo lavoro,ora sotto con le foto nella sezione lavori completati..stay tuned
WIP [EXPERT] Transformers model kit
Ultima modifica di Nerd Toyz il ven 22 apr 2022, 10:57, modificato 17 volte in totale.
Qualsiasi Cosa in Qualsiasi Posto !!
- Williams73
Re: WIP [EXPERT] Transformers model kit
Stupendo
- Marchignos
Figo
- Idywing 23
molto figo
- Marchignos
